pinellik
Su pinellik
  • Compleanno 04/07/1966
    milano
    50special px150
    operaio autista
  • Skype
    pinellik
pinellik's Achievements
  1. pinellik
    pinellik
  2. Grazie controllerò. Cmq il carburatore è' nuovo della pinasco 24 modificato a 26 e Nn l'ho controllato più di tanto essendo nuovo di trinca, stasera farò le verifiche Grazie di nuovo. Farò sapere
  3. Ok domani verifico. E ovviamente farò sapere. Grazie
  4. Cmq grazie di nuovo a chi mi ha risposto. Il motore gira bene la prova con tubo con olio ha funzionato quindi pompante funge Ora si è presentato un'altro problema...... La vaschetta che contiene il carburatore si riempie di benza/olio Come mai??? Qlkno ha mai riscontrato questo problema è come risolto. Grazie a tutti.
  5. Grazie ad entrambi X ora, stasera provo e poi vi saprò dire
  6. Il carburatore 26 pinasco xche' ho il 24/24 incompleto e Nn avevo altro. Cmq sembra vada bene,l'unica cosa strana appunto è la vite dovuta avvitare fino a fine corsa X mantenerla al minimo è' corretto ? Statore messo in posizione A è' giusto ?? Devo sapere altro ??? Sono andato in tilt a furia di smontare e rimontare .... Ringrazio
  7. buonasera a tutti, un piccolo problema se così si può definire, ho apppena finito di sistemare e revisionare un motore px 200 e montato sulla mia px 150.. portato il cilindro alla rettifica cambiato tutti i cuscinetti ecc. ecc. montato carburo 24 modificato a 26 spaco (nn avevo altro) albero originale anticipato .. arrivo al dunque, posizionato statore su A,due giri e mezzo della vite sotto carburo, provato a mettere in moto, partita al primo colpo, ma vite regola minimo dovuto avvitare fino a fine corsa e nn riesco a capire se il pompante olio del miscelatore funzioni se qlkno puo spiegare.... molte cose nn ho potuto sostituire e mi son dovuto arrangiare, soldi pochi... se potete gentilmente aiutarmi, se ho fatto tutto correttamente e consigli grazie anticipatamente...
  8. ok va benissimo vi ringrazio x ora fatemi sapere che nn mancherò x l'aperitivo
  9. e bravo!!!!!è il tutto calcolato a dovere che mi frega!!!!! spiego ho un motore 200 mix che volevo sistemare a dovere e sinceramente nn so da ke parte iniziare.....
  10. hai ragione echo ho sempre dato un'occhio qua e là. ho vissuto nell'ombra fino a questo momemento
  11. praticamente sì, pur sapendo che forse e dico forse sarebbe meglio nn avere il mix elaborando
  12. Ciao a tutti. volevo porre una domanda a chi ne sa, è possibile in qualche modo evitare,disabilitare,rimuovere tutto ciò che riguarda il miscelatore,ingranaggi,alberini ecc.ecc. della px 150/200 x poter eseguire aggiornamenti, modifiche,elaborazione ,supponendo che con tale accessorio si potrebbero avere problemi,ne so proprio poco, mi piacerebbe avere consigli ,smentite se va bene nn va bene ecc ecc ringrazio anticipatamente .
