4
Gianluca_67 è il vincitore del Gennaio 29
Gianluca_67 Ha avuto il maggior numero di like!
Milano
Le mie Vespe
Ancora nulla, spero a breve
Occupazione
Account manager
Gianluca_67's Achievements
Ciao, potremmo disquisire a oltranza senza mai venirne a una . . . . unica cosa è la cruda e semplice realtà del decreto attuativo circa la giurisprudenza in essere. Finito . . . poi ognuno può fare, comportarsi e agire come meglio crede. Ciao - Gianluca
Gianluca_67 started following PX 125 Arcobalebo 1982 , Assicurazione per mezzi d'epoca , Nuovo PX150E Arcobaleno! e 2 Altri
Buongiorno a tutti, mi permetto di intervenire in quanto ho approfondito l'agomento in termini giurisprudenziali e pertanto ho capito un pò di cose. L'obbrigatorietà dell'assicurazione, anche per mezzi locati in siti chiusi, privati e affini (storici e non) che non sono soggetti al codice stradale è nato dal fatto che, giusto per citarne un esempio, uno che ha una vettura storica, la sposta nei corselli box ed involontariamente crea un sinistro con altro veicolo all'interno dei corselli box . . . ora l'assicurazione risponde al danno. Sicuramente sono situazioni forzate dalle compagnie assicuratrici . . . che come al solito ci marciano e ci guardagnano. Ma il motivo è questo. Però . . . . con l'avvento di questa modifica alla norma di legge (anzi al DPR), è stato altresì modificato il significato di "veicolo" . . . per farla breve, se ad un veicolo, viene tolta una ruota, il manubrio, il volante . . . o qualsiasi cosa che non permetta il moto a questo mezzo . . . cade il concetto di VEICOLO. Da qui il problema è risolto. Motivo per il quale la motorizzazione non può verificare che tutti i veicoli immatricolati siano assicurati, altrimenti lo avrebbe già fatto. Spero di aver dato chiarezza - Ciao a tutti - Gianluca
Ciao, le mollettine sono 2 da mettere ma servono per attutire la battura. Il Tuo problema è dato, con molta probabilità, al cavalletto che si è piegato stando seduti con il mezzo sul cavalletto. Io l'ho cambiato e risolto il problema. Oppure, se vuoi necessariamente tenere il suo originale, devo smontarlo e raddrizzare le staffe. Spero di esseri satato urile. Ciao - Gianluca
no, sono quelli marroncini.
Scusami, una banalità . . . paraolii . . . in VITON !!!!! A questo punto controlla i giochi degli ingranaggi cambio con lo spessimetro . . . Ciao - G.Luca
Ciao Rubino, da quel che scrivi non si riesce a circoscrivere proprio molto . . . proverei ad azzardare qualche cosa da provare, magari anche banale e stupido . . . Prova a smollare abbondantemente i cavo del cambio e vedi come va la folle e se la "sputa" ancora. La crociaro è stata cambiata ? . . . spero con una nuova e originale Piaggio . . . lo spero per te (questo sulle mie esperienze personali). Accelerato . . . . rimane accelerato sempre o sale di giri una volta che acceleri con l'acceleratore ? . . . in tal caso potrebbe avere un'infiltrazione di aria da qualche parte. Hai miscelatore ? . . . nel caso guarda se non hai perdite di olio nella vaschetta del carburatore. Prova a pulire bene il carbutatore e cambiare le guarnizioni. Ciao - Gianluca
Purtroppo i ragazzi di oggi hanno tutto, tutto è dovuto. TTutto ciò che vogliono lo ottengono senza sacrifici, senza desideri e senza difficoltà. Ai nostri tempi, parlo per me, ricevere qualcosa, una qualsiasi cosa, non era facile, bisognava attendere, non sempre arrivava e magari costava, quasi sempre, fatica e sacrifici. Il motorino, di cui ne avevamo rispetto e cura, finito quello . . . non ne arrivava un altro con un battito di mani . . . Avevamo molto meno ma eravamo felici con poco . . . bastava andare in latteria a prendere il ghiacciolo o il gelato . . . . Mahhhh . . . . meglio ieri ? . . . meglio oggi ??? . . . . non saprei . . . . io sono contento di aver vissuto il prima . . . .
Vero, concordo . . . sono di Milano, la domenica di canicola estiva, ci si trovava la mattina in piazza e con i motorini, vespe, ciclomotori . . . e ammenicoli vari . . . si andava sul Ticino e bagnare i piedi, fare il bagno e prendere il sole. La 10.000 lire della domenica serviva per fare benzina, scusate . . . miscela e magari il gelatino. La mattina si passava in latteria e far preparare il panino con il prosciutto . . . e tutti contenti . . . senza tante minchiate per la testa. . . . bei tempi . . .
a vederla dalle foto non è affatto brutta . . . che provincia targa ????
Ciao Vespa979, penso proprio così come hai scritto e come hanno scritto altri del forum. Ora stiamo cambiando tutto . . . . vediamo poi come girerà. Ma sono fiducioso, il 185casa è più che collaudato e testato da anni e anni . . . . Ciao e grazie a tutti per gli interventi, i pareri e le consulenze - Gianluca
Ciao T5 ..... cambiato tutto, compreso cuscinetti da banco, albero e Biella. Quindi lavato e pulito tutto .... Ciao e grazie - Gianluca
Questo il cilindro . . . si, rigato e con scaldata, ma ne ho visto di molto molto peggio . . . . non trovate ?????
Ciao, si, chiedo scusa . . . ci siamo fatti prendere la mano . . . . La lambretta credo (dico credo in quanto non ne sono sicuro) ha una normale lubrificazione come, ne più e ne meno una vespa. In più, a differenza della vespa, ha corona (sopra la frizione) e pignone (su albero motore) con catena. Ho interpretato, i cuscinetti inchiodati, come conseguenza di una forte scaldata, quella sììì, a causa di una lubrificazione olio/miscela insufficiente. . . . ma tutte questa cose le stò descrivendo per chiedere lumi e pareri a voi . . . . Ciao e grazie - Gianluca
Ciao Pier, ho considerato anche la percentuale di olio . . . lui dice 2% ma intorno al tappo serbatoio ho trovato tanto olio depositato . . . ne ho dedotto che parte dell'olio potrebbe essere stato buttato fuori anzichè entrato nel serbatoio. Ma mi domando e mi sarei dato anche una risposta . . . se avesse messo poco olio avrebbe grippato, non bucato . . . corretto ???? La canna del cilindro è rigata e un pochino scaldata, ma non eccessivamente da far pensare alla cliassica. ahhhhh . . . dimenticavo . . . i cuscinetti (biella e cuscinetto da banco oppusto allo statore) completamente bloccati e inchiodati. Abbiamo dovuto tagliare la biella. Può essere corretta la mia deduzione ???? Ciao e grazie - Gianluca
Se riesco inserisco foto . . . .
