lorentz
    Milano
    Vespa 50 N 1966
lorentz's Achievements
  1. Anche a me interessa sapere se c'è qualcosa in zona Cologno Monzese. Grazie
  2. Ps: stessa domanda per la valvola aspirazione con phbl 24..
  3. Ciao a tutti,mi accordo qua per non aprire nuovo 3d dato che sto facendo un blocco motore special V5A4M configurato identico a quello di KILO1973 eccetto lo scarico,monterà una proma. La mia domanda è: prima di raccordare carter devo prendere lo stucco? C'è verso di aprire i travasi senza sfondare?
  4. Oh yess. Le ricontrollo cnq perché sono nuove e devono assestarsi ma le avevo messe a 0.4mm e il problema c'e dal primo avviamento
  5. Mi accodo anche io... Stesso problema ma su Vespa 50N '66. Tutto il motore è originale e in rodaggio, completamente revisionato cuscinetti, paraoli,spallamenti cambio,rettificato gt,ricablato statore,puntine(tranne condensatore,quello di ricambio della effe non me la sono sentita di montarlo). Carburatore originale,cambiato guarnizioni e spillo conico.getti e filtro originale. Minimo perfetto, candela nocciola. Il problema è che pigrissimo a salire di giri dal minimo. Più sta al minimo più stenta a salire di giri,se lo tengo allegro di gas gira benissimo. Cosa può essere?
  6. Immaginavo che dovrò trovarmi un un'altro collettore, per la cuffia anche. Cmq vi seccherò con altri quesiti per il 130. Sapete in che 3d chiedere per non aprirne un altro? Il gt sarà polini 130 racing. Grazie
  7. Ciao a tutti provato special con 130 corsa lunga,moolto più elastico di un 102. Mi sa che visto che mi manca albero e gt passo a corsa lunga. Thx cmq
  8. A quello ci ero arrivato. Marca? Lavorazione custom?
  9. Ergo oltre a bilanciare volano e prendere corona bilanciata devo farmi bilanciare l'albero?
  10. Appunto... Avrei bisogno di qualcosa di affidabile e che sia già bilancio di fabbrica. Forse il polini? Abbinandolo a un loro cilindro forse hanno tenuto mediamente conto della massa del loro pistone...
  11. Ciao a tutti,ho un blocco motore "di scorta " che vorrei montare sulla mia vespa 50 N '66 dopo averlo un un'attimino pepato. È un V5A4M a 4 marce,monterei un classico 102polini,24mm,24/72 e proma.Niente lamellerie,vecchia scuola. Chi mi può consigliare un albero c43 anticipato affidabile e che sia bilanciato di scatola? Nell ordine (per sentito dire)andrei di pinasco,polini o mazzucchelli. Grazie Lrz
  12. lorentz
    102 Polini c45
    Volevo giusto raccordare al collettore usando la guarnizione come dima
  13. lorentz
    102 Polini c45
    Anche io vorrei sapere come lavorare la valvola( collettore polini 24 niente lamelle),blocco motore identico e gt identico. Thxx
