grinaltoni
Bari
grinaltoni's Achievements
Salve ho una vespa faro tondo 3 marce, ho montato il 75 e monto marmitta originale ed ho acquistato un carburatore 16 16, devo lasciarlo così ho devo cambiare i getti?
- 3 risposte
- carburazione
- 75
(and 1 more)
Taggato come:
Esattamente è un rigetto di miscela durante la marcia... Gruppo termico 75 tutto originale solo l uggello è dtsyo messo un 57, la carburazione è aperta di 3 giri da tutto avvitato. Il problema è capire perché me la sputa dal filtro?
- 8 risposte
- carburatore
- benzina
(and 2 more)
Taggato come:
Il carburatore con motore spento non perdo non capisco perché debba perdere a motore acceso... Se così fosse qualcuno mi spieghi il sistema di funzionamento
- 8 risposte
- carburatore
- benzina
(and 2 more)
Taggato come:
L ho revisionato tutto, pulito nella benzina, soffiato con aria cambiato guarnizioni, spillo nuivi, galleggiante nuovo. Quando la vespa è ferma con serbatoio ovviamente aperto non ha nessuna perdita, il problema si presenta quando la vespa va in moto...
- 8 risposte
- carburatore
- benzina
(and 2 more)
Taggato come:
Salve ho un problema di perdita benzina da un carburatore 16 10 con uggello 57 in quanto ho un gruppo termico 75 di una vespa 50 n d epoca, ho sostituito tutte le guarnizioni, spillo nuovo ma nulla. La perdita avviene dopo averla messa in moto e aver girato, l unica cosa che mi resta fa pensare e che durante la marcia sputa benzina nel filtro e poi lo stesso la versa per terra, dopo che sono uscite le gocce la perdita si ferma. Sapete dirmi dove puo essere il problema?
- 8 risposte
- carburatore
- benzina
(and 2 more)
Taggato come:
Grazie mille
Aftermarket, originale costa 90 euro....
allora ho cambiato lo spillo e perde sempre, mi sa che il problema e la sede dello spillo sul galleggiante sembra rovinata , provo a sostituire e mettere guarnizioni nuove
Salve ho montato un Cavalletto 16 mm così come montava all epoca la mia vespa 50 n del 66, ma solo al peso della stessa si è storto, a qualcuno è successo? Mi consigliate di montare uno da 20 mm, ha stessi fori di attacco?
Salve dopo aver montato la mia vespa 50 n del 66 e averla provata, il giorno dopo in garage ho trovato due gocce di benzina per terra. Ho messo la mano sotto il carburatore ed era bagnato,il carburatore è Dellorto 16.10, così ho deciso di smontare serbatoio e carburatore, ho messo il serbatoio su un piano più alto e il carburatore fermo in una morsa, dopo 3 ore nessuna perdita. Allora da dove esce benzina? Puo essere che la perdita avviene quando è in moto quindi dal collettore? Domani cmq ricontrollo ho messo un cartone se nn trovo gocce che faccio?
Questo è il mio devio luce con i fili che arrivano... Ho provato con gli schemi ma il clacson suona accendo luci e nessuna luce accende
Risolto grazie, in effetti nn le avevo viste proprio, ora ho ub problena col devio luci, nin riesco a capire l ordine dei fili come vanno collegati
Ciao, ho appena finito di montare la mia vespa 50 n del 66, ma non riesco a capire in che ordine vanno collegati i cavi sul devio luce, preciso che i tre fili che che escono dal motore gli ho collegati a colore con i tre che partono nel telaio. Vi allego foto del devio luce e degli 8 fili 1 bianco, 1 grigio, 2 verdi, 1 marrone, 1 viola, 1 nero, 1 rosso. . Vi ringrazio anticipatamente
Devo controllare meglio se le scanalature ci sono nel manubrio, grazie mille..
Buongiorno come si monta il faro anteriore vespa 50 n d epoca? Ho visto che sulla parte superiore ha due linguette si incastrano da qualche parte?
