stefano77
Tutti i contenuti di stefano77
  1. stefano77
    stefano77
  2. Ciao a tutti , sto ricominciando ad riessemblare la mia vespa vnb4t però avrei bisogno di qualche informazione.... Devo saldare i rinforzi (Listelli) sotto la pedana , qualcuno potrebbe postarmi qualche foto dettagliata di una originale ed eventualmente con le misure ?? Ringrazio tutti in anticipo ...
  3. Ciao a tutti , devo recuperare alcuni pezzi per la mia vespa vnb4t ma non so alcuni dettagli , spero che qualcuno mi possa aiutare ::::::;:shock: Il cavalleto so che è un 20 di diametro , non so pero l'altezza e la larghezza...? La prolunga in testa all'ammortizzatore Quanto è lunga ?? Grazie a tutti
  4. Ciao a tutti , secondo voi come è saldato il nasello della vespa ?? punzonato con scudo e tunnel ? Vedendo così tutta la riga del nasello segnata nella foto è staccata dello scudo , possibile ??
  5. Grazie mille , ti faccio un'altra domanda , il pedale del freno che modello é ? Con o senza gommino ?
  6. Ciao a tutti , secondo voi la pedivella d'accensione della VNB4T ha il gommino o no? Qualcuno ha delle immagini di quella originale ??
  7. stefano77
    Scudo VNB4T
    :ok:ok , se riesco fine settimana posto delle foto .....grazie per il momento
  8. stefano77
    Scudo VNB4T
    recuperabile non credo perchè ha tutto un lato dello scudo completamente piegato .....
  9. Salve a tutti , volevo chiedere se qualcuno ha già sostituito interamente lo scudo di una VNB4T ...... Se sono tutti uguali quelli in vendita o ce ne sono di diverse qualità , se sono fedeli all'originale ecc. ...... Grazie a tutti ..
  10. stefano77
    puntine
    No , domani smonto il volano e gli do una passatina poi vi aggiorno sul risultato
  11. stefano77
    puntine
    Ciao CASORATESE , la bobina AT è interna ed è nuova , l'anticipo è giusto .......
  12. stefano77
    puntine
    Ciao a tutti , ho bisogno di un vostro aiutto .... Ho appene finito di richiudere il motore di una 125 vnb4t , regolato puntine nuove , bobine nuove , condensatore nuovo ecc... La scintilla sulla candela arriva , ache se a mio parere sembra un po debole , ho notato che agendo sulla pedivella si intravedono nel volano mentre gira delle scintille sulle puntine , é normale ?? Premettoche non ho ancora provato a metterla in moto perché manca il carburo .....
  13. stefano77
    cofani vnb4t
    Trovato un'ottima offerta , usati messi molto bene a 130 euro , praticamente sono solo da sabbiare e verniciare...
  14. stefano77
    biella vnb4t
    Confermo , la mia VNB4T monta la bronzina , ora devo solo trovarla come ricambio , grazie
  15. Salve a tutti , ho recuperato un vecchio sportello serie vnb del cofano portaoggetti soltanto che non è predisposto per il foro serratura . Qualcuno sa dirmi esattamente le misure del foro e le distanze dove farlo ??? Grazie in anticipo a tutti ........:applauso::applauso:
  16. Salve a tutti , ho smontato il gruppo termico della mia vnb4t 125 e ho notato che la biella ê fissata allo spinotto del pistone senza gabbia rulli o bronzina ,,,,,,,É possibile ???? Ho notato che anche nello spaccato non risulta niente ... Qualcuno sa dirmi se risulta verante cosi ?
  17. stefano77
    cofani vnb4t
    Nessuno puo autarmi o sa qualcosa in merito ?
  18. Ciao a tutti , qualcuno di voi ha gia acquistato in uno dei negozi on line i cofani laterali per la vnb ? Che qualita sono ? Qualcuno consiglia un articolo o negozio in particolare ?
  19. stefano77
    Volano VNB4T
    Ho chiamato la ditta la quale conferma il mio sospetto , il filo saldato sul traferro si può staccare e collegarlo alla bobina BT che non è nient'altro che una massa , oppure lasciarlo cosi e mandare a massa quello della BT .
  20. stefano77
    Volano VNB4T
    Si ho visto anch'io ma l'articolo non corrisponde alla foto .....l'articolo però è giusto , magari settimana prossima proverò a contattare la ceab per delle spiegazioni .
  21. stefano77
    Volano VNB4T
    Due fili + il morsetto per il filo della candela ?
  22. stefano77
    Volano VNB4T
    andava come immagine dentro all'altra bobina di bassa.......
  23. Ciao a tutti , ho smontato il volano della mia VNB4T per la sostituzione della bobina di accensione , ho comprato una bobina che sul sito dicono che è compatibile per tutte le 125 dal 1960 in poi e dalla vnb1t alla vnb6t ............................però una volta scartata la bobina mi sono accorto che manca un filo , più precisamente quello arancione come la vecchia bobina .Nella nuova il filo in uscita è pinzato a massa sul traferro della bobina stessa.....Adesso ok che potrebbe andare lo stesso , ma il filo della bobina di bassa che era collegato all'arancione della bobina di accensione lo metto a massa o sbaglio ???? :roll::roll::roll: :roll:
  24. Ciao a tutti , ho iniziato a smontare il motore della mia VNB4T per rimetterlo a nuovo e mi sono accorto che lo spinotto del pistone viene inserito nella biella senza gabbia rulli o altro , e giusto ? negli spaccati piaggio mi sembra di vedere invece qualcosa ......... sbaglio ?
  25. stefano77
    Vnb4t 1963
    Ma la vnb4t del 63 usciva con le gomme fascia bianca o tute nere??
