lotan
lotan's Achievements
  1. Innazitutto grazie in anticipo e scusatemi se sarò lungo ma ritengo sia necessario. Ho da pochissimo ultimato di restaurare una Vespa Special V5B3T (faro quadro, quattro marce). Smontata bullone per bullone e rimontatata sostituendo praticamente tutto. Il problema è che non parte. Suppongo sia l'impianto elettrico ma vallo a capire! Comunque ho fatto delle prove ed ecco il risultato: 1 - poggiando il cavo della candela sul carter avviene la scintilla; 2 - provando con il tester ho verificato che tutto l'impianto elettrico è in cortocircuito anche escludendo il resto dell'impianto dalla scatoletta che si trova vicino alla leva accenzione. Esempio: toccando con un elemento del tester il contatto centrale del condensatore e con l'altro elemento del tester la carrozzeria oppure uno dei trecavi della scatoletta vicino alla maessa in moto c'è cortocircuito. Esempio 2: toccando uno dei finali degli avvolgimenti (che nel mio statore sono due) con qualsiasi altra parte dello statore stesso o della carrozzeria c'è cortocircuito; Ecco il mio statore... non badate al colore dei fili ho dovuto arrangiarmi... Avete qualche consiglio su come procedere?
