PIPPORAMONE
Tutti i contenuti di PIPPORAMONE
  1. PIPPORAMONE
    PIPPORAMONE
  2. Il 90% delle volte è la parte finale della marmitta intasata (la rende ancora più pigra ai bassi e non la fa allungare oltre i 100) A volte il problema puo' essere risolto come da libretto (con un fil di ferro uncinato infilato nel tubo di scarico). Io ho risolto cosi'. La mia vespa, tutta originale e con più di 25'000 chilometri, sfreccia ancora a 110-115 km/h (8'200 giri in quarta) Per il resto pulizia del carburo ogni 8'000, cambio candela ogni 6'000 e cambio olio ogni 8'000. Per me rimane il miglior motore mai prodotto in assoluto nel mondo vespa (ho avuto anche un'ET3 ed un PX 200)
  3. su tre meccanici interpellati le diagnosi sono state le seguenti: meccanico n.1: sostituire galleggiante serbatoio (fatto - fortunatamente preso usato per pochi euro) meccanico n.2: contatti contachilometri usurati, sostituzione contachilometri meccanico n.3: nessuna soluzione perché i contachilometri del t5 Si rompono tutti dopo pochi chilometri...... Ammetto che forse non era proprio così intuitivo (io me ne sono accorto dopo diverse aperture - bisogna guardarlo per bene dentro il connettore), però caspita.......
  4. Grazie per le risposte ! Ho risolto il problema ! Mentre smontavo per l'ennesima volta il cruscotto ho notato che un faston all'interno di uno dei due connettori del contachilometri era spostato molto indietro....appena rimesso in sede ho rivisto la luce sull'indicatore della riserva dopo anni
  5. Salve a tutti Sono il felice possessore di una vespa T5 del 1985 originalissima con meno di 12000 chilometri. Da quando l'ho acquistata circa 4 anni fa non funziona la spia della riserva. L'indicatore della benzina (se pur ballerino) funziona correttamente. Ho sostituito senza fortuna nell'ordine: lampadina cruscotto spia riserva, , galleggiante serbatoio (modello in ferro). Ho anche pulito i contatti dietro l'alloggiamento della lampadina (questo contachilometri ha un circuito stampato). Durante la mia prima apertura del cruscotto 4 anni fa, dopo aver sostituito la lampadina, l'indicatore ha funzionato per qualche chilometro per poi tornare nuovamente a non funzionare. La lampadina è integra. Tre meccanici non sono riusciti a risolvere il problema. Sono costretto a cambiare il contachilometri (tra l'altro costosissimo e di difficile reperibilità) ? Confido in voi!
  6. La vespa è completamente originale (14000 km). Velocità max 110/115 Questi sono i getti della seconda serie ? 120 BE4 100 La Vespa è sempre andata bene (a parte un po' di fumo e il fatto che mediamente ho fatto 3000 km con le ultime 2 candele). Il mio meccanico di fiducia dice che è normale e che il T5 è famoso per la scarsa durata delle candele (carburazione grassa). Miscela al 2% con olio di alta qualità 100% sint
  7. Ho una t5 prima serie (prodotta 1985). Molti mi hanno consigliato di sostituire i getti con quelli della seconda serie (dicono che la vespa vada meglio). In effetti ho notato una carburazione piuttosto grassa (soprattutto in estate). Quali sono questi getti? Grazie
  8. Ulteriore conferma....9,50 KW - immatricolazione 02/1987 ma molto probabilmente prodotta alla fine del 1985 (vnx5t 013***)
  9. grazie per la risposta. Appena dopo sostituita la guarnizione la vespa per qualche giorno non perde...... poi si ripresenta il problema. Comunque dal carter viene giù la classica lacrima di benzina(trafilaggio) Il carburatore sembra asciutto. grazie in anticipo
  10. Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto... E' la seconda volta che sostituisco la guarnizione del collettore aspirazione per un trafilaggio di benzina sul carter. Puntulmente dopo poco si ripresenta lo stesso problema. Ho controllato bene la guarniziane e ho fatto molta attenzione nel rimontaggio. Forse c'è qualche microcrepa nel collettore? tra l'altro l'ho anche controllato non riesco proprio a capire..... La vespa inoltre al momento in cui si ripresenta il problema tende un po' a spegnersi (balbetta) all'apertura massima del gas. è dovuto a quello? che dite? grazie in anticipo
  11. Salve a tutti. Ho una vespa primavera del 1978 con marmitta simil et3 della sito. Volevo avere dei consiglio riguardo ad una possibile marmitta ad espansione da montare sulla mia vespa. Premetto che non è mia intenzione montare niente di trascendentale sulla vespa. Un giusto compromesso tra rumore e prestazioni considerando che il gt è un 130 dr. Ho provato la proma su un et3 e devo dire che gira parecchio bene Che ne pensate? Riguardo a polini, pinasco e simonini? grazie in anticipo
