jomusy
    Giaveno
    50R
    ingegnere civile
jomusy's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Conversation Starter Rare
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
3
  1. Ciao a tutti, il rimontaggio è finito, la revisione è stata fatta e adesso sono in fase di regolazioni! Ho bisogno di voi per capire anomalia all'impianto elettrico e come devo risolvere. Premetto che ho dovuto mettere dei nuovi cavi e saldarli alle bobine dello statore adesso succede che: -il suono del claxson è molto basso e quasi impercettibile in marcia, - le frecce funzionano solo se ho le luci spente. Ho spruzzato il rinnova contatti elettrici dappertutto e la situazione non è cambiata. Altro quesito. Ho un lieve gioco trasversale del tamburo posteriore, per caso ci va qualche ranella di spessoramento da qualche parte? Tenete presente che ho messo un albero ruota e un cambio a 3 marce diverso da quello originario (che erroneamente era a 4 marce).
  2. Ciao a tutti, con estrema lentezza i lavori sono ripartiti, cercherò di aggiornare il post nei prossimi giorni. Nel frattempo ho bisogno di un consiglio; sto rimontando il motore dopo completo smontaggio, sostituzione di tutti i cuscinetti e paraolio, inserimento boccola selettore, nuovo selettore con doppio o'ring e sono giunto a dover decidere la campana e il pignone da montare. Premetto che l'unica variazione al tema restauro originale sarà la termica che sarà una dr 75. Sul motore era presente un'accoppiata 18/67 DE che dovrebbe essere tipica della R e special prima serie, mentre la rush dovrebbe montare una 14/69 DE (che eventualmente dovrei acquistare), quindi con la termica che intendo montare quale delle due mi consigliate e perché? Tenete anche presente che il motore avrà il cambio a 3 marce, il suo carburatore da 16 e il padellino originale. Grazie
  3. Comincia a invertire i due cavi delle marce...
  4. Ciao ragazzi il rimontaggio procede molto a rilento, ma va avanti. Purtroppo il carrozziere ha tappato i fori del gancio portapacchi e non riesco a risalire all'esatta posizione. Per caso qualcuno di voi riesce a darmi la misura come da foto seguente?
  5. Grazie per la dritta e il tutorial, nel mio caso credo sia meglio mascherare tutto e verniciare l'anello.
  6. Ciao a tutti il rimontaggio è ricominciato, ma per il momento solo l'impianto elettrico, quindi poca cosa. Nel frattempo mi voglio portare avanti con il ripristino del bordo esterno del quadro di sterzo che si trova in questa situazione Mi potete fare sapere come si smonta l'anello esterno? Grazie
  7. Ciao a tutti due anni fa ho comprato una rush in discrete condizioni con l'intenzione di "sventrarla" e motorizzarla racing. Avevo anche iniziato col bisturi, ma in fondo sono un purista e quindi dopo essere rinsavito ho deciso di riportarla alle condizioni originarie o prossime a quelle. E' vero, è una pk, ma non c'è ragione di maltrattarla. Le foto della base di partenza le pubblicherò nei prossimi giorni. Comincerò i lavori dalla carrozzeria, ecco come si presentava oggi prima del ritiro Il colore è come quello che aveva in origine, bianco pastello piaggio P9/3 Avrò bisogno di molti consigli man mano che riassemblerò (i tempi saranno lunghissimi) State sintonizzati...
  8. Sono sincero, una situazione così non l'ho mai vista e non ho idea del motivo, ma faccio un'ipotesi. Se il cavo fosse mal regolato, tenendo la frizione in tiro sempre, potrebbe verificarsi un surriscaldamento con "fusione" del sughero e incollaggio ai dischi in acciaio rigati. Una volta raffreddatisi, staccandoli potrebbero rimanere quelle tracce d'olio che si vedono. Lascio comunque la parola a chi ne sa di più [emoji1745] Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
  9. Io vedo sfuocato, ma è ruggine? Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
  10. Metti le foto dei dischi in ferro anche così facciamo qualche ragionamento Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
  11. Antiorario Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
  12. Prendi tutto e vai da un gommista/meccanico/officina o amico che abbia pistola pneumatica che fai prima. È questione di un attimo a svitare Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
  13. Vai di pistola pneumatica, vedrai che si svita Inviato dal mio MI 3W utilizzando Tapatalk
