Tutti i contenuti di danerac
Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
argomento ha risposto a danerac in In rilievo
Cioa e grazei. che intendi per problemi? Usura? tenuta? o materiali che entrano dentro? credo che funzioni tutto perfettametne come da origine, comunque l'aria in aspeiraizone è filtrata da una calza sul foro d'ìentrata del manicotto e da una spugna sul foro sottosella. Ciao Dan- 821 risposte
- carburatore si
- carburatore si
(and 6 more)
Taggato come:
QWuesta è la mia esperienza con il SI Ad ogi vado come da risultato finale. http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/24765-vortex-per-mio-24-24-a.html- 821 risposte
- carburatore si
- carburatore si
(and 6 more)
Taggato come:
butta via la simonini e metti una bella Megadella.... fa il rumore di una padella e va di più.
Grazie ragazzi lavoro fatto in pochi minuti. ma ora ho un problema più seriop che mi comprterà la necessità di aprire il blocco ..... il motore probabilemente ha preso qualche botta sulla pedivella e il carter è si è rotto vicino alla pedivella....... dovrò portare a saldare levigare alesare per riallineare il tutto all'altro carter e sperare di aver fatto il tutto a regola d'arte....
Grazio Horus chiaro e puntuale come sempre. il lavoro l odevo fare su un blocco che devo montare su una vespa di un mio amico che non vuole il mix ..... peccato io gli avevo proposto anche il relativo serbatoio .... lo venderò a parte. Ciao P.S. O.T. devo fare l'iscrizione al VC. Ti arriverà la mia richiesta.... a prestoooooo
GOOOOOOD MORNING VUUUUUUUUUUUUEEEEERRRRREEEEEEEEEEEEEEE!!! Salve ragazzi è da molto che non ci sis sente come ve la passate? So dell'eresia che sto per chiedere e quindi evitiamo le paternali eccecc. NOn ho trovato molte info sull'argomento e quindi vi prego ditemi cosa devo fare per eliminare un mix su un motore px200. le domanda particolare è: Devo aprire il blocco motore? Quali pezzi vanno eliminati? quali bucci tappare? è necessario cambiare la vaschetta carburatore? Grazie a tutti Andrea P.S. Non voglio aprire il blocco!!!!!
Passavo di qua...... un salutone a tutti i ragazzi smanettoniiii!!!! P.S. nostalgia.....
Ciao Grandeveget! quest'anno non ho neanche rinnovato l'assicurazione e il px è rimasto in garage Spero che per la prossima stagione riesca a riprenderlo magari con sotto il 200tone super turistico. A presto e buona Vespa.....
Un saluto a tutti ma in particolare ai mitici MrOizo e Mega!! E' da un bel pò che non mi faccio vivo qui sul VR e debbo dire che mi siete mancati anche se quanche volta ci siamo sentiti con Mega per tel. Vero mega? Mi ricordo che sulla oramai vecchia Polidella l'ultimo cono era lungo 120mm e già tocava il fondo della padella. Vai alla gradne mega. Appena posso devo farti fare una Megadella per un blocco 200 originale che ho preso a 0 da un px incidentato. non so forse lo vendo in sieme al mio px con tutto gli upgrade come tutti lo conscete qui du VR. A presto e buone Megadelle a tutti. Danerac
Tienici informati Mega Bella realizzazione complimenti. Anche il sound ci interessa!!
We Carmelo sempre all'opera Quando la monterai stai attento alle pieghe verso sinistra la marmitta credo sia molto vicina all'asfalto e rischia di toccare nelle curve. Facci sapere come va.
Attendo notizie...
Veramente un bel "ogettino". Quanto costa?
basta andare su google e cercare immagini con polidella......
OT Ciao guarda caso le risonanze magnetiche se non sono in stanze apposite le trovi dentro ad una gabbia (vedi di Faraday) e l'operatore sta all'esterno. Il tutto per ovvi motivi di sicurezza. Mi dispiace che ancora qualcuno dica che l'elettromagnetismo non sia dannoso. Ne riparleremo fra 20 anni quando molti di noi avranno usato cellulari per più di 30 anni. Poi le statistiche potranno dire la loro. Fino a che non ci sarà una incidenza tale da far rilevare la dannosità tutti diranno che questo o quello non fa male perchè nessuno lo può provare. In taluni casi è ovvio il guadagno che possiamo avere nell'esporsi a radiazioni, raggi x, o campi elettromagnetici per risonanze ecc. che ci danno la possibilità di scoprire patologie gravi dalle quali possiamo guarire se scoperte in tempo. Ma da qui a dire che non fanno nulla io ci andrei di piombo. Con questo non voglio incutere il terrorismo ma dico solo che la corretta informazione può fare la differenza ed è un obbligo di tutti. scusate l'OT. A presto Andrea
Aggiungo anche quest'altro link dato che poi il primo file è stato aggiornato su nuove indicazioni di Vol Tekko e s7400... http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/34322-centralina-anticipo-variabile-digitale-5.html#post502549 E vaiiiiiiii!!!!! :applauso: Buon lavoro raga.
