danerac
Tutti i contenuti di danerac
  1. e dire che questa è l'unica cosa che mi ha consigliato il mio meccanico!! Alla prossima revisione vado di lamierio da 2 decimi in rame forse è meglio.
  2. Altro link di sicuro interesse per chi volesse cimentarsi nella rivisitazione/costruzione di una marmitta espansione. Ci sono molti parametri tabellati semi standard molto utili per orientarsi sulla scelta della tipologia di marmitta finale. Scarico per 2 tempi P.S. chiedo ai più esperti di darci un'opinione su quanto riportato nel link. Grazie
  3. Si anche io ho avuto lo stesso problema con un polini 177. trafilava olio fra testata e cilindro senza che io potesi accorgermi di nulla. Ora ho "spianato" la testata come indicato sopra e spero di non avere più di questi problemi. P.S. ho messo un pò di pasta rossa a mo di guarnizione! Ciao Andrea
  4. oPPURE http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/5290-estrattori-attrezzi-specifici-indispensabili.html Ciao Andrea Eccola su ebay http://cgi.ebay.it/CHIAVE-DINAMOMETRICA-ORIGINALE-MANNESMANN-GERMANY-NUOVO_W0QQitemZ330310635207QQcmdZViewItemQQptZUtensili_manuali?hash=item330310635207&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1307 Sono tentato di farci un pensierino!!
  5. Navigando qua e la ho trovato queste relazioni: D2= D1x1,6 -------------------------------------------------------- D3=radice di (D1alla seconda x14) ------------------------------------------------------- D4= D1x0,65 -------------------------------------------------------- fasatura di scarico (in gradi) x 510 Lt= ------------------------------------------- regime potenza massima x 11 ------------------------------------------------------- L1= corsa del motore x 2 ------------------------------------------------------- L2= D1 x 7 ------------------------------------------------------ L3= D4 x 13 ------------------------------------------------------ Vi sono alcuni calcoli in base ai quali si progetta una marmitta che possono tornare utili nella scelta di uno scarico anzichè di un altro o anche per un eventuale modifica, eccone alcuni per espansione a 5 coni tenendo conto che: D1=diametro dell' uscita dello scarico sul cilindro (che deve essere grande quanto il collettore) D2=diametro dell' uscita dal primo cono D3=diametro della pancia D4=diametro del tubetto mentre per le lunghezze abbiamo Lt=lungezza totale dello scarico dal collettore fino alla fine del terminale L1=lunghezza del collettore (compreso il condotto nel cilindro fino alla luce di scarico,che per calcolare solo la lunghezza del collettore dovremmo ovviamente sottrarre dal calcolo L2=lunghezza 1°cono L3=lungezza tubino Credo sia un estratto di "Elaborare il 2 Tempi" di Facchinelli. Sicuramente utili. Andrea
  6. Crepi il lupo 2IS Vedo che in effetti le variabili sono veramente tante. Sto lavorado sulle formule. Cmq sono propenso sia ad allargare la pancia che ad allungare il collettore. Mi sono scaricato un paio di programmini per il calcolo delle espansioni ma ancora devo familiarizzare con tutti i parametri che mi chiedono. Per ora devo ancora calcolare la fase di scarico e misurare la lunghezza attuale della polini per conoscere il n° di giri a cui è accordata. Mi sto rimettendo dall'influenza in questi giorni da domani si riprende il lavoro e quindi anche l'officina vespa. Presto vi darò mie notizie seguitemi perchè ho bisogno di appoggio tecnico ok! Grazie andrea P.S. Vorrei eliminare tutto il bordo che percorre sulla mezzeria tutta la marmitta per poi fare una saldatura che tiene unite le due parti superiore ed inferiore. Potrebbe giovare per farla vibrare un pò di più e trasportare così meglio le onde di risposta del controcono?
  7. MMMhhh!! CCicici è èè andaaaaatttaaa ggrasssa!!! e quindi ripartiamo:
  8. Si commenta alla fine da solo!! . E questa è clase! Alla faccia delle norme sulla sicurezza: video diseducativo su come farsi sicuramente male (prima o poi): Altra MUSICA !!
