manubrio
Su manubrio
- Compleanno 21/04/1977
Vicenza
Le mie Vespe
T5, T5, PX 200, ETS, PK 125 automatica
manubrio's Achievements
A volte ritornano... ...ed eccomi qui! Ciao a tutti; mi rendo conto che molti di voi come minimo mi disprezzeranno per aver interrotto il progetto, di punto in bianco, per più di un anno! Non ho scusanti ma ora riparto! Riprendo da dove mi ero fermato 15 mesi fa: il cambio. Ho dovuto sostituire l'ingranaggio della prima marcia perchè danneggiato, ed ho spessorato il cambio per riportarlo in tolleranza a 0,25mm. EDIT: appena ricordo come si fa, metto un po' di foto! RI-EDIT: OPS!!! ho lo spazio per caricare allegati pieno, come li elimino per liberare spazio?
Olio per miscela, quale usare?? e quanta percentuale??
argomento ha risposto a manubrio in Off Topics
Ciao, io da un anno e mezzo uso il Bardhal scooter synt 2t con formula anti-grippaggio e octane booster e mi sono trovato sembre molto bere (miscela al 2%) tanto che ne avevo fatto una gran scorta (pagato 9€/l) Ora che lo sto per finire, non riesco più a trovarlo; sul sito della bardhal ho trovato questo ma non sembra avere l'octane booster! Non lo fanno più quello con l'octane booster? Qualcuno che lo usa mi può indicare dove poterlo trovare? Ho aperto l'ultimo litro e alcuni amici a cui lo davo cominciano a pressarmi! P.S. L'olio ha una data di scadenza? -
Ti ringngrazio Gabriele, se hai l'occasione di passare per il passo Pordoi, non ti far scappare l'occasione di salire sul sass pordoi con la cabinovia, costa 15€ A/R, ma lo spettacolo ne vale veramente la pena! accoti altre foto: [ATTACH=CONFIG]132788[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]132789[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132791[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132792[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132793[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132794[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132795[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]132796[/ATTACH] Ho fatto anche un video della salita in cabinovia, seppur il viaggio sia di appena 2 minuti, il file risulta troppo grande per poterlo allegare...
E' tutto il giorno che continuo a ripensare al bel giretto e mi stò guardando tutti i passi alpini nel raggio di 500km A/R! Avete consigli o suggerimenti?
Ciao a tutti, è da un po' che non bazzico da queste parti, in parte per il lavoro, in parte a di causa altri problemi... Comunque sia, oggi ho preso la mia Bella e sono fuggito da tutto e da tutti sulle Dolomiti; il giro che ho fatto è questo: http://goo.gl/maps/qBgNy (spero il link funzioni!): Partenza: Malo (dove abito) tappe: 1 passo Rolle 2 passo Valles 3 passo Pordoi 4 passo Fedaia 5 passo Falzarego 6 passo Valparola 7 Cortina (a far benzina) 8 passo Giau 9 passo Staulanza 10 passo Duran Ritorno. Sinceramente all'inizio credevo che la mia Bella potesse soffrire ad essere frustata per oltre 480km ma mi son ben presto dovuto ricredere; più io "ne davo", più lei "ne tirava fuori"!!! Daltronde il motore T5 non è proprio fatto per andare piano, in salita poi si spegnerebbe!!! I consumi sono stati di 16l per 482km, quindi se non sbaglio sono poco più di 30km/l, (credo che ci siamo con la media dei t5) il tempo di viaggio è stato di circa 11 ore, quindi una media di 44km/h; a parte i tratti di strada in salita dove tiravo abbatanza e i tratti in discesa dove tiravo poco o niente, da Agordo a casa, sulla via del ritorno, la media è stata dei 90-100km/h traffico permettendo e devo dire che anche qui la Bella non ha battuto ciglio! Con l'occasione ho avuto modo anche di testare i nuovi cerchi tubless con canale da 2,10 in abbinamento con le Continental contitwist sport: rispetto alle RIO che avevo prima, sono tutto un altro pianeta, nei tornanti e nei curvoni veloci mi sentivo proprio incollato a terra. E' stato proprio un giro interessante; mi sono divertito tantissimo su e giù per i passi alpini con la mia Vespa, merito anche della bella giornata e dei panorami mozzafiato! Aggiungo qualche foto. Nota simpatica: tra le varie BMW, Ducati, Harley ecc, la cilindrata media credo si aggirase attorno agli 800-1000cc, quando arrivavo io non passavo certo inosservato! qualcuno commentava "ma è una vespa!" o "scraut dir eine Vespa!" (o qualcosa del genere), un tizio mi ha persino chiesto se andava ancora a miscela! [ATTACH=CONFIG]132762[/ATTACH] Passo Rolle m.1984 [ATTACH=CONFIG]132764[/ATTACH] Passo Pordoi m.2239 [ATTACH=CONFIG]132765[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]132768[/ATTACH] un paio di viste dal Sass Pordoi m.2950 [ATTACH=CONFIG]132766[/ATTACH] Il lago Fedaia sull'omonimo passo m.2057 [ATTACH=CONFIG]132767[/ATTACH] Vista dal passo Falzarego m.2117 [ATTACH=CONFIG]132770[/ATTACH]Vista dal passo Giau m.2236 Buon viaggio a Tutti!