Ciao Sono veramente contento che si ricominci a lavorare a questo entusiasmante progetto. Soto ragazzi. Per quanto riguarda la curva generica da impostare rimando ad un mio xls a questo post. http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/34322-centralina-anticipo-variabile-digitale-2.html#post496053
Attenzione ai campi elettromagnetici. Per gli organismi viventi non sono un toccasana, anzi, li reputo molto dannosi. In questa operazione i valori in gioco sono molto alti. Ti consiglio di chiudere tutto l'apparecchio in una bella gabbia di "Faraday". In questo modo ti assicuri che il campo elettromagnetico non fuoriesca e non ti investa eliminando il più possibile rischi per la salute. Occhio Ciao Andrea
non credo sia possibile alargare ulteriormente i travasi del GT quattrini perche di suo sono enormi. Credo che di fresa abbia rifatto i travasi sui carter dopo aver preventivamente riportato materiale.
Le mie solite modifiche strampalate alle marmitte...
argomento ha risposto a danerac in Tuning Largeframe
Ciao Oscar bel lavoro. Ora fissa tutto bene soprattutto la paratia aggiuntiva. considera che aggiungere l'altra senza spostare tutto è altrettanto semplice e puoi farlo tranquillamente in un secondo momento aprendo la pancia dal lato opposto esattamente come hai fatto ora. Facci sapere come va e i miglioramenti che ottieni. Buon lavoro. PS se puoi rinforza la paratia originale perchè molto rumore deriva anche dal fatto che la pancia della sito plus essendo mkolto estesa vibra molto. -
Oppure prova ad aggiungere una paratia come in foto e genererai una sorta di controcono di risonanza. -
Ciao Oscar l'idea è buona e sicuramente qualcosa viene fuori. Si potrebbe provare anche a spostare tutta la paratia 5-10 cm più avanti verso la parte rossa della tua prima foto. In questo modo hai più espansione e una maggiore risonanza nella parte della pancia che rimane più piccola. La pancia grande favorisce la basse l'altra parte piccola si dovrebbe accordare a frequanze più alte e quindi aiutare gli alti regimi. Avere 2 volumi pressoche identici non serve. Bisogna solo provare e provare. Metti sotto Mega. Ciao Andrea -
Come posso dirlo: siper super super super quote.
Ciao grossi vantaggi con il vortex si hanno solo ad alti regimi alle basse e medie la differenza è poca. Potete vedere il grafico con e senza vortex e i risultati ottenuti leggendo il 3D linkato da AlexT5.
Ciao a tutti. come molti di voi anche io ho voluto provare queste meraviglie megadelle di Carmelo. Ringrazio anticipatametne Carmelo che mi ha datto la possibilità di provare più modelli e confermo, dopo diverse conversazioni al cell, Mega è molto disponibile e soprattutto competente in materia di tuning vespistico Su suo consiglio mi sono fatto mandare la V2 e la V4 che ho provato messe a confronto con la mia polidella per motori elaborati che a detta sua è molto simile alla sua V6. Andiamo subito alla descrizione e alle impressioni di guida. Opinioni personali basate sulla mia esperienza fatta con la polidella. 1. fattura: ottima, sembra essere molto solida. Montaggio immediato, nesun disallinemanento fra collettore al GT e staffa al blocco. 2. Base: la polidella che facevo io utilizzava come base padelle Sito, le megadelle vengono realizzate su base Piaggio; 3. prestazioni: V2: molto piena da subito, coppia spalmatissima in tutto l'arco fino alle medio alte dove viene a mancare un pò sulle altissime. Allunga comunque bene; V4: meno piena alle bassissime della V2 alle medie inizia un bel tiro, entra in cippia più decisa fino alle alte, allunga meglio della V2 e guadagna qualcosina in più di Km/h; Polidella: alle bassissime come la V4, medie meno piene la coppia inizia più in alto, allunga come la V4. 4. Suono: a livello timbrico sono molto simili forse un pò più cuppo quello della V2, la V4 e la Polidella sono pressochè identiche. A livello di dB sono tutte allo stesso livello. In definitiva la V4 è quella che mi è piaciuta di più perche si addice meglio al mio stile di guida e mi da la coppia max proprio nel momento in cui mi piace aprire il gas. Sono tutte ottime marmitte ognuna con un carattere diverso. Bisogna provarle per capire quale fa al caso nostro. Ognuna si addice ad un determinato motore ed altre ad uno stile di guida diverso per ognuno di noi. Spero possa servire per altri che vogliano provare queste magnifiche creature. A presto Andrea P.S. Grazie ancora Carmelo.
