Blonz
    3
Tutti i contenuti di Blonz
  1. i disegni sono bellissimi ti ho anche risposto alla mail per qualche dettaglio in più... Non vedo l'ora di attaccarli per vedere come stanno sulla vespa
  2. Ok molto bene dimmi te dove posso contattarti
  3. ciao non lo so ci devo pensare o sullo scudo o sul bauletto... devo capire come saltano fuori
  4. Salve a tutti da tempo voglio farmi realizzare un adesivo in vinile di Fujijo Mine ( della serie Lupin III) da attaccare sulla mia vespa ( PX 125 e 1983 rossa ). Ho cercato ma non riesco a trovare un azienda anche on-line che li faccia c'è qualcuno che mi può consigliare grazie. Allego i disegni che mi piacerebbe realizzare...
  5. Ciao deca1981 in effetti lo penso anche io, avevo notato che a circa 1 giro dalla "battuta" della guarnizione la candela balla è ovvio che poi le vibrazioni hanno fatto il resto... ho a casa la testa del polini che avevo grippato un anno fa provo con quello grazie...
  6. Salve a tutti ieri mi è successo una cosa a dir poco inverosimile, ho una PX 125 e con polini 177, stavo facendo un giretto nella mia zona quando, dopo circa una 30ina di Km, la vespa inizia a farmi un ronzio strano mai sentito. Lasciando l'acceleratore la vespa scoppiettava in modo strano... beh ad un certo punto sento uno scoppio più forte tipo fucilata e la vespa muore... Io col timore di aver grippato di nuovo mi sono accostato fuori strada e ho aperto il cofano dx e con tutta sorpresa ho visto la CANDELA a PENZOLONI!!! Dopo averla riavvitata ho messo in moto e sono tornato a casa come niente fosse. Adesso mi sembra strano di non aver stretto bene la candela con la chiave a tubo anche perchè controllo sempre, anzi se ho un dubbio riapro e ricontrollo, se non fosse stata stretta bene non penso che avrei fatto tutti quei km. Non vorrei dire una stronzata ma visto che ho delle vibrazioni su quella vespa tipo levigatore elettrico non è che la candela si sia svitata e non avendo più avuto tenuta sul filetto si sia stappata. Ho notato anche, da molto più tempo, che sulla testa ho della sporcizia nera (tipo miscela incombusta) che mi esce dal foro candela... e mi era stato anche detto che forse la testa non fa ben tenuta sulla guarnizione della candela... però ho sempre imputato questo magari alla guarnizione stessa visto che smonto o rimonto la candela per controllare la carburazione. Chiedo se vi è mai capitato o qual'è la causa e la soluzione... grazie
  7. Ciao alla fine non era un problema di carburante ma bensì di centralina che pur essendo ducati elettronica si vede che sarà stata difettosa. Prima di cambiare la centralina ho dato un'occhiata al filo di massa che va alla chiave di accensione, se la stacchi e ci giri con la vespa te ne accorgi subito. Un altra causa imputabile potrebbe anche essere il tubo della miscela che potrebbe creare delle bolle d'aria o qualche intasamento del flusso, nel mio caso non era quello. Comunque di solito gli strattonamenti sono conducibili a problemi elettrici e all'accensione della candela.
  8. Quali lavori si possono fare sul SI 20/20D tra l'altro ne ho uno sia originale dell'orto anni 80 che spaco del 2018 qualche consiglio?
  9. Che tipo di lavori potrei fare al carburatore SI 20/20 per ottimizzarlo?
  10. Si, ci avevo pensato anche io, il problema è che ci ho già speso un pò di soldi per la vespa e comprare una coppia di carter o un motore da poter modificare mi sembra una spesa eccessiva. Ero tra l'altro indeciso se installare un DR quello che avevo prima l'avevo venduto perchè aveva qualche leggera grippatura... Adesso ho un polini 177 che ha delle vibrazioni ma non gira male, gli devo cambiare i rapporti perchè sono corti. Pensavo di potermi accontentare di una "elaborazione soft" quello che mi interessa infatti non è avere una vespa che vada veloce ma che vada bene. E' necessario raccordare i carter per il Polini o ci si può accontentare anche della installazione da scatola...