Montaggio Cuscinetto a rulli albero motore lato volano Vespa ETS
argomento ha risposto a manubrio in Officina Smallframe
Dissolto ogni dubbio, grazie! Procedo con fiducia! -
Ottimo, tutto molto chiaro! Un paio di chiarimenti: -ho difficoltà a misurare la differenza tra la boccola e la base del cuscinetto, in mezzo ci sono i rulli e per toccare la base con il calibro rischio di andar storto e sbagliare la misura, -per spingere la bussola, come fai? Batti o altro? Grazie -
Anch'io ho lo stesso tuo dubbio, per ora ho montato il cuscinetto sul carter scaldandolo ed è andato in battuta senza problemi; ora il problema è montare la boccola sull'albero alla misura giusta. Pensavo anch'io di mettere l'albero in freezer e mantenerlo freddo con il ghiaccio secco; poi con albero montato e carter chiusi, inserire la boccola (con un pezzo di tubo tornito a misura) fino alla battuta del cuscinetto. A parte la difficoltà nel farlo, non so se possa funzionare! -
In effetti la finestra sul pistone non è molto regolrare ma non vorrei rischiare di allargare le misure; gli spigoli li ho passati con l'unghietta per sbavare ed ora non tagliano più. Per lavorare sui travasi pensavo di proteggere la canna mettendoci del nastro adesivo gommato tutto intorno (tranne che nei fori dei travasi ovviamente) onde evitare delle schivolate accidentali di lima o carta. Ho dei carter VMS1M (ETS), stò cercando di contattare un ragazzo della mia zona che fa dei bei lavori di saldatura, apertura travasi ecc., sarebbe bello riuscire a farmi tutto da solo ma nel dubbio meglio chiedere aiuto agli esperti. Immagino non abbia niente a che fare con il brasato! A parte gli scherzi, che roba è? è una lavorazione per togliere gli spigoli o serve per allargare i travasi? Grazie a tutti per i consigli!
Ok, oggi ho avuto un po' di tempo e mi son messo a fare alcuni lavoretti; ho tolto le bave dal pistone e limato il carter per far entrare il cilindro! ammazza quanto è grosso! Ora il cilindro si appoggia ai carter, ma il volano sembra non ci stia! Devo ancora montare l'albero, pertanto non sono sicuro di quanto possa entrare il volano sulla sede del carter ma credo sarà necessario togliere un bel po' di materiale dal cilindro per non avere problemi di strofinamento. i travasi da fare sono veramente grandi! Ma siamo sicuri che resti abbastanza materile da non compromettere la robustezza del motore??? Mi servirebbe un consiglio su come poter pulire i condotto del cilindro, con il dreamel non arrivo ovunque e ho paura di rovinare la cromatura del cilindro...
Occhio alla maledizione Maya!
Benone! dai che più siamo, più ci divertiamo! Io sono ancora indietro con i lavori, probabilmente qualcuno di voi lo metterà in moto prima di me, nel frattempo facio pratia sventrando qualche carter del ciao.
C'è una guida pratica (per principianti) che posso seguire per raccordare i travasi o meglio che mi affidi a qualcuno di esperto?
Io penso opterò per una 27/69 + siluro. Oltre che "pulire" il GT è indispnsabile raccordare i travasi o si può montarlo p&p senza toccare i carter avendo comunque una buona resa?
Ora ho la 24/61 con parastrappi da revisionare, stavo valutando la 27/69 che ha un rapporto simile e la possibilitá di "giocare" con i pignoni; vorrei un motore turistico e non troppo chiassoso montando la siluro dell'ets. Potrebbe essere una configurazione "digeribile" per questo GT?
