senatore
    41
Tutti i contenuti di senatore
  1. senatore
    cambio nickname
    Anche tu.
  2. senatore
    cambio nickname
    Righin, perchè non hai votato?
  3. senatore
    cambio nickname
    Hahahahahahahahahahahahaha, ohohohohohohohohohohoh, uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh............. mi sono capottato dalle risate. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. senatore
    cambio nickname
    Grazie del suggerimento, però sempre birbantello, rimani!!!
  5. senatore
    cambio nickname
    Salve gente, vorrei cambiare nick. vespomaneultra13nne, non mi piace più. Avrei pensato a "toro scatenato". che ne dite?
  6. Ehm, scusa: no, nel senso che non lo so.
  7. E allora, perchè smontare anche il tampone, per cui anche il serbatoio? Basta smontare l'ammo lasciando il tampone al suo posto, o no?
  8. Scusa Horus, ma perchè smontare il serbatoio e togliere l'ammo da li, il tampone in gomma del Bitubo è diverso dal tampone dell'ammo normale?
  9. Yeeesssssssssss
  10. Guarda, avevamo due o tre cambi a disposizione, ma non ricordo quale abbiamo montato. Il padrone l'ha provata e dice che ha una gran coppia, ma non ha potuto provare più di tanto perchè ogni volta che ha tirato fuori la vespa, iniziava a piovere. Ora è ferma, in attesa di reimmatricolazione. Vedremo.
  11. E io, quando ti ho detto se stavi truccando la Super, proprio questo intendevo dire. Vai a sapere invece che tu non hai una Super, ma una VNB, e ti serve il piattello parapolvere che monta uguale sia sulla VBB2 che sulla Super! Comunque, questa modifica l'ho fatta anche io sulla vespa di un amico, e per giunta abbiamo anche Polinizzato il blocco!!!
  12. Orca miseria, dove l'ho vista di recente? Vista intendo in rete, eh?
  13. Occhio, che ci sono tre misure di tappetino eh?!!!
  14. Come ti ho detto, il tappetino non coincide con la misura dei fori, è più piccolo, non di molto eh?, per cui quando tiri il tappetino per far coincidere i fori, si potrebbe strappare, specialmente quando avrai messo le viti. Invece, se metti il bostik il tappetino, una volta incollato, non farà nessuno sforzo sulle viti, perchè è incollato. Ok?
  15. Hai gia tutto quello che occorre? Intendo il tappetino e le due strisce di acciaio? Per il fissaggio, dovresti trovare una Vbb e prendere le misure per fare i fori. Occhio, che quando monti il tappetino, devi fissarlo prima da un lato e poi tirarlo per farlo arrivare a combaciare con i fori dell'altro lato. Dovresti poi mettere del bostik sia sul tappetino che sul tunnel della vespa, altrimenti tirando il tappetino si potrebbero strappare i fori. Procedi, quindi in questo modo: metti il bostik solo da un lato e fissi il tappetino quando il bostik sarà asciutto; poi metti il bostik sull'altro lato del tappetino e sull'atro lato del tunnel ed anche un po in centro; quando il bostik sarà asciugato, tiri il tappetino e lo fissi dall'atro lato con la stiscia in acciaio e le viti autofilettanti. E meglio se avviti le viti sul telaio prima da sole, così dopo le potrai avvitare senza problemi, visto che avranno già filettato il telaio. Occhio ad usare viti proporzionate al foro, in quanto la lamiera del tunnel è bella spessa ed è facile che le viti si possano spezzare se non sono adeguate al foro. Credo che non dovresti avere problemi se fori da 2,5 mm ed usi viti da 3 mm.
  16. senatore
    Pratiche e burocrazia
    Beh, io direi che serve anche il resto del corpo, oltre al braccio. :mavieni::mavieni::mavieni::P:P:P:P:P:P:P
  17. senatore
    Fiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuu Fiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuu Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  18. senatore
    ASI vs FMI
    Mah, riguardo la velocità, ho i miei dubbi che quelli dell'A.S.I. siano più veloci, anzi, visto che devono esaminare molte più pratiche e, se oltre alle auto si aggiungono le moto, è facile intuire che i tempi si allungano. Io, mi sono trovato bene con la F.M.I., in tre mesi ho avuto l'omologazione. Certo, agli inizi, quelli della F.M.I. hanno fatto tutto in 30 giorni, ma poi le richieste sono aumentate, e allora anche i tempi si sono allungati. Comunque, l'A.S.I. è anche più cara, a partire dalla tessera, per finire ai versamenti per l'omologazione. Comunque, per la F.M.I., non c'entra nulla il Club per l'omologazione. La pratica, dopo essere stata visionata dal responsabile della propria regione, va a finire a Roma e poi è Roma che decide il tutto.
  19. senatore
    raduno
    Ehi, c'è nessuno? Toc toc!!! Allora, nessuno intenzionato a venire a sto raduno?
  20. Guarda che a me non interessa la cromatura. Io ti ho detto della cromatura dalle mie parti, visto che dalle tue ti hanno sparato con un bazooka! Quindi, se la cosa può interessarti è un conto, altrimenti non ha importanza. Ovviamente non so nulla di Enrico.
  21. Alla faccia del caciocavallo e del bicarbonato, messi insieme!!!
  22. Complimenti, sia per il Bitubo che per il servizio fotografico. Bello il cric. Autocostruito o comprato? Costo? Scusa, ma le strisce delle pedana te le sei vendute? Ora vorrei chiederti qualcos'altro: ma con quei ferri che stavi facendo per te e per altri, come è andata a finire? Hai pensato alla mia proposta per la cromatura?
