albatros7
Tutti i contenuti di albatros7
  1. Se di storto si tratta, e credo che ciò sia parere condiviso, proverei a ruotare l'ammortizatore di 180° e secondo me dovresti ripristinare come era prima che lo smontassi. Quoto Neropongo, la Vespa andrà dritta. Ti allego un paio di foto.(se riesco)
  2. Sembra che la forcella sia storta, tipica del tentativo di spaccare il bloccasterzo facendo leva sulla ruota. Da qui non si riesce a vedere se il tentativo ha avuto successo, (che il Signore fulmini i ladri di Vespe) Se vuoi approfondire tecnica e verificare esplosi scarica dall'area Download il manuale per stazioni di servizio 50R ecc.
  3. un altro modo per evitare di fare il tock è di guidare tirando la leva della frizione il tanto che basta senza necessariamente andando a fondo, è questione di polso.
  4. Se c'è gioco (anche di solo 2 mm) deve staccare, perchè c'è gioco! Se però il filo che scorre nella guaina, fa resistenza, nel rilascio, può succedere che sembra slittare. Soluzione: cambiare filo e ungerlo con lubrificante siliconico o quello per macchine da cucucire (che non impasta). Se le marce vanno dure potrebbe non dipendere dalla frizione ma dal fatto che hai tirato troppo i due fili delle marce, Speriamo bene Ciao
  5. Bel lavoro Quoto i due messaggi precedenti, per gli adesivi non è il caso, ma .. cambia la marmitta! Goditela Ciao Nicola
  6. Strano, se slittava la frizione dovresti aver allentato il filo; io ti avrei sugerito di allentare un po' il filo perchè il "toch" lo fa se il filo è teso. Non è che hai tirato il filo perchè non staccava? Se si, prova ad allentarlo di poco, e dovrebbe scomparire. Il Manuale prevede un gioco di circa 2 mm tra manubrio e dove batte la leva. Non so se il problema è ascrivibile al parastrappi che non fa più bene il suo lavoro. Sono nuovo e dopo un po' di sbattimento tra manuali e forum mi sto facendo una cultura ma ancora non sufficente a risolvere il mio problema, mi sa che tra un poco dovrò chiedere aiuto ai guru di queso favoloso sito. Fammi sapere ciao Nicola
  7. Ma quale sia la sua utilità mi sfugge... Sul fagiolo c'è una tacca, c'è una tacca anche sul pick up, alla lampada strobo, si può apprezzare se l'anticipo è corretto. Saluti Nicola
  8. Hai cambiato da poco i dischi della frizione? o hai regolato il filo? ciao Nicola
  9. Ho qualche perplessità sulla forcella,. Sicuro che è quella giusta? Saluti a tutti.
  10. I fili che vanno alla centralina non è una buona idea attorcigliarli al tubo della marmitta; considerato che quando il motore è in sede, c'è una piastra per tenerli lontani dalla marmitta. Bel Lavoro! Ciao
