nebo63
Tutti i contenuti di nebo63
  1. il motore della FL2 è praticamente lo stesso dell'ETS, la sola differenza è nel non avere l'avviamento kick...
  2. al registro storico FMI dopo vent'anni, come già ricordato da Marben...
  3. no
  4. quando ho rimontato il PK che ha lo stesso tipo di freno (il piatto è leggermente diverso nella zona attacco ammortizzatore) le ho strette bene a mano, soprattutto il dado A perchè collega la leva alla camma; la vite E ora non ricordo bene, ma credo che si possa serrare anche lei a fondo per via che va in battuta sul distanziale G dato che le due molle Bellville H (rondelle elastiche) tengono aderente al piatto la leva. comunque TUTTO deve essere pulito e lubrificato a modo
  5. comprato e letto già innumerevoli volte. è la giusta carrellata di lavori e cose da fare nonchè quali attrezzi usare, anche su come costruirseli... ovviamente per chi è già esperto non è un gran valore aggiunto, ma è sempre cultura vespistica che può tornare utile
  6. la rondella D è corretto che vada all'interno del piatto, come dice giustamente luca82 si capisce bene anche dallo schema... per scrupolo ho controllato un piatto che ho e confermo. la foto postata da iena raffigura un montaggio errato.
  7. quelli al link che ho postato (Scooter Center) vengono 50 euro + trasporto...
  8. Matti, se quelli che hai tolto hanno ancora un vago aspetto rispetto a quando eran nuovi...puoi confrontarli con quelli del PE, se s'assomigliano... oppure guarda qui Silentblöcke Motor -OEM QUALITÄT- Vespa Rally180 (VSD1T), Vespa Rally200 (VSE1T), GS160 / GS4 (VSB1T), SS180 (VSC1T) - - Scooter Center - Vespa, Lambretta und Automatik Roller Ersatzteile, Tuning und Zubehör
  9. eh si...un certo Walter Rohrl
  10. bel lavoro, curato e pulito. non mi piace la caratterizzazione estetica, su una vettura del genere (abbastanza particolare e rara) la trovo pacchiana ed un po' fuori luogo. gusto personale, beninteso.
  11. per montare il 16-16 devi cambiare anche il collettore che è più grande, mentre per la paratia (intendendo quella a contatto col carburatore...) se il foro è da 10 con il 16-16 credo tu debba allargarlo...
  12. bella, tutto sommato con la scelta cromatica di frecce bianche e plastiche argento stanno bene persino i copricerchi! però per uniformità monterei anche la fiancatina destra, il motore così a vista a mio parere "rovina" la linea...
  13. se fai girare il meccanismo al contrario mandi a quel paese la taratura...l'unica una volta tolto il vetro è quella di "raddrizzare" la lancetta poi, se vuoi proprio azzerarlo devi cercare di disassemblare il totalizzatore (i numeri...) dal supporto dopodichè è più semplice riallineare i tamburi...
  14. nebo63
    Garelli gulp
    del tiffany ho ancora il ciondolo...il kiss era poi diventato il capriccio 2 eh...che tempi!
  15. nebo63
    Garelli gulp
    scacco matto, tiffany, kiss club...
  16. vero! me l'ero proprio dimenticato il coprisella scamosciato: sul blu marine il coprisella beige era un must, tra l'altro i primi usciti montavano la sella chiara della versione marrone quando questo colore è stato tolto dalla gamma oltre al fanalino piccolo
  17. nebo63
    Spingi frizione..
    mi sembra la trasposizione sulle large dello stesso che c'è sulla frizione a 6 molle small...
  18. nebo63
    info iscrizione FMI
    la mia in origine non li aveva, è del 1979, le foto le ho fatte senza. per integrare il mio post del 5 luglio u.s. i doc mi sono arrivati alla fine dello stesso mese...
  19. grazie 1000 per le foto e per le misure!!!
  20. già che apri il motore...potresti mica fare una bella foto della valvola? esagero con le richieste...prenderesti anche le misure? lunghezza e larghezza. ho un FL2 che monta lo stesso motore ETS, ho dovuto risaldarla perchè rovinata e l'ho rifatta ad occhio, non avendo avuto la "freddezza" di prenderle... ti ringrazio.
  21. 125 o 200? per toglierli il procedimento è lo stesso...per l'inserimento cambia...e se cambia! per il 125 senza gli attrezzi giusti è complicata, a meno di usare quelli già imboccolati; per il 200 è più facile, dato che sono simili a quelli ET3 per cui barra filettata e rondellone.
  22. In effetti...non hai tutti i torti. Il tuo lo puoi tenere come campione e ricostruirlo così un domani da averlo pronto se vorrai ripristinare completamente l'originalità ciau
  23. nebo63
    2° pk day
    50 o 125?
  24. Dex, recupera due schemi elettrici...c'è solo più da inserire il regolatore di tensione, potrebbe essere non troppo complicato e puoi mantenere cmq l'impianto originale. eh lo so, per dei "meccanici" l'elettricità l'è una brutta bestia!
  25. il codice impresso sulla ghigliottina è 6823.1 http://www.sip-scootershop.com/en/products/throttle+slide+dellorto+01+_68230100 ed è quella che meglio si adatta a tutti i 177 in circolazione usando il 20/20 SI
