Tutti i contenuti di highlander
e secondo te Pino si perde per una cosa del genere?!?!?!? basta che è in zona sarà ben felice di raggiungerci, sennò andiamo nel posto dell'altra volta e diciamo che ci manda Pino, oppure contattiamo il presidente del suo motoclub. PIUTTOSTO AVREMMO BISOGNO DI COMINICARE A CONTARCI!!!!
allora non se ne fa nulla?!?!?!??! si potrebbe andare a trovare Pino a Policoro, 150km da Lecce e 200 da Lamezia
due persone soddisfatte con un post solo!!! grande uncato :wink: per neropongo: il carburatore nuovo senza miscelatore 24/24G e il suo filtro cosatano un 100naio di neuri ... buona ricerca Gia' trovato, nuovo nuovo, 26/26G con miscelatore a 44.99 sterline, in inghilterra sono facili da reperire, il filtro gia' ce l'ho. grande!!! io ho girato un sacco, ma alla fine ne ho preso uno nuovo in un negozio ed uno usato su ebay, + due filtri nuovi, tutto rigorosamente messo da parte e conservati tipo reliquie
due persone soddisfatte con un post solo!!! grande uncato :wink: per neropongo: il carburatore nuovo senza miscelatore 24/24G e il suo filtro cosatano un 100naio di neuri ... buona ricerca Ottimo, non ho il dremmel, mi arrangerò con trapano e quale punta apposita, tanto ormai sto lavoro lo farò a settembre, adesso il garage è inaccessibile, e poi si parte per le meritate ferie Le guarnizioni del carburatore sono uguali per il 20/20 e per il 24/24 …. A questo punto deduco che invece le guarnizioni esterne siano diverse!!! Ok!!! Però andando a memoria visiva non ne capisco il motivo!!! Non mi pare che il filtro del T5 abbia bisogno di alkuna gobbetta?!?!!?
bhe!!! o lasci solo lui che sarà ben assistito da moglie e suoceri vari, o lasci soli gli altri pugliesi che si vorrebbero unire .... tipo ranieri e quell'altro tipo, quello con il rally 200 con il colore che non esiste ... come si chiama bho!!! è così tanto tempo che non lo sento che non me lo ricordo
ops!! hai ragione scusa .... mi correggo sarebbero ben accetti ospiti da ogni parte del mondo svizzera compresa
OK Ciccio, dò uno sguardo e ti faccio sapere. Ho controllato nel week end; non ho effettuato misurazioni, mi sono limitato ad accostare la parte inferiore e quella superiore della scatola carburatore di un mio motore T5 con quelli Vespa e di Cosa, non ho rilevato alcuna differenza di altezza.Ho anche accostato i carburatore SI24E (del 200) e SI24G (del T5), e come avevo scritto quello G è più basso, ha il condotto lato filtro aria molto più corto e quindi il filtro poggia più in basso, anche i getti sono più corti. Penso che un torniere sia in grado di modificare il 24E come il 24G, il problema è trovare i getti corti del 24G, non sono diffusi come quelli del 24E. P.S.: quest'anno riuscirai a cambiare la biella del Gilera 200? quindi ci posso montare la scatola filtro del px125e, attenzione solo la scatola filtro, il carburatore ed il filtro sono per il T5 (24/24G), ma devo allargare un pò il buco della vaschetta??? p.s. purtroppo il cilindro non si trova, ho trovato un motore ad uno sfascio, ma è bloccato, voleva 200 neuri .... se me lo da per 50 forse ci provo altrimenti se lo tiene e lo schiaccia!!!
già in altro post il ed il Calabrone d.o.c. abbiamo lanciato l'idea di una gitarella tra vespisti calabresi nel mese di agosto. pensavamo di vedere le adesioni di chi si trova in zona nel mese di agosto e trovare un punto buono per tutti per vederci e prenderci il caffè!!! però, giusto oggi, ho parlato con misterOizo, che mi ha chiesto se sa di qualkosa in Calabronia durante il mese di agosto, che sarebbe ben felice di venire a farsi un giretto con alkuni amici. a sto punto, tenendo conto del fatto che potrei ospitare 5-6 persone tranquillamente, e se ci stringiamo anche di più, pensavo: troviamo un giorno comodo per tutti, i siciliani vengono a lamezia miei ospiti, poi andiamo a Paola e da lì partiamo per una bella e sana gitarella in Sila (ricordate di portare qualkosa di pesante!!!) l'itinerario, ed il luogo (la sila è solo una proposta) li possiamo decidere insieme, in base alle esigenze di ognuno, dopo aver valutato i luoghi di partenza e i giorni .... fatemè sapè n.b. sarebbero ben accetti ospiti da ogni parte d'italia, sopratutto dalla Puglia (a buon intenditore poke parole) uniko scusabile per l'assenza il Sign. GIPAPA'!!!
ehi.....Mr Calabr-uan!!!! qualkuno me lo traduce!!!!
speriamo non grippi!!
