Ataru
Tutti i contenuti di Ataru
  1. anche perche' a lui mancano mozzi , tamburi e cerchi da 9'' , monta quelli da 10'' , quindi non puo' iscriverla ad un Registro Storico ... ...
  2. quoto tutto !!!! ... ...
  3. e' un po' difficile da trovare nuovo quello della Pk 50 XL , in alternativa metti quello della HP ... ...
  4. ottimo lavoro !!!! ... ... continua cosi' ... ...
  5. che schifo !!!!! ... ...
  6. Ottimo lavoro !!!!! ... ...
  7. se arriva troppa benzina con il getto max da 60 allora prova 58 o 56 ... ...
  8. Bellissime !!!! ... ...
  9. la 50 Special 3 marce e' stata prodotta fino al 1974 e qualche 75' poi dopo erano a 4 marce , avranno cambiato il motore e per non dare nell'occhio anche la manopola del cambio !!! ... ...
  10. ma devono rifare il libretto ?????
  11. quindi dovrei tornare in motorizzazione per far mettere i dati mancanti , giusto ????
  12. sul mio libretto c'e' scritto cosi' : - ( D.1 ) PIAGGIO VESPA 50 - ( E ) 268** - ( I ) 04.09.2011 - ( J.1 ) CICLOMOTORE-USO PROPRIO - ( P.1 ) 50,00 ( P.2 ) 001,45 - ( Q ) 0 ( S.1 ) 1 sull' altra facciata i miei dati e basta -non compare da nessuna parte la sigla del modello ( V5A2T ) -non compare da nessuna parte la sigla del motore ( V5A2M ) dev' essere cosi' ????
  13. Sul libretto nuovo la sigla V5A2T non c'e' da nessuna parte ci sono solo i numeri ... ... sul vecchio libretto c'era la sigla con i numeri
  14. Salve gente , ho rifatto libretto e targa nuova alla 50 Special , ma sul libretto hanno messo solo i numeri di telaio e non hanno messo la sigla che identifica il modello ( in questo caso e' V5A2T ) , va bene cosi' oppure devo tornare in motorizzazione per l'eventuale errore ???
  15. montare i rapporti 24/72 , sarebbe , montare la campana di frizione piu' lunga dell'originale , per montarla devi aprire il motore eccola CAMPANA FRIZIONE ALLUNGATA VESPA 50/125 APE DD. 24-72 | eBay
  16. no e' un effetto della foto , l'ho montato anche io sulla mia Special e ti assicuro che il risultato e' ottimo , identico a quello in alluminio ... ...
  17. Ataru
    simoncelli
    Ciao Marco R.I.P.
  18. puoi mettere anche il bordoscudo in plastica simile a quello in alluminio , costa 12 € si mette subito senza l'attrezzo specifico perche' e' gia' sagomato ( tipo quello della PX ) l'ho usato e ti assicuro che l'effetto e' identico all'originale ... ... eccolo http://www.restaurolandia.com/contents/it/d94.html
  19. si e' cosi' , percio' sono meglio le 3 marce , si fatica meno ... ...
  20. dipende dall' uso ... ...
  21. si ho capito l'esempio , ho fatto questa domanda perche' il cambio a 3 marce avendo un ingranaggio in meno , e' piu' leggero del cambio a 4 marce e se questo poteva influire per sfruttare al meglio la potenza del motore ??? e se ci sono 5 tipi di cambi a 3 marce quel'e' il migliore ????
  22. usa la soda caustica oppure ci dovrebbe essere un prodotto usato apposta per i serbatoi pero' non ricordo il nome ...
  23. Ciao a tutti vorrei sapere , per la Vespa 50 , se e' piu' potente un motore a 3 marce o 4 marce sia originale 50 che elaborato ???
  24. se vieni da me ti cambio i cuscinetti in 2 ore !!!! ... ... CAMBIA MECCANICO !!!! ... ...
  25. se il restauratore e' una persona esperta viene ottima !!!!!
