Ricc69
    Padova
    Px150e
    Falegname
Ricc69's Achievements
  1. Salve chiedo aiuto a tutti voi questa è la mia configurazione: polini ghisa 177 su px arcobaleno 150 albero polini posticipato Biella 105 in corsa 60 Carter raccordati ai travasi ed al carburatore si 24 modificato come consigliato da Francesco wr1 frizione 6 molle con dischi newfreen con anello di tenuta drt parastrappi doppia molla cambio originale con pignone drt 23 la lettura dei gradi : scarico 176 travasi 125 valvola 110/63 vorrei un motore allegro per dei giretti divertenti non mi serve per lunghi viaggi vorrei solo divertirmi .cosa mi consigliate come marmitta e getti carburatore? C’è qualcosa di sbagliato chiedo ai più esperti grazie
  2. https://www.vesparesources.com/forum/34-tuning-largeframe/ questo è il post https://www.vesparesources.com/forum/34-tuning-largeframe/
  3. Per barenare il carter bisogna portarlo in rettifica oppure si può eseguire il lavoro da soli
  4. Io sto copiando + o - un lavoro eseguito da Rinaldi per llucky nel 2015 , diciamo che prendo spunto da quel lavoro che mi sembrava ben riuscito se ti interessa cerca ( parmakit tvs fatto bene) sulla sezione tuning largframe. e comunque appena finisco ti faccio sapere con piacere
  5. Avete ragione ho sbagliato ad esprimermi
  6. La Biella da 110 lo presa apposta per poter aumentare la cubatura anche se di poco e poi per avere quello spazio in più che si crea alzando il cilindro di 5 mm fra lo stesso ed i carter opportunamente raccordati ,ottenendo così un flusso migliore per i travasi.corregetemi se sbaglio non sono affatto un esperto da Ricc
  7. Cambia davvero molto dal barenare il carter a Togliere lo scalino sull’albero
  8. Posso montare con le dovute modifiche un albero del px 200 GIÀ ANTICIPATO su il mio polini 177 ghisa? da Ricc Grazie
  9. Pensavo andassero sotto il corpo del carburatore tra lo stesso e la scatola che lo contiene così ottenendo un “mini collettore “ per esempio.non sarebbe più utile? ciao
  10. Bene né rimarrò lontano ,era solo per curiosità non capivo i benefici che poteva comportare uno spessore sul carburatore
  11. https://www.vespatime.com/it/guarnizioni-carburatore-vespa/851-spessori-3mm-filtro-aria-e-vaschetta-benzina-per-carburatori-si-20-20-fino-si-28-28-serie-pro.html scusate qualcuno conosce l’utilizzo di questo spessore
  12. Ricc69
    Mi Presento
    Grazie penso proprio che rimarrò un bel po’,devo rubare parecchie informazioni dalla vostra esperienza
  13. Ricc69
    Mi Presento
    Salve , sono Riccardo da Padova,un nuovo iscritto con la Passione (vespa ).vi seguo da un po’ e volevo ringraziarvi perché ho imparato molto da voi.
  14. Le vespa ti mantengono giovani ( dentro)
