nefertario
    Carrara
    Primavera 125
    Operaio
nefertario's Achievements
Rookie
Rookie (2/14)
  • Week One Done
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
Recent Badges
  1. quindi non sono collegati anabbagliante e stop, è un caso che il malfunzionamento sembri collegato?
  2. quindi sullo statore c'è un cavetto giallo che le collega=?
  3. niente anche con scatolina aperta e sicuro che li dentro niente tocca non va lo stop e l'anabbagliante
  4. allora. ho fatto qualche progresso ma ho già mollato causa maltempo XD collegati singolarmente funziona stop e luci, sia posizione che anabbagliante. collego tutto in quella scatolina infernale ed ovviamente qualcosa non va, lo stop non funziona e funzionano solo le luci di posizione. ho notato che se giro l'interruttore di selezione (quello rettangolare non a levetta) da una parte non si spegne la vespa, dall'altro invece si. è sicuramente qualche filo che tocca quando collego tutto? se invece della scatolina metto dei fast faccio una cavolata? o sennò una spina tipo quelle dell'autoradio, non so come si chiamano
  5. Ma hai passato il cavo dove gli altri? Avevo messo al tempo un regolatore di tensione sulle luci e non mi si sono più bruciate, per metterlo anche sullo stop devo prenderne un'altro o posso usare lo stesso?
  6. finalmente c'ho messo mano. allora ho scollegato completamente i cavi nella scatolina e collegando solo il cavo blu dello stop a quello delle luci (funzionante) lo stop funziona, quindi ok lato pedale ed interruttore. poi collego il filo dello stop alle luce e vanno anche le luci XDXD ma dico io! sono anni che non va e ora funziona tutto? magati c'è qualche filo scoperto che muovendo il tutto va e non va? se lascio posizione e lucio invertiti cambia qualcosa?
  7. h quindi punto inizio e fine bobina? Quanta resistenza dovrei vedere? La posizione però funziona....
  8. Ciao. Neanche gli auguri di buona Pasqua mi hanno salvato dal cicchetto sulla presentazione nella sezione apposita 😀😀😀 sono veramente poco pratico di forum. Provo quello che mi hai detto. Pensando ad un filo staccato ho tolto il volano, prima di rimontarlo c'è qualcosa che posso fare? Non mi sembra ci sia niente di strano a vederlo
  9. buongiorno a tutti e buona pasqua!!! non crediate che non abbia cercato, l'ho fatto ma di tutto quello che ho letto non ho trovato problemi simili al mio sostanzailmente ho lo stop che non funziona, sono tanti anni ma non mi sono mai deciso a capire il perchè. tutta la parte elettrica funziona, ho controllaro e sistemato le connessioni al pedale, l'interruttore apre bene, la lampada ed il porta lampada funzionano perchè se inverto con la posizione la luce si accende. se metto una lampadina all'uscita dello statore cavo azzurro, e tocco il telaio a motore acceso si dovrebbe accendere giusto? non lo fa :( che prove posso fare per capire? il tester cel'ho anche se ci capisco poco :) grazie!
  10. nefertario
    nefertario
