48
Tutti i contenuti di Pier2162
125 Primavera tende a restare accelerato in scalata
argomento ha risposto a Pier2162 in Officina Smallframe
Se è solo stato ricablato è meglio cambiare puntine e condensatore. La candela è marchiata "made in japan" o "made in Europe"? Ha dei numeri e delle lettere sotto l'esagono? Le fake non riportano il luogo di produzione e talvolta nemmeno le sigle. Io uso Champion, l'equivalente è la L82C. Il titolo lo può cambiare solo un moderatore. -
Ma lo statore di che marca è? Hai una foto? Le puntine sono state ben regolate a 0,3~0,4mm o lo statore è stato preso e montato? Perché mi viene da pensare ad una dilatazione termica che aumenta il gap e rende debole la scintilla. Se lo statore era vecchio di magazzino non si esclude che possa essere il condensatore secco che va in dispersione. Candela? Cosa monti? Provato a cambiarla? Ci sono delle ngk difettose sul mercato... Se altri hanno avuto problemi simili? Oh si, moltissimi! E nel 99% dei casi la causa era lo statore difettoso. -
PK 50 XL che si accende a fatica e va solo con l'aria tirata
Ciao. Se resta in moto solo con lo starter, significa che c'è un'aspirazione d'aria che altera la carburazione. La cosa più immediata che mi viene in mente sono i paraoli dell'albero motore. Smonta volano e statore e controlla se c'è della morchia di olio misto a polvere in zona paraolio. Per quello lato frizione, controlla l'olio nel cambio per livello e odore: se ne trovo poco e puzza di benzina, al 99% il paraolio è andato. Non escludo a priori anche un problema elettrico sull'accensione: candela, cavo o bobina AT, statore (pick up) per il fatto che devi attendere per riuscire a farla ripartire dopo che l'hai spenta. -
Ciao. Anche io ti consiglio di informarti presso il vespaclub di zona. Per le assicurazioni, ad esempio Allianz ha una convenzione con il vespaclub d'Italia per l'assicurazione dei veicoli storici anche se non iscritti FMI o ASI, purché iscritti al vespaclub d'Italia, che prevede uno sconto del 55% sulla rca per il primo mezzo assicurato, e del 60% per il secondo e successivi.
- 4 risposte
- assicurazione
- fmi
(and 1 more)
Taggato come:
Il getto dello starter è il 47...il gommino era il 46, ho sbagliato a dirtelo nell'altro post, l'esploso non è chiarissimo. Verona -
Ho cercato non poco per trovarli, e li ho trovati sulla rivista "Motociclismo d'epoca nr. 7 del 2002": Minimo 45 (ero convinto portasse il 42, ma mi sbagliavo) Massimo 74 Starter 60 C'è addirittura scritto di quanto va aperta la vite di regolazione della miscela al minimo: circa 1 giro. -
No, sulla Primavera dovrebbe essere esterna, attaccata ad una staffa nella parte alta~posteriore del motore. Non sempre, dipende da come si rompe, può fare tenuta in un senso e non più nell'altro. Il pistone quanto sale e scende si comporta come una pompa e l'aria spinge e tira sui paraoli. Infatti in questo caso non sporcherebbe l'olio, ma avresti i vuoti lo stesso perché entra aria. In compenso sporca di olio combusto (quello bruciato della miscela) la zona sotto lo statore, che si può vedere solo smontando la ventola ed il piatto bobine ( lo statore). No, sulla Primavera dovrebbe essere esterna, attaccata ad una staffa nella parte alta~posteriore del motore. Non sempre, dipende da come si rompe, può fare tenuta in un senso e non più nell'altro. Il pistone quanto sale e scende si comporta come una pompa e l'aria spinge e tira sui paraoli. Infatti in questo caso non sporcherebbe l'olio, ma avresti i vuoti lo stesso perché entra aria. In compenso sporca di olio combusto (quello bruciato della miscela) la zona sotto lo statore, che si può vedere solo smontando la ventola ed il piatto bobine ( lo statore). -
E comunque la vite della miscela al minimo aperta di solo 1/2 giro non è per niente normale, di solito è aperta di almeno 1,5~2 giri a seconda del getto utilizzato. -
Bisogna capire se si tratta di vuoti di corrente (in questi casi il motore "strappa") o di benzina (fa il classico "boooooo" come quando sta per finire il carburante). I vuoti di corrente con attese di 10 minuti prima che il motore riparta solitamente sono causati dalla bobina AT o dallo statore ( bobine,puntine o condensatore), ma dici che è tutto nuovo quindi lo escluderei a priori, se le puntine sono state ben regolate. Se la bobina AT non è mai stata cambiata potrebbe avere dei componenti avariati e dare questo tipo di problemi. Tuttavia la candela biancastra, assieme ai vuoti ad alti giri del motore sono i classici sintomi di una aspirazione di aria. Annusa 'sto benedetto olio del cambio, se non altro ci togliamo il dubbio dei paraoli! Ci vuole un attimo. -
Sul libretto non c'è scritto nulla riguardo la sigla del motore?
