Borto82
    Venezia
    Gt
Borto82's Achievements
  1. Bene, grazie, provvederò a comprarlo. Poi, visto lo schema dell'impianto che ho linkato sopra, sai dirmi come montarlo? Grazie!
  2. Volevo prenderlo a 12v così ho maggiore facilità nel reperire le lampadine. Inoltre quelle a 12v le ho già e quindi non dovrei ricomprare quelle a 6!! Altra cosa. Se metto il regolatore, questo fa si che la corrente sia continua e non più alternata. Funziona ugualmente la tromba???
  3. Vi ringrazio delle risposte! Mi procurerò questo regolatore. Non capisco però come vada montato, mi aiutate? Lo schema della mia vespa credo sia questo qui: https://www.scooterhelp.com/electrics/pages/VBC.150super.html E i regolatori hanno generalmente 4 pin, come questo qui: https://www.ebay.it/itm/184293605333 Bene, come vanno collegati i cavi? In uscita dall' alternatore mi trovo 5 fili e il regolatore giustamente ne vuole 2, quali devo usare? Grazie!!
  4. Grazie delle info. Provvederò a comperare questo regolatore di tensione. Io però mi chiedo una cosa: se la vespa ha corso senza questo regolatore per 50 anni, cosa si è rotto? Consigliate il regolatore perché è la soluzione più facile e economica? Grazie!
  5. Borto82
    Borto82
  6. Buongiorno a tutti, ho provato a guardare precedenti discussioni ma non ne sono venuto a capo di nulla. Ho una vespa gt 125 del 67, quindi senza batteria, senza regolatore, senza nulla e con impianto a 6v. I fili elettrici vengono fuori dal motore e alimentano direttamente le utenze. Le lampadine durano pochi secondi. Ho provato anche a mettere lampadine da 12v, ma non cambia nulla. Fanno una luce immensa e poi saltano, come fossero alimentate a 30v. Non tutte però! Quella grande del faro anteriore non salta così spesso (ma comunque dura al massimo uno/due mesi, ma sempre meglio di pochi secondi) Quale può essere la causa secondo voi? Grazie
