Ok, grazie per la risposta, ultima domanda come posso risolvere ? Faccio danni se lo chiudo così ? Ripeto ha solo gioco assiale e non radiale, quel cuscinetto per quello che so io lavora solo radialmente.
Il cuscinetto vecchio è rimasto sull'albero la cosa strana e che lo fa sia il cuscinetto nuovo che il vecchio su entrambi i carter. Entrano escono solo forzando con le mai, so che normalmente non dovrebbero farlo però essendo la prima volta che lavoro su una vespa non so sei sia normale oppure no. Comunque grazie per la risposta immediata. Purtroppo non possiedo un calibro digitale però ho provato pure il cuscinetto albero ruota che è sempre un 6204 che nella sede della ruota va forzato invece va libero nella sede volano.
Salve ragazzi, sono nuovo sinceramente non so come funziona un forum quindi se ho scritto nella sezione sbagliata chiesto perdono.
Ho un problema che riguarda il cuscinetto lato volano di una vespa 50 R il cuscinetto SKF 6204 entra e esce senza opporre quasi resistenza si toglie e si mette con le mani ho provato anche su un altro carter di un amico ed il risultato è lo stesso.
Ora chiedo a voi sono due carter con le sedi cuscinetto rovinate oppure è normale ? il cuscinetto una volata in sede non ha gioco radiale ma solo assile.