  9. Grazie alext5 è tutto molto chiaro. Per controcono intendi la parte coico convergente giusto? lo spillo e tutto il resto no vanno calcolati sulla linghezza? Ciao Andrea
  10. Ok ricevuto. Per misurare la fase piazzo il mio bel goniometro sul volano, metto un riferimento e poi? ti dispiace indicarmi come si misura la fase di scarico? so come si fa per l'aspirazione ma non ho mai provato a misurare la fase di scarico del mio cilindro. da quanto ho letto cmq dovrebbe essere 170° per il polini 177. Ciao e grazie Andrea
  11. Per la saldatura non ci sopo problemi dato che mio zio è saldatore ed in officina non manca nulla:lol:. Per il calcolo potrei farlo ma come faccio a misurare la fase di scarico? Quali sono le formulette magiche che mi permettono di fare i calcoli di cui sopra? e se allungo e allargo anche la pancia? AIUTOOOOO !! Andrea
  12. Bene in effetti è così la polini con il collettore che gira di circa 180° e lì è possibile fare il taglio per aggiungere e allungare ma di quanto mi consigli di allungare? 4cm (2+2) potrebbe essere un valore adeguato? Grazie per l'atenzione e la cortesia. Andrea
  13. Se posso essere di aiuto posso dire che i fili al silicone li potete trovare anche sui cavi ricoperti in tela che si montano sulle stirelle/ferro da stiro avete presente? ce ne sono alcuni addirittura a 4,5 conduttori. Questo tipo di cavo lo potete trovare al metraggio in un qualunque ricambista di elettrodomestici. Alla fine basta spellare eliminando la treccia in tessuto e ci si trova fra le mani 4,5 foili al silicone di colore diverso:lol:. Io sempre dal ricambisto ho trovato il cavo al silicone unipolare multifilare ma di un solo colore e lì alla fine è un pò problematico distinguere perchè bisogna attentamente segnare i cavi. Buon lavoro. P.S. Hai provato a chiedere il costo di uno statore nuovo?
  14. danerac
    Convenzioni assicurazioni
    N.B. Tale offerta da ultime comunicazioni è da ritenersi valida solo per la zona del maceratese e dell'alto fermano. Grazie.
  15. Vedo che ti sta seguendo anche 2IS. SEI IN UNA BOTTE DI FERRO. Ciao Andrea
  16. danerac
    carburazione
    Qui puoi vedere alcuni lavori di raccordatura carburo,scatola aspirazione. http://www.bastardos46.de/jan/Vespatechnik/DR-Tuning/Vergaser-Wanne1.JPG Spero possano darti spunti positivi. Caio Andrea
  17. Interessante mi sviluppiu il concetto di camera di risonanza? Allungare il primo tubo fattible ma secondo me meno facile di quello che vorrei far io. Ovvero non avendo dime dovrei saldare il tutto sopra la px ops sotto! Grazie.
  18. Grazie 2IS sempre molto tecniche le tue indicazioni. di sicuro proverò a fare qualcosina sulla polini. La svuoto eliminando le paratie in mododa farla diventare una vera espa poi vorrei aumentare il diametro della parte centrale. Questo mi comporterà un riadattamento dei coni che non potendo variare la loro lundezza mi aumenteranno di angolo conicità in proporzione all'aumento di diametro di cui prima. Per aumentare il diametro della pancia pensavo, dopo aver squartato tutta la marma dal collettore allo spillo lungo il bordo di saldatura del laminato pressato,di tagliare i due semiconi dalla pancia centrale che aumenterò inserendo uno spessore di 2cm proprio dove poi eseguirò le saldature per riunire il tutto, di seguito ricongiungerò i semiconi riadattandoli alle nuove dimensioni della parte centrale. Cosa ne pensate? Il tutto SCUSAMI 2IS abbi PIETà, senza fare calcoli ma utilizzando le tecnica moderna del "così ad occhio". Il mio scopo è quello di migliorare un pò le prestazioni di questa marmitta in basso. Grazie Andrea. P.S. Grazie anche all'interessamento di Luca che spero mi seguirà nell'opera.
  19. Eccomi luca70 mi dice che aumentando il volume della pancia aumento la risposta sugli alti ovvero l'allungo. ma questo a discapito di un ulteriore svuotamento ai bassi? Grazie Andrea
  20. Grazie delle info Calabrone. Avevo già visto da qualche parte le tue istruzioni e questa tua foto ed era già nel mio archivio. Appena passa l'influenza torno in officina a fare il lavoro. Ciao e grazie. Andrea
  21. Giusto !! Ma sai le cose modificate fai da te ti dano molta più soddisfazione no!?!? Anche se come risultato fiunale ti ritrovi una cagata!!! ihihihihihih
