highlander
Tutti i contenuti di highlander
  1. http://www.giochieflash.it/giochi-online/ubriaco.html questa sarà la prova da fare dopo essere usciti dalla taverna
  2. hai preso la targa dello stronzo??? ci sono testimoni?? porka trotaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa almeno non ti sei fatto male tu !!!!
  3. highlander
    Il mio compleanno!!
    AUGURISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! p.s. abbiamo trovato chi paga da bere venerdì sera
  4. ... consiglio ai 3maristi deboli di cuore di non guardare le previsioni oggi
  5. highlander
    la mia prima 125
    bentrovato!!1 attendiamo le tue foto, il mio 125 senzafrecce è smontato in attesa che io raccolga il soldi per il carrozziere
  6. highlander
    scelta sella
    mai più di questo caso ha una cosa con la c minuscola .... poi ha il 200 con il quale verrà .... e poi ha un pezzo di plastica che fà un rumore tipo frullatore quando cammina
  7. highlander
    Salve a tutti
    bentrovato!!! qui troverai assitenza nei forum giusti, se hai dubbi, prima di fare danni, chiedi .... io di solito non lo faccio e poi mi tocca chiedere anche come aggiustare i danni
  8. highlander
    la mia prima 125
    ma è un senzafrecce??
  9. highlander
    scelta sella
    e se trovassimo un modo per organizzarci in modo che ti presto quella mia dell'arcobaleno con il fondo di plastica??? potrei portartela dopodomani al mio lavoro, dietro la vecchia fiera di roma, riusciresti a venire a prenderla??? oppure devi allungare il giro venerdi e passi da casa mia, tanto ci mettiamo 10m a montarla
  10. è quella testa larga che ci mette in difficoltà ..... magari era una guaina adattata da qualkos'altro, eppure il colore è molto simile a quelli che di solito trovo sui px se è del cavocontakm, purtroppo ti devo comunicare che manca il pezzo di plastica che si incastra dentro il contakm quello della frizione e del freno anteriore sono della stessa grossezza ma di lunghezza diversa quelli del cambio e dell'accelleratore sono più fini e più lunghi, quelli del cambio di solito hanno un pezzo di ferro verso il fondo che li tiene attaccati quello del cavo contakm è bello grosso e lungo poko di più della forcella, come la guaina del cavo contakm e poi il cavo del freno posteriore e grosso e corto manca qualkosa??? se non manca nulla vai per esclusione
  11. ma sbaglio o è quella che si incastra nel tubo attaccato al telaio nel quale si inserisce la forcella??? se è quella, con un pò di pazienza e magari aiutandoti con un martello di gomma, oppure con un pezzo di legno sul quale martellerai DEVE ENTRARE!!!!
  12. la guaina in foto non la riconosco, se è grossa e corta potrebbe essere quella del freno posteriore, oppure quella del cavo contakm, ma sappi che sarebbe rotta, magari metti una foto con piu dettagli per il passaggio fai tu, tanto userai quasi tutto lo spazio a disposizione, tra guaine e fili elettrici riempi quasi tutto ATTENZIONE: ricorda che devono rimanere un pò morbidi, in modo che lo sterzo giri liberamente
  13. ma ke hai fatto tu??? hai solo seguito il post ed hai messo una faccina, mentre quei due poveretti stavano soli e disperati
  14. highlander
    Targa
    la spiegazione può essere considerata sufficiente, sai com'è oggigiorno gira brutta gente sul web invece se il tuo problema è riaccoppiare le targhe ai telai in vostro possesso allora è tutto più chiaro per conoscere il numero di telaio basta fare una visura al pra, se le targhe sono molto vecchie potrebbero dirti di andare al pra di competenza, oppure se trovi un impiegato solerte potrebbe richiederle lui via fax cmq, che io sappia, già sulle visure che ti ha fornito il tuo amico dovrebbe risultare il numero di telaio, ma può essere che la notizia ti sia stata data solo a voce ciao Francesco
  15. sembrerebbe di no, dalle 8 alle 11 da pioggia su bassa puglia, dalle 14 in poi max poco nuvoloso io credo che la prima cartina che si vede sia riferita alla notte tra sabato e domenica cmq rischiamo acqua a Policoro, se ho letto bene le cartine che ci sono sul sito
  16. http://www.ilmeteo.it/portale/taxonomy-term-75.html http://www.ilmeteo.it/portale/taxonomy-term-76.html
  17. http://meteo.ansa.it/Aree.asp?Area=54 BARESE Giorno Previsione Martedì Poco nuvoloso Mercoledì Nuvoloso Giovedì Sereno Venerdì Poco nuvoloso Sabato Poco nuvoloso
  18. Gianni-gigler ed io ci siamo
