ivano
Tutti i contenuti di ivano
ragazzi volevo sapere se posso cambiare solo il tamburo anteriore,cioè togliere quello che ho montato da 5 dadi e metterne uno da 4 dai, oppure devo per forza cambiare anche la parte sottostante al tamburo (il portaganasce che è attaccato alla forcella)
hai ragione, ma sono 3 giorni che provo in tutti i modi,adesso sono arrivato a spaccarlo,sono un c..... per saldare l'alluminio posso farlo con la saldatrice normale?
dalla rabbia ho rotto il manubrio!!!! e saltata via una parte del manubrio dove c'è il gas,si può saldare in caso?? o è di ghisa e quindi adesso lo posso buttare per certo???
ciao a tutti,sto impazzendo per riuscire a smontare o sfilare le manopole del gas e del cambio,ho provato in tutti i modi,martello,morsa chiave giratubi,svitol e chi più ne ha più ne metta,le manopole non ne vogliono sentire di staccarsi dal manubrio in nessun modo,sono come saldati dalla ruggine,come devo fare? devo acquistarne un'altro e quindi buttarlo via??
ecco le foto dei 2 mozzi,anteriore e posteriore
mi sà che la mia vespa è un mix!!! io la voglio ristrutturare nei minimi dettagli tutta originale,spero di trovare tutto quello che mi serve
per dirti la verità non ci ho fatto caso,mi sembra in plastica,domani controllo e metto le foto.
ok,domani posto le foto. mi puoi aiutare sull'acquisto del mozzo anteriore,dei due cerchi da 9" compresi di gomme e del motore con sigla v5a2m? grazie delle risposte chiare e precise.
ops!! ho sbagliato dove mettere la domanda,scusate.
ciao a tutti,ho dei dubbi su una special acquistata da poco,come detto è una prima serie con telaio V5A2T 13***. incominciando a smontare mi sto accorgendo di alcuni particolari: 1)motore con sigla v5a1m 2)ruota anteriore con 5 bulloni,mentre quella posteriore con 4 bulloni 3)ruote entrambe con copertoni 300/10 ora i mie dubbi sono su questi particolari,cioè guardando sul database tramite il mio numero di telaio risulta che il motore è v5a2m,le ruote sono da 9" con 4 bulloni in ogni caso per il tamburo anteriore che è da 5 bulloni lo posso sostituire con uno da 4 bulloni o devo cambiare l'intera forcella? il motore può essere quello originale o è stato cambiato? grazie ivano
il problema è che il mio amico non si ricorda chi l'ha sequestrato la vespa.
ciao,sono ivano,ho creato io questa modifica,mi fa piacere che sia servita anche a qualcun'altro,almeno come dici tu ritarda il furto. comunque sto modificando questa modifica con al posto del pezzo di tubo di plastica (che è flessibile) con un pezzo di gomma rigido così i bauli non si muovono di 1 mm anche se provano a tirarli
quindi dovrei chiedere a chi? alla polizia o dovrei girare per i depositi sparsi per la città?
ciao a tutti,a un mio amico circa 10 anni fà hanno sequestrato una vespa 50 special,lui inteliggentemente!!!! non ha pagato la multa e quindi la vespa è rimasta nel deposito dei mezzi sequestrati,oggi secondo voi si può trovare la vespa? o sarà stata demolita o venduta a qualche asta dopo tutti questi anni? grazie ivano
sul cavalletto nessun gioco,camminando e pinzettando ripetutamente non sò. comunque ho un px dell'80 con la forcella a freno a disco e ho notato che il copertone montato è 100-90-56 (non sò l'ordine),non l'ho detto prima perchè sino a ieri non avevo di questi problemi,quindi non penso siano questi i problemi.
adesso provo e ti faccio sapere,grazie
soluzione per non fare rubare i bauletti laterali del px
argomento ha risposto a ivano in Officina Largeframe
ok grazie,sei stato gentilissimo. -
problema risolto,il vecchio proprietario inteliggentemente!! aveva messo le rondelle liscie e non quelle spaccate sotto i bulloni della ruota posteriore e stamattina con la luce mi sono accorto che erano tutti svitati,per poco non mi si staccava la ruota e mi andavo ad ammazzare!!! come vi dicevo sono sfigato e ho un problema al giorno,infatti dopo aver risolto questo adesso mi vibra lo sterzo come se la ruota anteriore facesse gioco,ho controllato ma la ruota e salda al mozzo,cosa può essre successo? (sino a ieri lo sterzo era fermo,non si muoveva di 1 mm) grazie a tutti delle risposte,ho fatto bene ad iscrivermi a vesparesources,siete grandi!!!
ciao a tutti ecco il mio nuovo problema,mi sa che ne esce uno al giorno con questo vespone,sarò io così sfigato? ieri sera mentre tornavo a casa ho incominciato a sentire un rumore strano provenire da dietro,il motore non è perchè ad orecchio e a prestazioni va bene,quando mi sono fermato e ho spento la vespa,spostandola a motore spento sento un rumore strano ( tipo tac,tac,tac) provenire dalla ruota posteriore,può essere che si è rotta qualche ganascia posteriore all'interno del tamburo? consigli? grazie a tutti ivano
volevo dire spie
ho controllato,ci sono un paio di fili che non sono attaccati da nessuna parte. puo essre questo il problema?cioè che toccano la carrozzeria? il mio è il px 1 seie e nelle due spine sullo sterzo non vi erano attaccati i fili,come faccio a capire quali sono? grazie
ok,domani controllo e ti faccio sapere
ok grazie,poi mi spieghi come si mettono le foto su questa discussione? vorrei mettere quelle mie di questa modifica che ho fatto. -
mi diresti dove li posso acquistare? parli dei due fermi anteriori dei bauletti giusto?
