Tutti i contenuti di highlander
benvenuto Tornado!!! n.b. se non capisci quello che ti scrive 2IS non ti preoccupare, nenche io lo capisco (troppo tecnico!!) eventualmente troviamo qualkuno che ti traduca. ...... e cmq segui i suoi consigli, ha le idee molto chiare e sa bene quello che dice e..... non per sentito dire
procede bene!!! quando avrà finito lo "costringerò" a scrivere come ha fatto!!
ierisera: antipasto con robetta di mare ed un pò di sottaceti calabri farfalle al salmone e gamberetti scampi, spiedini di gamberetti e calamaretti, e gli anellini di calamari insalata di finocchio e radicchio frutta secca oggi: antipasto ancora più calabro ---- soppressata e ancora sottaceti calabri tonnarelli al ragu il ragu comprendente anche pezzi di salciccia rigorasamente calabra coniglio arrosto insalata di radicchio e finocchi frutta secca volontà e voi???
scusa Marben ... colpa mia, cmq hai risolto alla grande, ed hai dato risposte più esaurienti delle mie
1° SPILTRI ben trovato!! 2° ho provveduto a cancellare il messaggio doppio così evitiamo confusione 3° passiamo alle domande : il motore si può sostituire solo con uno della stessa sigla, adesso non ricordo la sigla della sprint veloce, ma se non ricordo male anche altre vespe montavano quel tipo di motore, quindi se il motore non è il suo non va bene, purtroppo non sono previste variazioni sul libretto di circolazione, non è previsto quindi omologarla con un motore di sigla differente, o meglio è una cosa praticamente impossibile da fare, troppe procedure e troppi costi, per magari poi trovarti la pratica rigettata, questo dal punto di vista legale-amministrativo tecnicamente parlando, invece, il motore del px ci va bene sotto, un mio amico ci ha messo un motore del 180 rally e si trova benissimo, naturlamente dovrà essere a 6v come la sprint veloce, altrimenti dovresti cambiare tutto l'impianto elettrico. insomma, se "l'hai trovata" e la prendi a buon prezzo, ma il problema è il motore sostituito, non pensarci troppo, tira sul prezzo e prendila, e poi con calma troverai il suo originale, magari nel frattempo puoi far girare un'altro pezzo di storia così com'è!!
allora il problema è il seguente: purtroppo l'età di Senatore non la conosce nessuno .... neanche lui stesso, infatti il padre, troppo contento della sua nascita, dimentico di dichiararlo all'angrafe, poi al momento che se ne accorsero, tutti i documenti dell'ospedale dove era nato andarono distrutti, quindi potremmo dire che Senatore non esiste ..... ma ciò è sbagliato, in quanto ti posso garantire che da certe frustate!!!
"Chi ha usato quella tastiera? "-ora che ci penso.
argomento ha risposto a highlander in In Piazzetta
parole sante!!! -
ma questo deve essere messo su VRWiki!!!
scommettiamo!!!???!!! apriamo un altro sondaggio e lo teniamo aperto fino al raduno di VR??? giorno 6 sarò a Grosseto .... ad arbitrare andrò ancora, lì purtroppo non esistono vie di mezzo .... o vado dove mi mandano o smetto
io sono impegnatissimo per un bel pezzo
bentrovato!!!
Su gentile concessione di un Amico ti trascrivo di seguito le sue spiegazioni per restaurare una targa, che lui non aveva volgia di riscriverle Attenzione: queste procedure sono utilizzabili in caso di targa “imbarcata” o in caso ci siano delle piccole rotture, o mancanza di “angoletti” per danni più gravi bisogna rivolgersi alla motorizzazione e richiedere il rilascio di una nuova targa !!! Per ricostruire piccoli angoletti mancanti si possono usare dei fogli di polistirene bianco, possibilmente dello stesso spessore, si da tagliano della forma mancantee si incollano con collanti bicomponenti. al posto del polistirene, facilmente trovabile nei negozi di modellismo, puoi utilizzare un oggetto fatto di questo materiale, per esempio le basi che si trovano nelle scatole dei cioccolatini, o il retro dei porta CD. Se invece trovi dei pezzi dello stesso identico materiale della targa, dopo averli tagliati a tuo uso e consumo, puoi usare della colla per modellismo a base di acetone. Quella liquida trasparente che si usa per incollare i modellini di polistirene. Questa colla scioglie e attacca quel tipo di plastica senza lasciare tracce. Per fare un bel lavoro alla fine puoi seppiare, mi raccomado che sia asciutta, e se fai un bel lavoro non si noterà nulla Per riverniciare le parti “nuove” puoi fare così: stendi della vernice in maniera abbondante su una superfice in plastica liscia o vetro, poi posi sopra una pezza di cotone a trama sottile (tipo i resti di una camicia o di un lenzuolo) che tratterrà la vernice in eccesso, la stendi dal lato dove ci sta il colore e ci poi poggi la targa dalla parte dei numeri!!! naturalmente con mano ferma I numeri in rilievo prenderanno la maggior parte del colore dove serve, se rimane quale punto bianco ritoccalo con una vernice a smalto sintetico che non asciuga subito. Quando invece la targa è "imbarcata", puoi metterla in un contenitore piano coperta di acqua e dopo 1 minuto circa in forno micronde. Appena senti che la targa si è ammorbidita la tolgi dal forno la poggi da quale parte sempre nel suo contenitore piano senza l’acqua gli appoggi qualcosa di sopra non molto pesante e la fai raffreddare facendogli scorrere dell’acqua sopra Di più nin so!!!! Buon lavoro
non riesco a capire .... sento le orekkie che mi fischiano!!!
oh!!! segnami nella lista d'acquisto!!! per oizarbaf: il bordo scudo tuo è più facile da montare, ma per fare un bel lavoro devi togliere lo sterzo!!!
t5.smontaggio tamburo anteriore e ammortizzatore
argomento ha risposto a highlander in Officina Largeframe
benvenuto braverunner!!! Marben ti ha già detto tutto segui i suoi consigli e non puoi sbagliare, l'unica cosa, sappi che le viti che tengono l'ammortizzatore nella parte superiore sono un pò fastidiosi, dovrai avere molta pazienza. -
trovami un motore 200 per questa moto
il mio gilera 200, stesso identico motore, non aveva problemi di accelleratore, aveva un escursione normale come una vespa. il carburatore non so dirti
io quando ho pulito quello della vnb4 ci ho trovato dentro di tutto, era pieno per la metà, la maggior parte del materiale depositato era una pasta grigia, che qualkuno mi disse essere piombo, quindi la sua utilità ce l'ha, altirmenti tutte quelle porcherie finiscono nel carburatore, ma sento spesso dire che ci puoi montare qualsiasi rubinetto.
ecco adesso non conviene assolutamente, l'A3 da Lamezia in giù è una groviera..... coviene fare tutto la litoranea
augurissimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, sono ancora le 23.36, sono ancora in tempo ri-augurissimi n.b. ancora un pò e Matteo nasceva oggi .... ha anticipato di un giorno
Una domenica in casa della Leggenda - il segreto
argomento ha risposto a highlander in NonsoloVespa 2 ruote
odio i telefilm a puntate ..... a quando la prx?? -
e quando monti la camera mettila dentro un pò gonfia, così non si potra mai pizzicare
cambiategli il nome a questo qui .... rinominatelo "manine d'oro"!!!
bene-bene!!! sappi che io ho la gemellina radiata, da finire restauro hai mp
