cera89
cera89 è il vincitore del Dicembre 22 2020
cera89 Ha avuto il maggior numero di like!
Su cera89
  • Compleanno 10/12/1989
    Cascina
    50 Special - PX200E
    Impiegato
cera89's Achievements
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  • One Year In
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
Recent Badges
9
  1. Ciao Enrico, non so se hai già risolto...il mio consiglio è quello di sostituire la fascetta metallica che, a lungo andare, può essersi snervata ed arrivare al fine corsa senza però riuscire a serrare il manicotto del carburatore.
  2. Ciao, la lettera sui cilindri originali indica la classe di lavorazione e serve, al momento del montaggio del gruppo termico sul motore, ad abbinare ogni cilindro al corretto pistone.
  3. Complimenti, mi piace un sacco!! Tra le PX è il mio colore preferito
  4. Ah scusami ma avevo capito il contrario... Ma il feltrino è il suo originale o comunque uno equivalente come spessore? Evidentemente con il feltrino montato non riesci ad inserire il carburatore quel tanto che basta perché non aspiri aria dagli intagli presenti sui bocchettoni. Se per il momento credi di aver risolto, bene...occhio comunque alla carburazione
  5. ah beh, non è un caso...senza feltrino è molto facile che aspirasse aria indesiderata, quindi probabilmente hai trovato la causa
  6. Certo, ne più ne meno, il collegamento deve essere funzionalmente identico a quello del condensatore interno (che puoi tranquillamente rimuovere e tenerlo come soprammobile)
  7. Ciao Francesco, complimenti hai fatto davvero un ottimo lavoro. Ne terrò di conto quando in futuro deciderò di mettere mano alla mia 200 dell'85 😉
  8. Hai detto di aver montato anche il condensatore esterno...che condensatore hai messo? Io ho risolto tutti i problemi con quello per fiat 500 come puoi leggere anche in molte altre discussioni in rete (meglio se di marca Magneti Marelli)
  9. Mi accodo al consiglio si sostituire i dischi in sughero con dischi di altra marca... Ho avuto lo stesso problema (non così eclatante ma comunque trascinavano) su due frizioni vespa small nelle quali avevo montato i dischi in sughero piaggio...tutto risolto montando dischi Newfreen Fai attenzione agli spessori, anche nel mio caso i piaggio erano più spessi e basta veramente poco per dare problemi
  10. Ciao, a quanto hai regolato le puntine? Prova a tenerti intorno ai 0,35mm / 0,30mm non di più
  11. Ciao Agendo sulla vite di regolazione del regime minimo non succede nulla? Hai verificato che non resti troppo teso il cavo dell'acceleratore? Prova ad allentare un po' il registro Dovrai anche riadeguare la carburazione del minimo (oltre che del massimo) ora che hai sostituito il filtro
  12. Scusate se torno sull'argomento ma, ho trovato nella cassetta della posta una busta del ministero dei trasporti... In pratica mi hanno inviato il famoso tagliando adesivo da applicare al libretto della 50 special (ciclomotore quindi) C'è distinzione tra ciclomotori e targati? Perché per l'auto e per la Vespa PX non ho ricevuto nulla, come previsto nei post precedenti d'altronde.
  13. Perfetto! Grazie Gino per la precisazione 😉
  14. Grazie della condivisione, anch'io ho cambiato residenza di recente e stavo cercando di capire se esistesse ancora il tagliandino da applicare al libretto o meno. Ho appena scaricato l'attestato dal portale dell'automobilista, sapete se è necessario averlo insieme al libretto di circolazione in caso di controllo?
  15. Eh però questa è cattiveria!
