Michy94
Tutti i contenuti di Michy94
  1. Buonasera a tutti, sto montando un accensione pinasco su una gs 150 vs5 o seguito i collegamenti da schema pinasco ma ora o un problema, premendo il pedale del freno e il pulsante del clacson la vespa si spegne, qualcuno di voi a esperienza sul montaggio di questa accensione? Premetto che sul devio e blocchetto chiave i collegamenti sono ok, aspetto vostre notizie grazie
  2. Questo motore non a valvola...e aspirazione al cilindro come tutte le farobasso
  3. Cambiati tutti I cuscinetti, paraoli crocera frizione punte e condensatore rettifica del cilindro a 57,5 carburatore ta 17 revisionato da frigerio ma non e lui il problema perche ne o provato un altro e non cambia niente. L albero e stato messo nuovo, ma e stato messo per v 30-33, anziche per vespa v1 e ora mi sta venendo il dubbio che il problema e lui...qualcuno sa se ci sono differenze tra I due alberi? Può essere il volano che e smagnetizzato o la bobina? La vespa secondo terzo colpo parte quindi lo escluderei...al minimo si sente che e irregolare e in rilascio dopo una acellerata fa uno scoppio nel collettore/carburatore sembra fuori fase, puntine regolato a 0,35-40 quindi escludo questo problema, aspetto vostre notizie grazie non riesco a venirne piu fuori?
  4. Come originale, o provato a girare lo statore in tutti I modi ma non cambia niente
  5. Se mi fermo in una piccola salita non riparto, ogni tanto spara dal carburatore dopo una bella accellerata in folle, sembra fuori fase ,premetto che o gia fatto tutte le prove possibili ecc.. ora l unico mio dubbio e sapere se l albero v1t e uguale alla v30 o ci sono differenze di fasi, grazie aspetto vostre notizie.
  6. Buonasera o un problema con una vespa 125 v1t del 48, e stato rifatto il motore da zero mettendo tutti I pezzi nuovi, al momento della prova su strada la moto e murata, non prende I giri come dovrebbe e nelle piccole salite e proprio fiacca?
  7. Michy94
    Michy94
