HP1995
Tutti i contenuti di HP1995
  1. che sia un pò scalinata anzi allisciata ho notato ma è ben poco rumorosa... e io sono un tipo che quando gli gira fa le curve con il freno dietro..... io ho utilizzato un rotolo di cromatura adesiva bellissima e facile da usare marca LAMPA costo €5
  2. che ve ne pare? peccato sia sporchissima, ha piovuto a brindisi ed è successo ciò.
  3. HP1995
    ..ecco come la Piaggio...
    piccolo appunto non voglio dire niente su come sia finita la vespa l'ultima immagine dice "...goes to the 1st only when the clutch lever is pressed.." che non significa che la prima si innesta premendo solo la frizione, significa che la prima si può innestare solo premendo la frizione, ovvero un sistema di sicurezza ciao ciao
  4. HP1995
    Il Casco
    Meglio essere presi per idiota da tutti che solo dal personale del reparto maxillofacciale. Sentiammè! il guaio è che ad esempio il mio vicino ha una moto mille e usa la padella!!!! credo che il casco jet sia una buona via di mezzo, poi quando devo fare tanta strada abbassi la visiera (anche se una volta mi stava venendo il sonno)
  5. HP1995
    Il Casco
    ce l'ho io il casco della grex, tutto nero opaco senza adesivi, ovviamente di tipo jet perchè sulla vespa se giri con un casco poco poco piu grande ti prendono per idiota. è un buon casco e poi la GREX è gruppo Nolan
  6. che storia!!
  7. che bella la farobasso...
  8. mamma mia 111.000 euro di fermo sinceramente anche per un rally 180 sono trppi
  9. HP1995
    Genova di nuovo!
    purtroppo a volte specificano il solo numero di telaio senza nemmeno modello ea volte la polizia fa confusione addirittura tra auto e moto comunque nemmeno a me risulta rubato il telaio PX bianco... eppure sembra abbastanza recente. il numero di telaio è quello che inizia per ZA PM ecc o quello con gli zeri?
  10. mah.. non saprei davvero come arrivarci.... tienili da parte, avremo prima o poi un occasione x incontrarci...
  11. Che p.... il quadro è che non funziona... la lacnetta segna al max 30km\h Il regolatore invece funziona bene, l'ho dotato di fastom per poterlo collegare senza tranciare nessun altro cavo. Idem per il sottofondo a le.d...
  12. Infatti, adesso rimonto il tutto con foto... per chi le voleva...
  13. Ciao Gabrielesbh e tutti gli altri!!! Ho comprato i componenti e montato il tutto. http://tinyurl.com/5wuc5z Il regolatore, non dovrebbe dare problemi l'ho provato con un trasformatore a 12V continui, e i led funzionano molto bene (ho fatto le serie tipo luci di natale) Domani monto tutto, come vedete nelle foto dell'album manca l'aletta dissipante del BT 12-600 perchè non l'ho ancora messa, ma non me ne dimenticherò mica
  14. Qui ci sono le operazioni che ho fatto, regolatore e LED, che monterò domani. Ci sono anche le lancette http://tinyurl.com/5wuc5z Comunque, da Lecce a Brindisi sono 39 Km... che li faccio in vespa? ahahahahahaha Se passerai mai da brindisi, ci incontriamo volentieri..
  15. già che lo costruisco, stabilizzo tutto così come consigliato da te, tanto il circuito dev'essere facile da realizzare.
  16. highlander.. io nn sono di lecce e non so come arrivarci.. magari qualke altra volta che vieni un pò più vicino alla mia città me li porti grazie cmq
  17. scusa gabrielesbh ma non sto capendo una cosa, il circuito in qualunque posizione lo metto serve a tenere stabile la tenzione di tutto l'impianto elettrico?
  18. certo, non appena lo realizzerò foto ...
  19. no a parte un relè per le frecce
  20. grazie mille mi metto quanto prima al lavoro
  21. ciao gabriele, non ho problemi a montare piccoli circuiti elettronici... credo che metterò proprio quattro led (3x4=12V), ovvero due per lancetta più un paio bianchi per dare la retroilluminazione. tanto al massimo posso fare un ulteriore serie di quattro. quanta corrente puo sopportare questa cosa cioe due serie da 4 le metto tranquillamente? 12 amper?
  22. HP1995
    ET3 Rubata a Siena
    CHE SCHIFO....
  23. e condensatori non ne servono per sopperire ai picchi?
  24. io non devo alloggiarlo sotto il fanale, lo metto sotto al quadro e lo collego al led
  25. mandamelo... sono molti i pezzi da montare?