  11. Salve a tutti, la mia PX 125 E dell' 83 ha montato un Polini 177 p&p con albero Polini anticipato c 57 marma originale sito e carburatore SI 20/20D. Ho l'intenzione di fargli l'Upgrade ma non volevo toccare i carter ( almeno ho sempre la possibilità di tornare indietro con l'originale). la mia configurazione potrebbe essere: - carburatore SI 22/22 pinasco - frizione rinforzata 7 molle o 6 molle con anello saldato - pignone 22 - rubinetto SIP fastflow - Marmitta Polini Original Secondo voi potrebbe essere una buona configurazione? Grazie
  12. per le differenze avevo visto questo video
  13. Ti ringrazio Paletti... Come olio del cambio ho sempre usato il SAE 30 della SIP proverò a usare l'olio della Motul 80/90 come dici te.... per quanto riguarda il carburatore mi dava già noie tempo fa ma poi il mio meccanico era riuscito a revisionarlo e sembrava che fosse apposto... Per la carburazione avevo dei dubbi anche io però ho sempre visto che la candela aveva un bel colorito nocciola quasi nero anche dopo viaggi di centinaia di kilometri... inoltre mi era stato consigliato di non mettere marmitte tanto "aperte" a casa ho una polini original vedrò se montarla... adeguando i getti naturalmente. Per quanto riguarda l'albero e il volano presumo che la verifica della bilanciatura non sia stata fatta. Il volano è quello originale del 125 E e l'albero motore è stato preso nuovo e montato ... Ti ringrazio ancora
  14. Salve a tutti ho una vespa PX 125 E con cilindro Polini 177 non raccordato e albero Polini c57 anticipato. Ho il classico SI 20/20 ( getto min 48-160 colonna getto max 140-BE5-102 ) e padellino SITO normale. Al momento giro con i rapporti originali della 125 E ( col pignone da 21) e infatti la vespa già agli 80 all'ora "urla" un pò troppo e ad un certo regime di rotazione del motore ( tipo ai 60 in quarta marcia ) si innescano delle vibrazioni abbastanza seccanti. Le vibrazioni si avvertono pesantemente dopo circa un'ora di viaggio con media dei 70 all'ora , tanto che ( sempre ai 60 all'ora in quarta ) si avverte un rumore metallico sotto dalla pedana di qualcosa che sbatte... e non mi sembra che sia il cavalletto. Ho anche un altro problema, se da calda spengo il motore ( specialmente con queste giornate calde ) poi a riaccenderla la vespa è sempre ingolfata... ( prima di spegnere il motore chiudo sempre il rubinetto della benza ). Quindi volevo chiedere se metto il pignone da 22 della 150 con una frizione rinforzata il problema delle vibrazioni si risolve oppure c'è da vedere qualcos'altro? ( tipo se l'albero è bilanciato, volano, ecc... ) Il problema invece dell'ingolfamento è dovuto dalla carburazione oppure è il carburatore stesso che può perdere causa vibrazioni? Chiedo alcuni consigli anche perchè così la vespa non è certamente godibile per fare lunghi viaggi ... Grazie
  15. Salve a tutti sono andato ieri dal mio meccanico, mi ha spiegato che il problema dello strattonamento dipende dalla carburazione e dal carburatore stesso. Avevo montato tempo fa un SPACO dell'Orto perchè quello originale mi perdeva, adesso è stato rimontato il carburatore originale Dell'orto revisionato e con getti più piccoli e più adeguati. Il problema invece della mancanza degli scoppi a motore caldo sembrerebbe imputato alla centralina bobina (di marca Ducati energia) che avevo sostituito l'anno scorso... E' stato sostituito anche il filo, come suggeriva paletti, che va dalla centralina bobina alla chiave di accensione. Infine il mio meccanico ha detto che vuole provare a revisionare il mio vecchio statore ( originale piaggio ) cambiandogli il pick-up e sostituirlo al posto di quello che ho attualmente.
  16. La candela che usavo era una B8HS NGK può dipendere da quello? Qualcuno mi può dare un suggerimento?
  17. non c'è nessuno che può darmi una risposta? Qualche consiglio?
