ALLPRO
Tutti i contenuti di ALLPRO
  1. ALLPRO
    ISCRIZIONE FMI
    allora come stai messo?
  2. allora vendimelo dai... oppure barattiamo con qualcosa che serve a te... ho diversi pezzi doppi presi per sbaglio nel restauro ingranaggio avviamento NUOVO guarnizione faro posteriore NUOVO collettore per carburatore+bicchierino USATO oppure serie di gommini dell'impianto elettrico... dammi una mano dai
  3. ebbene si son fermo x 2 cose mi serve un collettore sano per la siluro poi devo avere una sella... credo serva no?
  4. ALLPRO
    Vite spezzata
    quoto che bisogna valutare la posizione e dove è rotta.... prima di bucare e rifilettare valuta anche la saldatura di un ferro per svitarla a me funziona sempre
  5. ALLPRO
    CRASSA IGNORANZA
    mi sembra ci sia un pò di confuzione... si parlava che ha messo l'olio nel cambio... che non ha niente a che fare con quello della miscela... il procedimento che hai riportato serve per dare una lavatina dal vecchio olio residuo... però la vespa meglio se non l'accendi. altrimenti ti và la benzina nella frizione e la rovini. ti basta farla passare nel carter a motore spento per lavare giù l'olio residuo a fondo carter. così ci siamo capiti?
  6. ALLPRO
    CRASSA IGNORANZA
    lo sfiato lo sviti con una 14 da sopra... e lo soffi col compressore... magari puoi dargli nà lavata con diluente o svitol e lo soffi.... poi il discorso olio non ti ho capito... cosa hai svuotato e cosa centra la benzina. per fare il cambio olio, cè un bulloncino sotto il motore con scritto olio con chiave da 11 poi ne hai uno identico dietro... che ti serve sia per inserire l'olio... io uso una siringa, e ti fà il livello... "logicamente prima di riempire chiudi il tappo sotto
  7. ALLPRO
    CRASSA IGNORANZA
    1 sfiato "pressione" olio del cambio nel carter 2 è la vite che tiene fissata nella parte superiore il selettore marce
  8. ALLPRO
    Come farsi male...
    esatto... se si fossero fatti qualcosa.... non so quanta voglia avrebbero avuto di star li a far il filmato
  9. senza carburatore è normale che si muova... col carburo invece si fissa...
  10. ALLPRO
    ISCRIZIONE FMI
    cacchio... è vero... li non cè ragazzo guarda vicino al tunel centrale.... perchè se non hai nessun numero telaio... sei nella cacca
  11. se sviti quella ghiera si estrae il blocchetto da dentro il manubrio (devi togliere il faro) cmq la gomma è attaccata alla ghiera... forse è stretta troppo oppure messa male... svitala da li sopra e vedi comè messa
  12. ALLPRO
    L'ET3 di Gioweb
    un'altra rossa aahhahaah Gio ma di dove sei? cmq si apparte bordo e sella hai un'Et3
  13. discorso carburatore.. anch'io ho trovato vari problemi... posso dirti che se posizioni bene la fascia che stringe dovresti risolvere.... al limete smontala e lima le parti in modo che quando la stringi non tocchi in fine corsa. ah dimenticavo il bocchettone ha un'anello elastico da fissare prima di mettere il carburo... nella tua foto pari manchi x il devio luci hai sbagliato i fili.
  14. apparte il disco bombato rovinato--- forse hai sbagliato olio
  15. alcune giusto per correttezza... son proprio di corsa ragazzi... vi metto quelle del punto in cui son arrivato... poi i vari passaggi li metto appena ho tempo musetto davanti dietro che ve ne pare....? manca motore fine settimana dovrei riuscire a tagliare il tempo per metterlo
  16. ALLPRO
    cresta parafango
    peccato che è 2 / 3 millimetri per lato vedrò il da farsi
  17. stamane montate strisce bordoscudo... e pomeriggio impianto elettricco tutte le guaine e completata la forcella con parafango... ora son di corsa... domani le foto
  18. ALLPRO
    cresta parafango
    si ma la cresta ha una posizione... non ci si può inventare di metterla dove si vuole...
  19. ALLPRO
    cresta parafango
    si Marben è nuovo.... l'altro era rotto sopra zona forcella
  20. trovato l'omino del bordo scudo , montato stasera... nonostante il bordo telaio non perfetto è venuto + che bene.... domani comincio a montare il + possibile il motore resta aperto in attesa di alcuni cuscinetti
  21. si quello è il cestello... che sotto è conico in battuta al quadruplo "parte del cambio" situato nella parte opposta... essendo 2 parti coniche fan presa... ecco perchè serve l'estrattore fammi sapere ciao
