vespistaro
Tutti i contenuti di vespistaro
  1. ciao. qualcuno sa dirmi se sono disponibili ingranaggi del cambio con numero di denti diversi dall'originale ? Vorrei disporre di una 4 marcia più "riposante" ,e per farlo, avrei pensato ad una diversa spaziatura dei ingranaggi della 4 marcia. Modificando la spaziatura della trasmissione primaria altererei tutte le marce, mentre a me interessa solo la 4.
  2. ciao.. pur avendo completamente revisionato il motore (px 150 e) mi capita spesso che a motore caldo il motore muoia improvvisamente. Scongiurata l'ostruzione dell'alimentazione dal serbatoio.. cercavo di immaginare guasti alla bobina che scaldandosi potrebbe difettare. Appena raffreddata (10 min.) riparte come se niente fosse. qualcuno ha avuto esperienze simili? suggerimenti?
  3. ciao a tutti.....siccome devo sostiTUiure il carter lato frizione di questo motore (valvola rovinata) devo cercare l'oggetto tra i ricambi usati. Qualcuno sa dirmi quali sono le sigle compatibili con il mio? (acc.elettronic,a cava dell'albero multiplo 13,mm) P.S. ammesso che non trovi proprio la sigla che cerco.... grazie a tutti....
  4. CAMBIANDO IL PIGNONE altererei tutti i rapporti della vespa; La mia esigenza sarebbe solo disporre di una specie di ....overdrive
  5. come da foto..vendo a 25,00 euro da smacchiare ma integro.
  6. come da foto..vendo a 75,00 euro o scambio con portapacchi cromato posteriore o sella singola per VESPA TS GTR, GT etc. p.s. crociera buona...
  7. come da foto..vendo a 75,00 euro o scambio con portapacchi cromato posteriore o sella singola per VESPA TS GTR, GT etc.
  8. ciao. potrebbe qualcuno mandarmi le misure delle molle allocate nel boccolo messa in moto per le "faro basso,GS, e VB1T" .Vorrei verificare la compatibiltà per un utilizzo diverso da quello per cui sono state costruite....grazie a tutti..
  9. cosa c'è di più gratificante che.....capire ? ?
  10. salve...c'è qualcuno che ha avuto esperienza nel modificare il rapporto di trasmissione finale? Mi spiego meglio ; nel mio caso (motore px 150 e) apprezzerei poter sostenere la stessa velocità ad un regime di giri piu' basso. Pensavo alla possibilità di disporre di un ingranaggio (4.marcia) dell'albero secondario con "n" denti in meno. Difficoltà per reperire/produrre l'oggetto in questione .. a parte, qualcuno sa parlarmi di esperienze concrete gia vissute?
  11. verifica il cuscinetto a rulli della biella......
  12. ciao..puoi trovarmi al 3356097231  ?
    1. vespistaro
      vespistaro
      per il prezzo chiedo 2,350,00 euro...
  13. ciao..vendo VESPA 50 R conservatissima e con documenti originali;pronata da passaggio. manca solo il vetro ant. p.s. ho pubblicato ,erroneamente, lo stesso post anche su NON SOLO VESPA VENDO. se ci fossero problemi me ne scuso ed evntualmente togliete pure....grazie ciao g luca 335097231
  14. bene..... per quanto mi riguarda,evidentemente, era diverso il commutatore....
  15. per caso hai smontato o dovuto montare il blocchetto della chiave? Ame è capitato un problema simile...;essendo lo stesso rotondo..(senza un verso apparente )se sbagli verso "confondi le funzioni..
  16. Snaicol....apprezzo il tuo parere...ma la mia esperienza mi dice che anche ingranando un solo "dente "..la leva deve poter tornare a 0..oltre che avvertire uno "sfregamento" nella fase inputata... Ho cercato di "sporcare con grasso tutte le superfici,sperando di notare segni..ma niente. Anche perche' poi (pezzi in mano e carte aperti) non vedo superfici di attrito radente durante il moviemnto... COMNQUE HO richiuso...e spero non sorgano inconvenienti.....
  17. ...solo per curiosità..verifica la sede del cuscinetto albero motore (lato frizione) Hanno tutti una battuta creata sul carter..o prevedono ,sull'estrermità ,na gola dove ancorare un seger...?
  18. ciao a tutti...Rimontato motore vnx1m (px150e)...tutto ok..se non che la leva messa in moto abbassata (manualmente) solo al primo dente..non ritorna. SOLO Affondando la corsa ..la molla riesce a riportare la leva a 0... Non che sia determinante..ma non riesco a capire il motivo... Siccome il problema si pone solo prima di stringere a dovere le viti di accoppiamento ..mi domandavo se lo spessore (basso) della guarnizione dei carter ( che non ho misurato) potesse condizionare la lobertà del movimento...
  19. la confusione ,in me, aumenta....?. il carte in questione e' di VLX1M (PX 150). esternamente il colore è nero e il bordo di gomma. cosa faccio ?
  20. ciao.. qualcuno ha delle raccomandazioni a proposito dei "paraolio" carte motore? MI spiego meglio; ho sempre usato quelli "blu"..perchè convinto che resistessero meglio alla benzina verde,ora me ne sono trovato uno di quelli vecchi (presumo) neri...e ho ritardato il montaggio del motore per assicurarmi della loro efficacia..... Certo la descrizione del ricambio è....."approssimativa" ma non ho altri elementi per definirla. nel dubbio acquistero' un'altro corteco...
  21. ...è arrivato..imballagio PIAGGIO...apparentemente perfetto e ,montato al tornio , equilibratissimo....speriamo bene......
  22. io...un albero motore completo con biella originale sul web lo ho pagato64,00 euro.... p.s. sono curioso di vedere cosa arriva....
  23. vlx1m 636826 vnx1m 79396
  24. ciao .. chi sa confermarmi ,o meno, la compatibilità tra i carte VNX1M E VLX1M ?