è un anno che mi pongo questa domanda!!!! il 24/24G con il suo filtro aria va nella scatola del PX??? se si devo fare qualke lavoro alla scatola del px (è di un 125) è un anno che ho sto T5 a cui hanno rubato un pò di pezzi prima che me lo regalasse, tra cui carburatore e scatola, il carburatore ed il filtro li ho trovati, ma la scatola è introvabile (nuova costa 50 neuri...), se ci va la scatola del px125 ho risolto!!!
come ti apro i carter ... oppure un tranquillo wk di paura
argomento ha risposto a highlander in Officina Largeframe
come puoi capire il momento lavorativo è stato pesantuccio, infatti sono sparito un pò da tutte le parti, non soltanto da qui. Cmq vedo che la comunità dei vecchi amici cresce, in un paio di mesi vedo sviluppi. mezz'ora?!?!??! gurda la data del primo post ... praticamente dopo una settimana ho messo il cilindro-pistone a mollo :? -
ora sono a bagno nel gasolio, ho messo anche l'olio dei freni ma nulla!!! mò proverò anche con la coca-cola (povero il mio stomaco!!) -
ti resta il problema; l'albero ha ruggine ed è butterato sulla superficie di tenuta della valvola, probabilmente non andrà più bene. Per il cilindro io non mi porrei grossi problemi, in un 125 nelle condizioni del tuo ho frantumato il pistone, tanto con la ruggine è obbligatoria una rettifica ed il pistone nuovo, e allora perchè perdere tempo a sfilare il vecchio pistone col rischio di fare danno al cilindro? Rompilo e via. Ciao innanzitutto ben risentito, è da un pezzo che non ti leggevo per quanto riguarda l'albero motore sono ben consapevole che andrà buttato, sbloccarlo è una soddisfazione personale, ed anche la possibilità di lavorare meglio sul cilindro-pistone. al 99% andrà buttato anche il pistone, ma vorrei levarlo senza fare danni al cilindro mi spieghi come potrei rompere il pistone??? -
quanti pomeriggi passati nel piazzale vicino la chiesa, al telefono!!!! andare là era anche un bel momento: prendevo l'autobus per andare a Roma per tornare in Calabronia!!! voleva dire che avevo finito gli esami .... non sempre superati
problemi con l'aria... e piccola info su gomme.
Vai Francesco.... -
France'..tu sei il NS highlander ed hai la licenza x fare tutto.Non farti problemi,ti abbiamo solo no e gli altri c'innvidiano.Felice di rileggerti visto che non chiami piu. Calabrone ....rompiglioni io non ti chiamo che ho sempre paura di disturbare!!! e cmq le ferie si avvicinano, qualkosa in 3 settimane la dobbiamo combinare per forza!!! esempio: andiamo a trovare vespusl a Soverato, oppure andiamo a pesca (rigorosamente da spiaggia) oppure andiamo a prendere il caffè a Noha
la prima prova da fare con l'aria è la seguente: quando tiri il pomellino fagli fare un mezzo giro a dx o sx, e prova a vedere se rimane bloccato altrimenti sei obbligato a togliere il serbatorio e vedere se il meccanismo ha perso qualke pezzo -
ho detto una "caxxata" incommensurabile!!! le viti stanno sul tamburo dell'arcobaleno, su tamburo pre-arcobaleno non ci stanno!!!! ... e tu hai un pre-arcobaleno .... scusa l'errore!!!
la camma sarebbe il meccanismo che fa allargare le ganasce??? se è quello è molto semplice da cambiare: devi togliere le viti che ci sono dalla parte esterna del tamburo e dovrebbe venir via, se non lo trovi come pezzo di ricambio fammi sapere, che forse lo ricuperiamo fra i miei rottami !!!
ormai abbiamo questa etichetta!!! è difficile levarcela di dosso, sopratutto quando, come in questo caso, i media anzichè ammettere la sconfitta tirano fuori le polemiche più assurde, a mio parere perchè non sanno perdere, non ci stanno alla sconfitta, eppure quando perdemmo con il Brasile nel '94 e con la francia nel 2000 non mi pare che noi facemmo tutto stò casino. è una questione di mentalità: per loro noi siamo tutti mafiosi che mangiamo pizza e pastasciutta tutto il giorno .... allora potremmo dire che i tedeschi soo tutti guerrafondai e che i francesi sono tutti zozzi e non si sanno vestire.... sono luoghi comuni ed etichette, rivalità che ci sono state e che ci saranno sempre, c'è chi sa perdere, ed invece chi non sa ammettere la sconfitta!!! pensate che il giornale che ha proposto il ritiro della coppa, perchè Materazzi aveva offeso zidane con epiteti razzisti, adesso che zidane ha confermato che non vi è stato alcun riferimento razzista, torni indietro?!?!? e chieda scusa a Materazzi per aver dubitato??!!!? no-no farà finta di nulla e troverà qualke altra "minkiata" per darci addosso. cmq LA COPPA E' NOSTRA 23 ATLETI ITALIANI HANNO DATO IL MEGLIO DI LORO PER PORTARCELA!!!! RINGRAZIAMOLI E GODIAMOCELA PER I PROX 4 ANNI poi fra 4 anni ricomincerà tutto e ne riparleremo
E se mi facessi un giretto ??? Stai tanto lontano dall'aeroporto di Lamezia ???? :wink: ehm!!! lamezia-lecce circa 400km .... ma mika devi venire a Lamezia in agosto???
io parto per le ferie il 4 agosto ... purtroppo non potrò esserci
giusto per notizia : questo fine settimana si è sbloccato l'albero motore, invece il pistone non ne vuole sapere!!
