mrtony2010
Tutti i contenuti di mrtony2010
  1. per ripristinare il serbatoio puoi usare la tankerite , dopo averlo ripulito. l aspirazione sembra non essere stata toccata, quando aprirai il motore si vedra meglio per montare la gabbia rulli devi sostituire la biella ,cosi facendo ti ritrovi un albero praticamente nuovo , visto che ci sei fallo anche anticipare se vuoi fare un motore 102 rimbiella l albero assolutamente il pistone ha preso una bella grippata per la fasatura o anticipo comprati il disco graduato , cosi puoi regolarlo secondo il cilindro che vuoi montare
  2. va bene , io ho un bel po di cose , il tempo che li pulisco e ci risentiamo
  3. perfetto ,un idea sul prezzo all incirca
  4. io ho misurato il longherone da ambo i lati con i fori sella e tutto risultava ok quindi tirando le conclusioni la vespa e dritta
  5. ho girato per mari e per monti e non ho trovato nessuno che mi faccia la zincatura della ammo anteriore e della bulloneriia c'e quacuno che gentilmente puo farmeli zincare
  6. ragazzi mi dispace ma le ho provate tutte, nessuno vuole assicurarre 50 d epoca se non si ha un targato
  7. non so il perche ma questa macchina mi fa impazzire prima o poi ne comprero una
  8. dovrei rifare i buchi del cavalletto qualcuno potrebbe postarmi le misure
  9. si e laprimaria della 3 marce ma con quattro marce ti allunga i rapporti la campana buttala e comprane un altra , non vorrei che si rompano le saldature. la mia lanciata su rettilineo sfiora i 90, ma ho lavorato un po lo scarico e le luci la campana buttala e comprane un altra , non vorrei che si rompano le saldature
  10. hai ragione, guardando bene non si capisce. sono i due fori dove monta il cofano lato motore
  11. quindi posso fare un rifascio da 6 cm che copra la saldatura 3 cm sotto e 3cm sopra ,per tutto il perimetro aggiornamento lavori qualcuno gentilmente puo darmi queste misure , mi servirebbe anche la misura dei fori nessuno che puo darmi le sudette misure
  12. corregetemi se sbaglio , ma penso che la b7 sia un buon compromesso
  13. il tamburo e giusto va verniciato grigio
  14. per il raddizatore puo usare 4 diodi montati a ponte di graetz e cosi usare la stessa scatoletta e mantenere l originalita
  15. come e finita? l hai recuperata?
  16. cavi citofonici ce ne sono di diverse sezioni scegliil cavo da 1mm
  17. alla faccia 60€ ! io in un negozio di meccanica l ho preso 25€
  18. un consiglio , falla 75 se fatto bene arrivi a 85 90 e non hai un motore che ti demolisce la vespa nella mia ho il 75 dr 6 travasi con scarico leggermente allargato , carburo 16/16 campana ,18/67 e marmitta siluro
  19. mrtony2010
    guaio con assicurazione
    sicuro , sulla polizza e presente tacito rinovo si
  20. mrtony2010
    in allegato la polizza
  21. mrtony2010
    e se mi inviamo il recupero crediti
  22. mrtony2010
    sul contratto e presente il tacito rinnovo , al massimo la pago e il giorno dopo faccio il passaggio ad un mio parente. chiudo l assicurazione chiedendo il rimborso
  23. il filo e un comunissimo cavo elettrico colorato gira tra i negozi elettrici e lo troverai (puo andar bene la treccia per citifoni ) puntine e condensatore cambiali
  24. mrtony2010
    quindi anche tu avevi la sai con il vespa club, a me e scaduta a gennaio , lunedi vado speriamo bene
  25. mrtony2010
    lo so pero sul contratto leggo il premio annuo e 94,62 il premio annuo e stato determinato applicando uno sconto del 70% tale sconto non potra essere confermato nella stessa misura a partire dalla prima scadenza annuale prima mi sono confuso non mi e arrivato il certificato di rischio con l importo , quindi non sapendo l importo come facevo a fare la disdetta . io pensavo di pagare i miei 94,62€ e invece ne vogliono 700
