Pier2162
    48
Tutti i contenuti di Pier2162
  1. Ciao. Se ne era già parlato qui... https://www.vesparesources.com/topic/56129-metzeler-me1/
  2. Pier2162
    Scheda omologazione
    https://www.vesparesources.com/files/file/80-sto-vespa-125-da-vnb1t-a-vnb6t/
  3. Ciao Se ingolfa al minimo, il getto è troppo grande. Prova a ridurlo mettendo inizialmente un 50 o 52, e regola bene la vite della carburazione, parti da 1,5 giri e poi affina a motore acceso. Per vedere se il getto del massimo è corretto devi fare la prova del colore candela.
  4. E aggiungerei la lunghezza del tubo del carburante, che non sia troppo lungo e faccia curve verso l'alto. Il serbatoio è pulito? Controllato il rubinetto? Lo sfiato sul tappo?
  5. Ciao. A questo link trovi lo schema elettrico... Si, va collegato a massa.
  6. Lo squish per portare vantaggio dovrebbe essere al massimo 0,7 mm.
  7. La foto dove si vede la marmitta montata è proprio di una ET3 blue marine...in quella dove si vede tutta la vespa però non si legge l'omologazione.
  8. Il cross posting non serve a nulla...hai già postato la richiesta in altra discussione.
  9. Ciao. Ho trovato queste foto online...non so se possono andarti bene.
  10. Ciao. Da più fonti che concordano tra loro, i colori erano questi. Il biancospino per il 1983 non era previsto, l'anno successivo c'era il bianco 1001M.
  11. Pier2162
    Nuovo vespista
    Benvenuto nella community
  12. Come da titolo, cerco un bauletto per vespa P125 ETS anche se mancante di serratura o portellino, purché non presenti crepe o rotture irreparabili.
  13. Ok grazie, ora è più chiaro. A dire la verità io lo installo per avere la vespa completa di tutto, com'era uscita dalla fabbrica. E poi l'ets ha la chiave, quindi il problema è relativo.
  14. Pier2162
    ciao a tutti Riccardo
    Ciao Riccardo e benvenuto nella community ✌🏻. Complimenti per le tue vespe.
  15. Per aprire una nuova discussione devi andare alla sezione che ti interessa dalla home page, una volta cliccato ed entrato nella sezione troverai il pulsante per creare la nuova discussione.
  16. Ciao. Sarebbe stata gradita una presentazione in "Piazzetta" prima di partire coi problemi della tua vespa...come previsto dal regolamento e come solitamente si fa quando si va a casa di altri. Cmq... Se prima andava bene, l'unica cosa che mi viene da pensare è che qualche bobina è difettosa, collegata male o non adatta. Poca luce e poco rumore al clacson indicano un sovraccarico...le lampadine sono corrette come wattaggio? Basta una lampada con 10w in più e non funziona più nulla. Hai seguito uno schema per i collegamenti? Per la seconda domanda.... Scaldata? Vorrai dire una grippata. Io intanto toglierei il gruppo termico per verificare i danni...quando il pistone si blocca sono praticamente sicuri. Il gruppo termico era già montato da prima o è nuovo? Le cause del grippaggio possono essere molteplici: miscela a bassa % di olio, pistone fuori asse, biella rovinata, anticipo non corretto, squish troppo basso o inesistente, rottura di una fascia elastica ecc. Se la candela è nuova o è stata pulita, ci mette del tempo a prendere il colore, non basta un giro di prova. Attendi il parere di altri utenti.
  17. @Vespaz72 Ciao. Ti sei reso conto che hai quotato un messaggio del 2010, che l'utente in questione è assente dal forum dal 2013, e che stai scrivendo in una discussione ferma dal 2016??? E poi sarebbe buona cosa presentarsi quando si accede ad un forum per la prima volta...ti consiglio di farlo in "Piazzetta" e di aprire, per il problema alla tua vespa, una nuova discussione.
  18. Si, è un ricambio che si trova facilmente, ma dato che sulla mia mancava, non sapevo come andava fissato.
  19. Ho trovato una foto su ebay, la parte al telaio è fissata sotto il supporto della chiusura a chiave dello sportello, ove è ricavata una apposita sede. La foto è un po' sfuocata ma si capisce.
  20. Ciao. Ho fatto il saldatore per 20 anni. Se la lamiera è raggiungibile da ambo i lati, sempre meglio saldare da tutte e due le parti. Dipende anche dai pezzi da saldare, se entrambi i lati sono poi a vista o meno.
  21. Grazie Vale per la risposta. Non so se era montato su tutti i modelli delle 50. Per intenderci, quello che si vede nelle foto di quest'altra discussione:
  22. Ciao a tutti. Avrei bisogno di un paio di foto ravvicinate di dove e come è fissato il cavetto anticaduta che sostiene, una volta aperto, lo sportello lato marmitta della vespa ETS. So che era montato anche su modelli PK. Dal lato motore invece non dovrebbe essere presente, correggetemi se sbaglio. Grazie
