primavera79
    3
Tutti i contenuti di primavera79
  1. Be, sfido a poter tenere la mano su di Una cosa a 80/90 gradi..
  2. Dell orto ha unificato i suoi kit guarnizioni mettendo in un solo kit tutte le guarnizioni per carburatori small,ape,ecc.ecc. quindi quell oring non va messo ad un carburatore shb/shbc.. tienilo da parte potrebbe avere un futuro.. anche se aspettavo una risposta nell altro post... FRANCESCO.
  3. Ciao,mi é capitato molte volte mettere la mano su Dei carter a motore a temperatura ed a spanne non mi sono sembrati tanto caldi io direi.... 30/40 gradi?
  4. ciao, auguri per l ET3.. magari ci delizi con qualche foto. Per il momento se come dici te tutta nuova..in rodaggio,non toccare nulla. Oltre la vite gas superiore é piú importante che ci dici a quanti giri Sta la vite miscela quella posta lateralmente.... Trovi un punto preciso é chiudila di 180 gradi per volta conta I giri e dicci quanto ne sono..
  5. Comunque vedo un lotto non male ..quasi quasi..?
  6. Obliqui..., penso si riferisca ad elicoidali?..
  7. Ormai é Una droga specie per chi come me e costretto a letto. @ Gabriele che la cura bassa modenese non gli ha fatto bene? Io avrei preferito I colli romagnoli..
  8. Un grazie ancora a tutti . @ GLUGLU ciao rispondo io come principalmente interessato certo prendilo come esempio.. Non so se hai fatto Una RM? Comunque mi sembra di capire soffri del Mio medesimo problema ovvero il menisco mediale cioé quello che carica di piú tutto il peso e che non si adatta come quello laterale almeno é quello che riesco a capire in rete . Cerca di sforzarlo di meno e già risentito.. Speriamo bene aggiorneró il post come si evolve la situazione. Un sincero ringraziamento per VESPA30.
  9. Grazie PIERLUIGI mi puoi dare il tuo numero in mp ho bisogno di sentirti. Grazie Francesco
  10. Sto male anche per quello:cry:
  11. Lesionato. Ebbene si ragazzi sono fermo e a casa per un menisco lesionato almeno il referto RM parla di fissurazione a decorso longitudinale del corno posteriore del menisco mediale. Ora ,si tratta di lesione non da trauma ossia non ho subito nessun incidente e I dottori lo classificano degenerativo vista ormai la Mia età..(viva la gioventü). Per farvi capire meglio ho dolore al ginocchio sx parte interna facendomi Una lettura in rete dicono di fare un trattamento conservativo prima di operare ossia riposo,ghiaccio,fasciatura ed elevazione dell arto interessato qualcuno di voi ha avuto questa esperienza? Spero in un vostro apporto nonché conforto. Ora e da tre giorni che mi trovo a letto visto che a lavoro non é cosa ovvio la vespa mi chiama lei non sa ancora cosa e successo.....speriamo??? Grazie a tutti...FRANCESCO.
  12. Buon compleanno, in particolar modo a LUCIOVR
  13. Ciao ,dalla tua descrizione penso avrai la valvola di immissione che non chiude bene. Comunque ti consiglio di rimettere il gommino al filtro e carburare cosi montando Una nuova candela chiudendo l elettrodo a 050. Prova Una volta trovato il getto max giusto di agire sulla vite miscela chiudendola poco alla volta . Tutto questo non prima di seguire quanto detto sopra.. FRANCESCO
  14. D APPERTUTTO. @VESPINO86 avra molte difficoltà nell aprire non pensi?
  15. yaffio.... vuless suffiar o no ind a stu cilindru...???
  16. Esatto chiediamo scusa FRANCESCO
  17. Molto meglio quelle di prima.. ascolta fai questo tentativo, la biella gira libera o no? libera significa LIBERA........SI. Dopo questo togli tutto cio che puoi togliere (pezzettini di fasce)NON QUELLA EVIDENZIATA DA MINCIO. soffia bene e lavi con benzina testata e cilindro monta tutto.. se sei fortunato e non imbroda al minimo fatti una birra e vai.... GIRA LA GUARNIZIONE.
  18. Basta con le foto serve lavoro. devi necessariamente smontare il blocco..mi dispiace ma è cosi.
  19. RUGGERO il perno è un normalissimo 10x1,25 25mm..chiave da 17 non 13. E lascia la PINASCO...magari montando un colettore piaggio che hai già.
  20. Non posso che essere pienamente d accordo con te ..il resto tutto si aggiusta.
