AntonelloPK
    Calabria
    PK50N
AntonelloPK's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Collaborator Rare
  • One Year In
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. Ciao sto per comprare una campana drt 18-62 con parastrappi rinforzato , forse è una domanda stupida: devo montarla e basta o devo mettere del frenafiletti ? Poi ogni quanti km va controllato il parastrappi… Come gt ho un 100 olympia avete consigli da darmi Grazie
  2. AntonelloPK
    Statore Pk
  3. Ciao per favore qualcuno sa quanti gradi sono le due tacche allineate di una pk N (v5x5t) in rete non trovo niente Grazie
  4. Grazie Redivivus , prima : 14/69 con albero e volano originale 1,8 velocità Max 55 infatti ero sempre fuori giri adesso : 18/67 con albero anticipato Mazzucchelli AMT 030 volano 1,4 strozzatura no anche perché ho messo il collettore nuovo dove prima ci salivo in seconda adesso in prima … l’anticipo dello statore e 17 devo modificarlo rispetto a prima ? mi sono allungato troppo con la campana ? cosa mi consigliate metto un 102…
  5. Grazie Vito , ho montato questo da 1,4 che la Mazzucchelli consiglia il volano non oltre 1,6 il mio originale e di 1,8 adesso lo porto in rettifica se riescono a ridurre il peso
  6. Ciao a tutti, chiedo a voi esperti: sulla mia configurazione (appena finita) se devo cambiare qualcosa pk N 75 olympia 6 travasi 19-19 con getto 73 18/67 3 marce albero anticipato mazzucchelli volano hp da 1,4 kg marmitta sito plus frizione 6 molle rinforzate Pensavo di essere troppo corto ma la seconda invece ci mette un po’ a prendere giri , sto cercando di fare un motore che sale bene, la velocità non mi interessa. Grazie
  7. Signori scusate una domanda : secondo voi è corretto avendolo trovato così oppure devo allinearlo con le due tacche ? il motore era originale, ora 75 olympia 6 travasi su pk 50 N Grazie
  8. No il resto è tutto originale!
  9. La vespa va bene , ma il mio dubbio: appena messo il carburatore nuovo 19-19 e mi chiedo va bene per un 75 com’è configurato di fabbrica visto che lo vendono anche per il 125 ? La candela è NGK b7hs con 2 giri del vite di plastica del carburatore e miscela al 2 con olio sintetico castrol
  10. chiedo scusa ☺️ , ok fatto… il mio divertimento principale girare per le strade di montagna in vespa
  11. AntonelloPK
    Ciao 👋
    Salve a tutti, sono Antonello dalla Calabria e possessore di una Vespa PK 50 N Spero di dare anche io qualche utile contributo. Grazie
  12. Ciao a tutti mi chiamo Antonello , per favore qualcuno mi da qualche consiglio sul getto del carburatore (al momento 73) del massimo da usare? Monto una candela NGK b7hs con 2 giri di vite di plastica del carburatore, e miscela al 2 con olio sintetico castrol vespa pk 50 n del 89 Olympia 75 con 6 travasi 19-19 con filtro originale scarico sito plus 3 marce con 14/69