  18. Salve a tutti, ho una vespa PX 125 E dell'83 con gruppo termico Polini 177 in ghisa non raccordato, albero Polini anticipato c57, marmitta padellino Sito Originale. Da una settimana la vespa ha il seguente problema, per accenderla nessun problema poi girandoci anche con andamento normale la vespa in rilascio strattona indietro e dopo averci girato per un pò ( circa 1 ora) la vespa inizia a perdere i scoppi e diventa inguidabile sobbalzando violentemente . Ho provato a cambiare la candela ma non ho risolto nulla. Non so se sia un problema di carburazione oppure di natura elettrica anche perchè lo statore è stato cambiato assieme alla bobina centralina e l'anticipo è stato regolato. Il carburatore è un SI 20/20 e i getti che monto sono minimo 55-160 ( vite svitata a 1 giro e 1/4) colonna del massimo 160-BE5-118. Ho notato anche che se dal minimo accelero, poi ho alcuni schioppetii in rilascio.
  19. Salve a tutti ho un problema con la mia PX 125 E, premetto è un 177 polini non raccordato con carbu si 20/20 marmitta sito normale. La vespa è stata revisionata completamente. Il mio problema consiste che alla partenza da freddo tutto normale, poi dopo circa 5 min con andamento molto lento ( tipo i 30 Km/h in 3°) la vespa inizia a sobbalzare come se perdesse alcuni scoppi. Quando provo ad accelerare il fenomeno aumenta, tanto che sembra un problema di scintilla della candela e la vespa diventa inguidabile. Lo statore e la bobina centralina sono state sostituite pochi mesi fa (sono nuove) ... ho provato a cambiare candela... ma il problema rimane... Questo fenomeno l'avevo notato da sabato dopo che ho fatto il pieno da il solito benzinaio (magari è solo una coincidenza), la vespa aveva iniziato ad essere un pò "scattosa" alle accelerate. Domenica invece dopo un viaggio di circa un ora la vespa è diventata completamente inguidabile come descritto sopra.
  20. Proverò a diminuire l’olio nella miscela... Ma quello che non mi convince che ho un emulsionatore BE5 ( più magro) al posto del BE3 sarei curioso di provare a vedere cambiando come si comporta. Il rischio però è quello di grippare poiché non sono un meccanico e magari non ho quelle finezze che ne ha uno del mestiere
  21. Il carburatore che avevo prima lo avevo revisionato cambiando guarnizioni spillo e galleggiante ma perdeva sempre miscela. L'ho comprato nuovo ma a parte la perdita di miscela che si è risolta, la vespa si ingolfa se lascio il rubinetto aperto. La miscela secondo me gli arriva da qualche altra parte però è stato anche cambiato anche il tubo tra serbatoio e carburatore. Mah Per la carburazione è da rivedere tutta o è solo da aggiustare? Perchè ricercando su internet, per come è la mia configurazione, usano 160 BE3 108 o 110 max e getto min da 48/160 non vorrei che la mia fosse completamente scazzata... Anche se è strano che la vespa non vada male magari è migliorabile
  22. Salve a tutti ho un PX 125 E dell'83, ho fatto montare un cilindro Polini 177 in ghisa P&P non raccordato, con albero Polini anticipato. Ho montato padellino SITO tipo originale e carburatore SI 20/20. Ho controllato la carburazione che è configurata come segue: Freno Aria 160 Emulsionatore BE5 Getto Massimo 118 Getto Minimo 55/160 Ghigliottina 01 Vite del minimo 1.5 giri (con carburatore Spaco Dell'orto) Ho già fatto circa 1000 Km con questa configurazione facendo sempre miscela con olio 100%sintetico al 2,5%. Adesso però mi ritrovo che la ruota posteriore è imbrattata di olio incombusto e la candela la vedo nera e incrostata. Ho anche cambiato di recente il carburatore che perdeva miscela ma quando la lascio la vespa ferma con il rubinetto aperto, spesso si ingolfa. Girandoci la vespa non và male ne ai bassi ne agli alti regimi ma raggiungo al max 90 km/h. Essendo grassa la carburazione a quali rischi posso andare incontro? Si deve modificare completamente la carburazione oppure è solo da aggiustare?
  23. Se qualcuno ha la voglia di provare io ho fatto la misura delle quote con un metro da muratore tenendo la vespa su cavalletto centrale e prendendo come riferimento il fondo del serbatoio (attenzione a non prendere il dado di fissaggio del rubinetto della micela) grazie ancora
