giorgio 007
    Milano
giorgio 007's Achievements
  1. da nessuna parte ho scritto che vanno in corto le bobine, infatti e già scritto che tutto lo fa il tipo del regolatore, e se fai le prove sono come io ho scritto, io ho fatto e o provato tanti regolatori e ti posso dire che pure funzionano in maniera regolare anche i regolatori tre fase, collegando soltanto due fase e senza fare la modifica sul statore sempre con un rele
  2. lo sai perche devi isolare ma massa perche quel tipo di regolatore la entrata del corrente lo vuole tramite due contati G e come massa esce il negativo, quindi se uno non fa la modifica dello statore mette in corto circuito la massa delle bobine che in questo caso diventa fase con il negativo che usa impianto, quindi se uno devi trasformare impianto della vespa tutto in batteria con il sistema che regolatore porta in se stesso ( nella sua massa), il negativo va fatto la modifica del statore,poi se si sceglie un altro tipo di regolatore con positivo e negativo con contato, senza massa negativo del regolatore,allora si puo trasformare tutto sotto batteria senza fare la modifica togliendosi il negativo del impianto dalla massa del telaio e mettersi al negativo della bateria, solo cosi non poi toccare il statore.
  3. Grazie per il post,tramite voi o fatto un impianto meraviglioso 😀
  4. ho isolato il bianco dal contato di contagiri , perche quel filo porta il positivo, e ho presso un filo dal blu di statore e lo collegato con il contato isolato bianco del contagiri,...funziona perfetto come da prima se facevo la modifica.Volevo aggiungere che ho usato un regolatore di harley davidson 30A e posso dire che funziona molto bene, regolatore mono fase con due uscite + e - con un rele e via,ti ringrazio piero58
  5. scusami che chiedo,io ho il contagiri originale della Cosa o fatto tutto come e stata descritto sopra (tutto sotto bateria) ma non e stato spiegato se dove si collega la resistenza nel contagiri originale , una e filo verde che viene da centralina e va nel quadro e altra su contagiri? grazie piero58
  6. giorgio 007
    giorgio 007
