vesp8
Su vesp8
  • Compleanno 19/07/1989
vesp8's Achievements
  1. Ciao a tutti. (probabilmente dato che ormai è passato qualche giorno) spero che il problema sia risolto... Ho ripulito tutto il caburatore e mi sono accorto che i getti erano leggermente sporchi. Quindi credo che il serbatoio sia ancora un po' sporco e che dei residui vadano a tappare i buchi del getto(come disse lucio.vr.65, a cui devo quindi delle scuse avendo detto che il serbtoio era stato perfettamente pulito). E' possibile? Se così fosse ho visto che ci sono delle specie di filtri da mettere sul tubo della benzina (che costano 2-3 euro, sicuramente meno di un serbatoio nuovo). Voi cosa mi consigliate di fare? Per adesso grazie a tutti per i consigli Vesp8
  2. grazie lombino...allora proverò a vedere anche quello. Il lavoro In effetti è fermo da un po'. Domani però vedo cosa posso fare
  3. Domani proverò a vedere anche questo. Però mi suona strano che da un giorno all'altro la vespa cambi così il suo comportamento: un giorno è perfetta, il giorno dopo (senza toccare nulla) non si accende neppure... P.S.: terrò presente anche del rito
  4. Grazie lucio, ma Il serbatoio è stato completamente pulito e il rubinetto è nuovo...
  5. Grazie tommyet3 Ho provato ad aprire la "scatoletta" del carburatore. Ho notato che c'è della miscela in giro (non so se sia normale), giusto qualche goccia (ma comunque visibile) e il cavetto dello starter semnbra funzionare correttamente.
  6. ciao a tutti dopo aver ripulito un'altra volta il carburatore ed ad averlo regolato, la vespa è ripartita perfettamete... L'ho spenta e rimessa nel box. Il giorno dopo la riprendo, do 1 colpo di pedale la moto si accende e subito (dopo 4-5 secondi) si spegne. Riprovo ad accendere e succede sempre il solito fino a che non si accende più. Poi riprovando a volte si accende e subito si spegne, altre volte non si avvia neppure il motore. Cosa può essere??? Aiutatemi!!! Grazie in anticipo a tutti
  7. Ho provato a fare tutto ciò che mi avete consigliato, ma non cambia nulla... il problema persiste. Ho notato che la guarnizione del coperchio della scatoletta del carburatore non è nelle migliori condizioni possibili; può determinare qualcosa questo? Oppure potrebbe anche essere un problema dovuto ai paraoli rotti (così mi hanno detto)?
  8. No...Sia che la moto sia stata appena accesa o che il motore abbia girato un po il comportamento è sempre il medesimo. La candela l'ho appena cambiata. Cosa potrebbe essere d'altro? P.S.: non so se può interessare, ma la vespa era ferma da molti anni; però mio padre mi ha assicurato che prima della lunga pausa la moto funzionava perfettamente.
  9. Grazie Allora ricontrollerò tutto ciò che dite...Non può essere altro dunque? Domani mi metto al lavoro e poi vi faccio sapere. P.S.: come mi consigliate di agire per pulire il minmo e per regolare perfettamente la carburazione?
  10. Grazie Marben... Ho Provato anche ad agire sulla vite di carburazione, ma la cosa non cambia. Per quanto riguarda il getto del minimo invece come ho già detto l'avevo pulito... Poi il meccanico mi ha detto che il problema poteva essere legato ai getti sporchi e me l'ha pulito (o almeno spero)...
  11. Buonasera a tutti... Mi chiamo Francesco e mi sono appena iscritto al forum... Avrei bisogno di un consiglio. Ho una px 150 e dando un colpo di pedale con l'aria aperta si accende subito. Quando però chiudo l'aria la moto si spegne nel giro di 5 secondi... Il carburatore è pulito (dato che prima l'ho pulito personalmente e poi anche un meccanico ha dato un occhio). Non so cosa possa essere... C'è qualcuno che mi può consigliare??? Grazie in anticipo a tutti -Vesp8-
