Su tillio
- Compleanno 01/03/1968
tillio's Achievements
... caspita... stavo leggendo il post con la curiosità con cui si legge un romanzo... e zack... manca la fine. tekko.... com'hai risolto ? tillio
... ciao motopsyko ... te la sei guadagnata la pagnotta !!! e quest'anno ?? che fai ??
... ti ho risposto anche su VOL... noi partiremo dal piemonte: CEVA, VERCELLI, BIELLA, ALBA....CALTANISETTA fatti sentire ciao ujaguar tillio
...per eliminare definitivamente la ruggine (Fe2O3-nH2O)...... non mi sono mai applicato ... però dalla poca esperienza , la protezione, con prodotti in commercio appositi, dopo la rimozione è una soluzione. Ho eseguito alcuni tentativi sfruttando reagenti sequestranti (acido fosforico, acido fluoridrico, acido citrico) , reagenti acidi anche diluiti(acido cloridrico,nitrico,solforico... perchè a pH < 2 il Fe3+ si solubilizza ) , ma con la stessa velocità con cui spariva la ruggine si riformava. giusto
Fsoforo, non metallo, sostanza attiva negli anticalcare e nella coca-cola ecome acido fosforico... fosfatizzazione del ferro: in questo processo si forma sulla superficie dl metallo un sottile velo di fosfato di ferro poco solubile, passivante... (Paolo Silvestroni, Fondamenti di chimica, p. 792) anche l'alluminio passiva e si protegge
... la mia è certa che da lei non avanzo niente ciao tommy... bel lavoro. bravo.
... sempre pronto francesco
... infatti...Luca(volumexit) mi consigliato di girare il braccetto ed è andato tutto in ordine. grazie a tutti ed alla prossima
... ciccio... buongiorno. dunque... dovrebbe essere così .
si... e poi l'ho rimesso ... più volte
... se il braccetto lo metto nella sua posizione naturale le ganasce sono in tensione e quindi il tamburo non entra e anche se entrasse sarebbe inchidato. sono certo che c'è qualcosa che non va, ma non riesco atrovare la soluzione. ho montato e rismontato... ormai è da ieri sera.
... dal mio ricambista ho trovato l'oggetto sopra consigliato. anche se non mi serve, in quanto ho scambiato le guaine, l'ho preso ugualmente . il problema è un altro. dopo aver citato il santo di oggi, di ieri, fino a natale sono riuscito ad infilare il tamburo con le ganasce nuove.con le new fren non entrava... con le dr si. però guardate il risultato in foto . il braccetto non è nella sua posizione. cosa devo fare?
... sistema frenante arcobaleno. con ganasce NEWFREN nessun verso di inserire il tamburo. solo con il braccetto girato verso il basso. con ganasce DR il tamburo entra. si avverte la solita resisestenza dei ferodi nuovi. :mah:
... ottima informazione.utilissima se non riuscissi a sostituire le guaine grazie, ciao
... ciao guabixx... non ho dubbi infatti. stamattina prima del lavoro ho dato un'occhiata.per non compromettere il cavo è sufficiente sfilarlo insieme alla guaina. non fatto una premessa. ho sistemato un px150e originalissimo ad mio amico. quest'ultimo è terrorizzato dal suo freno anterirore. e così facciamo ''a cambio'' impianto frenante. quindi dovrei sostituire le due configurazioni. ciao guabixx
