fedemal
    Venezia
    Px 150 arcobaleno
    Psicologo
fedemal's Achievements
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Recent Badges
  1. Ciao Fedemal, mi chiamo Giovanni, vespista di Mestre come me. Ti disturbo perché ho visto i tuoi messaggi su VR. Posso chiederti se hai poi trovato il meccanico che cercavi qualche tempo fa per il PX?
    Finora mi arrangio, ma verrà il momento che dovrò fare qualche lavoro al di là delle mie possibilità.
    Grazie e buona giornata
  2. Boh mi ha detto che l’ha eliminato ed ha messo un sistema automobilistico! Come vedi non ne so molto Grazie, verifico
  3. Ciao a tutti, vi espongo questo problema. Vespa px arcobaleno 150, versione con miscelatore, batteria ed accensione automatica oltre alla classica pedalina. Ad un certo punto, non so il motivo, le frecce non funzionavano più. Unica cosa che avevo fatto era cambiare le gomme, nulla di che. La porto dal meccanico, ha sistemato tutto, funzionava (anche se si è inventato un sistema per cui non è più necessario quel deviatore verde che sta dietro la gomma di scorta, non so il nome). Sembrava tutto funzionante quando ha cominciato di nuovo : le frecce non vanno, il clacson nemmeno, la lancetta carburante scende. Ho notato che se tocco la chiave si sistema tutto ma alla prima buca punto e a capo. Non ho capito dove sia il problema, so solo che devo tornare dal meccanico. A qualcuno è successo?
  4. fedemal
    Nuovo acquisto
    Alla fine ho risolto: galleggiante rotto (ecco spiegata la perdita di benzina) e tubo benzina intorcolato (ecco perché non arrivava benzina), faceva effetto sifone. ora la vespa è una cannonata!
  5. fedemal
    Nuovo acquisto
    Cosa sono andato a toccare? Ho smontato per l’ennesima volta il carburatore, rimontato e controllato le viti fossero ben serrate e le guarnizioni a posto, esce benzina credo proprio dal carburatore. Ci rinuncio, vado da un meccanico oltre non so fare
  6. fedemal
    Nuovo acquisto
    Non c’è più! Gocciola per terra! L'ho tirata fuori e nel giro di pochi secondi c'era la macchia per terra. Sì, lo faccio controllare che è meglio
  7. fedemal
    Nuovo acquisto
    Mi sono pure accorto che manca un tappo, quello di gomma che va in parte alla vaschetta del carburatore. In effetti stamattina era in riserva, è uscita la benzina, avevo tre quarti di serbatoio
  8. fedemal
    Nuovo acquisto
    Ecco qua i miei pezzi, mezz’ora alla volta, la sera, zanzare permettendo (che abbondano particolarmente in questo periodo), sto andando avanti. Era durrò veramente sporco, in particolare quella vaschetta (torretta?) sopra il galleggiante. naturalmente ho smontato in tre parti la vite del massimo, aperto la torretta, pulita dentro, pulito il filtro benzina. ma è normale che minimo e massimo fossero chiuse serrate al massimo? Intendo, completamente avvitate. ciao @Kalimero: ma sai che forse hai ragione? Potrebbe essere proprio il tappo. Non è il suo originale e mi succede proprio questo. Anche oggi, ero sui 90 all'ora e avevo una perdita di potenza. Rallento sui 70, riprende e va. A volte provo a metterla in moto e non parte. Tolgo il tappo, soffio dentro (ho tagliato il culo di una bottiglia di plastica e mi aiuto con quella): dopodiché parte immediatamente. Il rubinetto della benzina è nuovo per cui non credo sia il colpevole (anche se potrebbe anche essere difettoso), tubo benzina nuovo e accorciato ulteriormente oggi, carburatore pulito per la quarta volta per sicurezza...non trovo altre spiegazioni. Ho preso il tappo, soffiato col compressore, l'aria passa ma si vede che non è sufficiente chi lo sa. Qual è il tappo originale del px arcobaleno? ciao
  9. fedemal
    Nuovo acquisto
    Sì, esatto, mancava nella foto il getto dello starter, smontato e pulito anche quello. Ho rimontato tutto, dato tre o quattro spedalate, atteso un attimo ed è partita. Domani provo a farci un giretto qui intorno, sembra apposto. ora la voglia è di smontare e pulire la marmitta. O la cambio? Polini? È omologata? Già ho la moto senza db killer ed ogni volta che incrocio una pattuglia temo, almeno con la vespa, per il momento, vorrei stare tranquillo. Un domani non si sa!
  10. fedemal
    Nuovo acquisto
  11. fedemal
    Nuovo acquisto
    Concordo pienamente. Riepilogando: serbatoio in fase di pulizia, rubinetto nuovo, tubo ok e della lunghezza corretta, filtro benzina non pervenuto (dove si trova?), spillo e galleggiante da verificare nuovamente. Il problema è sicuramente lì
  12. fedemal
    Nuovo acquisto
    Intendo dire: vespa non funzionante, tolta la candela, provato a vedere se arrivava corrente ed era ok, messa su una candela nuova (visto che quella tolta era bagnata). Riparte, ma non risolvo il problema. Questo ripetuto più volte in questi giorni
  13. fedemal
    Nuovo acquisto
    Cambiato candele su candele, il risultato non cambia e la corrente passa. Domani riprovo a pulire il carburatore di nuovo, torretta inclusa. secondo te, Kalimero, quali altri possono essere i motivi? Un ,ecc amico ha dato un occhio alla bobina e fili vari, sembra tutto in ordine
  14. fedemal
    Nuovo acquisto
    Smontato il serbatoio, svuotato di olio e benzina, buttati dentro dei sassetti e agitato per un po’, lavato con acqua, lasciato asciugare. Adesso ho appena messo aceto (ottimo per togliere le incrostazioni già provato in precedenza col bollitore in casa che si riempie sempre di calcare). Domattina lo svuoto e vediamo cosa esce ancora. Pensandoci bene è stato sostituito il rubinetto della benzina per me dipende da quello, fa passare lo sporco e intasa i getti. Vediamo che succede. Ovviamente ripasserò nuovamente il carburatore
  15. fedemal
    Nuovo acquisto
    Carburatore pulito, era effettivamente una sciocchezza come diceva Kalimero. Ora si pone un altro problema che si presenta in modo random: si spegne in corsa! Prima volevo partire con mia moglie per andare al mare, fatti circa 500 metri ha iniziato a strattonare e spegnersi. Aspetto due tre minuti e riparte, altri 200 metri e a piedi di nuovo. Verifico, corrente ne arriva, anche se sono convinto sia un problema di corrente, il motore gira libero. In qualche modo torno a casa, avrò fatto due km in totale, tolgo il serbatoio, guardo, tutto ok, cambio la candela, riparte. Faccio un km, tutto ok. Boh. Mi sono chiesto però una cosa: avevo tolto la leva del serbatoio della benzina, per praticità, l'ho rimontata. Vuoi vedere che quando è in verticale la chiudo perché l'ho montata sbagliata? A me pare sia corretto, ho visto un solo modo per montarla. Pareri?