E ricordi bene. Il tubo che uso io è 6 mm interno e 9 mm esterno. Non capisco come fa il tubo da 4 in tuo possesso a non sforzare dato che deve dilatarsi fino a 7~8 mm che è il diametro esterno della pipetta sul carburatore. Il diametro interno della pipetta è 4mm, quindi non c'è perdita di flusso, anche se un diametro interno piu grosso del tubo garantirebbe portata superiore. -
Si, lo sto usando da qualche anno su entrambe le mie vespe, è di colore verdino trasparente. Finora non ho avuto alcun problema ed è ancora bello morbido. Io la fascetta l'ho messa, ma di quelle a pressione, non a vite, tipo questa: -
No, per vaschetta intendo questa indicata dalla freccia: La vite di titolo è quella che regola la miscela al minimo,, che dici di aver aperto a mezzo giro. Paraoli che durano 52 anni?? Non esiste, il fatto che andasse bene non significa che fossero a posto. Comunque fa la prova dell'olio, solitamente è una buona indicazione. -
Mi stava anche venendo un dubbio così ho riletto il tuo primo post: ma il motore non è stato aperto? Perché se era fermo da 30 anni, dei paraoli dell'albero motore sarà rimasto gran poco, nel senso che saranno secchi se non sbriciolati, causando aspirazioni d'aria e di olio dal carter del cambio e forse anche di aria dal lato statore, e questo spiega tutti i problemi che stai avendo, ovvero difficoltà di carburazione, motore che non scende di giri correttamente ecc. Se hai già percorso qualche centinaio di km, prova ad annusare l'olio del cambio (inserisci una fascetta da elettricista nel foro di carico e falla bagnare): se puzza di benzina, tocca aprire il motore. -
Se ricordo bene, la primavera montava il 42 di minimo ed il 74 di massimo. L'et3 usciva con 45 e 76. Forse è perché c'è montato il 45 che tocca tenere quasi tutta chiusa la vite di titolo, che dovrebbe essere aperta tra 1,5 e 2 giri. La vite di titolo è a posto? La punta conica è sana? Il carburatore è l'originale? Ha la vaschetta in alluminio o plastica? Il gommino dello starter è la pos. 47 nel disegno, in realtà viene fornita l'intera colonnina. Non è detto che sia quello il problema, è solo una ipotesi, a mio parere sono più probabili i passaggi otturati. -
I passaggi della miscela parzialmente o totalmente otturati nel corpo carburatore: l'alluminio tende a creare sali e ossidi quando il carburatore resta fermo per molto tempo, ed a maggior ragione se era rimasto pieno di miscela. Se è questo il problema, l'unico modo di eliminare i residui è un lavaggio ad ultrasuoni. Spero abbia verificato bene le condizioni del corpo carburatore. Ed anche del gommino di chiusura dello starter e di quello dello spillo, tutte parti che rendono a seccarsi col tempo ed a fare scarsa tenuta poi. -
Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao. Ma che getti monta di minimo e massimo? Perché se con mezzo giro della vite di titolo al minimo il motore si ingrassa, o c'è un getto enorme sul minimo o c'è lo starter che non chiude. O peggio, il circuito del minimo funziona male o non va del tutto, ed il motore rimane in moto tramite il getto massimo, quindi la ghigliottina è troppo aperta e rende impossibile la regolazione al minimo. Hai controllato se staccando il cavo dell'acceleratore dal carburatore e comandando la leva a mano il malfunzionamento è ancora presente? Potrebbe essere il cavo rovinato che non torna bene a riposo. -
Controlla l'olio nel cambio: se c'è il paraolio lato frizione rotto, il livello cala, e l'olio prende odore di benzina.
Sei sicuro dell'anno di acquisto?
Va anche detto che i colori che ti ho citato sono gli unici accettati dal registro storico per eventuale iscrizione, salvo che non si sia in possesso di un documento che attesti con assoluta certezza una colorazione speciale.
Da una foto del genere è impossibile capire con certezza di che colore si tratta, ma ti posso dire che fino al 1972 i colori disponibili per la special erano i seguenti: Chiaro di luna metallizzato MaxMeyer 2,268,0108 Giallo cromo MaxMeyer 1,298,2933 Rosso corallo MaxMeyer 1,298,5811
Il database telai non funziona più ormai da mesi, se non da anni. Se non sai di che anno è la vespa, questo è semplice e ci si può risalire tramite altro sito. Questo è impossibile, nemmeno Piaggio potrebbe dirtelo. Il massimo che puoi ottenere sono i colori previsti previsti per l'anno di costruzione.
Il carburatore è stato pulito attentamente? A quanti giri hai regolato la vite di dosaggio miscela al minimo? Il motore si spegne perdendo progressivamente giri e si imbroda, nel senso che quando lo riavvii sembra ingolfato?
Quoto, io c'ero e confermo il detto "si stava meglio quando si stava peggio". Faccio altresí notare che è una vespa 50...