  12. Salve ragazzi. Sto aiutando un mio amico a rimettere in moto la sua et3. La vespa non dava segni di vita(dopo esser stata ferma per cinque anni). Ho effettuato la pulizia del carburatiore e del filtro nonchè controllo candela. La vespa è andata in moto ma ha problemi di minimo. Lo tiene per qualche secondo poi si spegne. Inoltre l'accensione è difficoltosa(devo accelerare al max per farla partire ed è lentissima a prendere giri durante l'accensione) Ho notato che il cicle(dovrebbe essere la vite dentro la vaschetta inferiore) è un 91. Non è grande ? La vespa ha una marmitta proma ma il motore sembre quello originale. la candela è leggermente più scura del normale. grazie in anticipo
  13. ciao. a cosa è dovuto lo scampanellio del pistone? scaldata per caso? grazie
  14. ok. ce l'ho fatta. il contakm è venuto via svitando come da voi detto(era del tipo con rondella zigrinata). La vite era un po' bloccata. con un po' di svitol sono riuscito a svitarla senza problemi. Ora ho rimesso l'altro filo in sede. che dite lo cambio? mi sembra un po' acciaccatello e visto che ci sono.......... il filo azzurrino che ti dicevo si è staccato.. Questo filo entra diretto nel blocco contachilometri tramite una fessura in plastica. come faccio per sistemare? Intanto vorrei ringraziare horusbird per gli utili e preziosi consigli che mi ha dato sin qui. Qua son tutti in ferie........ i meccanici poi appena vedono una vespa hanno atteggiamenti strani......... Cosi' ho deciso di iniziare a far da me. Nonostante la fatica e l'inesperienza pian piano(grazie anche a voi) sto iniziando a lavorare meglio.
  15. ok. appena sotto al contakm c'è una specie di ruota dentata......... prima l'ho forzato un po..... che puo' succedere? grazie
  16. ok. gzie ai vostri consigli la situazione sembra migliorata... sono riuscito a far scorrere leggermente la guaina. ora il contakm si alza un po' di più diciamo un centimetro dal manubrio. ora come si fa per sganciarlo? grazie
  17. ok. era quello che pensavo. la guaina non riesce a salire.....(anche perchè sembra avere poco gioco) Ho provato ad alzare leggermente il contakm senza la vite di fissaggio ma non riesco a trovare lo sgancio. devo staccare la guaina ds sotto poi provare a tirare su? grazie purtroppo non l'ho mai smontato il contakm
  18. grazie per la risposta. ok la vite l'ho tolta. cosa intendi dal basso? grazie
  19. ragazzi sono sempre io. Sono riuscito a tirar fuori la guaina e metterla in sede. Mi sono accorto pero' che l'altra guaina,quella più interna al manubrio è fuori sede(non è dentro al becchetto di plastica). Non riesco proprio ad arrivarci per rimetterla dentro......... Devo smontare il contakm? Come si smonta? grazie in anticipo
  20. Salve ragazzi. l'altra sera tornando a casa con la mia primavera ho rotto uno dei fili del cambio. Mentre procedevo alla sostituzione ho notato(purtroppo) che la guaina è uscita dal "becchetto" di plastica. Non riesco proprio a vederla, credo sia scesa un po' nel tunnel. Cosa posso fare per tirarla su(sono un po' giù di morale dopo aver tentato invano per quasi due ore). Grazie in anticipo.
  21. Salve a tutti. Ancora grazie per le risposte ricevute riguardo ai vari problemi e problemini che ho avuto con le mie vespe. Ho preso la decisione di restaurare completamente la mia primavera del 1977. Attualmente la vespa è di colore giallo(non originale). Dando un'occhiata nel vostro fornitissimo database ho scoperto che la primavera in quell'anno fu prodotta in tre varianti: Chiaro di luna, biancospino e blumarine. In questi giorni ho potuto constatare da indizi sul telaio e da ricordi legati alla vespa in questione che la vespa fu certamente rossa. E' possibile che la vespa fu prodotta dalla piaggio in quella colorazione? Da quello che ho potuto vedere il colore ricorda molto il rosso ET3. In attesa di iniziare il restauro vorrei sondare un po' il terreno sul colore. Scartando il biancospino(ho una special di quel colore), il blu marine(bello ma troppo.....ET3), mi rimane soltanto il grigio chiaro di luna........... Cosa ne pensate di quella colorazione? Grazie in anticipo
  22. si, la candela è nera.(B6HS). Stasera provo la B8HS e vi faccio sapere.
  23. Salve ragazzi, ho bisogno di un aiuto perchè ho notato sulla mia special che il mozzo anteriore non gira liber0 ma sembrerebbe leggermente frenat0 per un tratto della corsa. Cosa potrebbe essere? La vespa è stata ferma quattro anni..... Potrebbero essere le ganasce del freno anteriore? Grazie in anticipo
