Luxa_25
    Amantea
Luxa_25's Achievements
  1. Sempre molto gentile, grazie mille per la spiegazione.
  2. Scusa ancora se continuo ma io avevo letto su internet che l'impianto originale sia di 12, e quindi ho pensato sia così. Ma se è come dici tu la corrente con un impianto di 6 volt passarebbere in corrente continua? E ci sarebbe lo stesso kit che è nel post che mi hai linkato però su amazon o ebay? Grazie.
  3. Grazie del tuo tempo e per i chiarimenti.
  4. Ho letto tutta quella discussione ma io ancora non ho le idee molto chiare. Per quel poco che ne so io, la mia vespa dovrebbe avere un impianto 12 volt, a me interessa solo la luce led al faro anteriore, di stop e le altre luci non mi interessa. Installando una semplice lampadina a led 12 volt 30-35 watt andrebbe bene? O si brucierebbe senza risolvere niente?. Grazie in anticipo.
  5. Grazie mille per il benvenuto.
  6. Salve a tutti, possiedo una vespa p125x del 78', modello senza frecce, vorrei mettere un faro a led perché la luce emanata dal faro alogeno risulta ovviamente scarsa e la notte è difficile farsi un giretto in tranquillità, mi sono documentato molto e ho visto che si possono installare led h4, h7, ma il problema è che essendo la mia a corrente alternata non si può installare questo tipo di fari perché si brucierebbe subito. Sapreste darmi una mano sul come fare perché non mi andrebbe di montare una batteria sulla mia vespa. Grazie in anticipo.
  7. Luxa_25
    Luxa_25
