mime
Tutti i contenuti di mime
  1. Per il pistone con altezza di compressione inferiore di 5 mm puoi provare quello del kit polini per cagiva. E forgiato e ha le fasce da 1 mm.
  2. I manuali di meccanica consigliano di adottare la biella di lunghezza circa doppia rispetto alla corsa.
  3. 22/65 e quarta da 36 se sei spesso in due.
  4. Probabile che gli venga piu largo del 55 che ha già.
  5. 50/160 al minimo.
  6. In camera di scoppio di un 2t è molto poco probabile che si formi una depressione che richiami aria dall'esterno.
  7. La testa che sfiata secondo me non produce uno smagrimento tale da grippare un Dr. Credo che dovresti cercare il problema altrove, ad esempio aspirazione dalla base del carburatore.
  8. mime
    "Testo Unico" sul TSV 177
    il freno aria é esagerato, prova un 185 o un 160.
  9. Sul Dr che montavo fino all'anno scorso di scatola avevo un Asso e la tolleranza era tanta.
  10. Con il gioco di montaggio con cui esce di fabbrica il dr è molto più probabile che la causa sia un' aspirazione d'aria.
  11. Sarebbe utile avere delle bancate di confronto tra i diversi pistoni nello stesso cilindro
  12. No sul 24, considerando che monti DR p&p. Però solo facendo una prova candela puoi esserne sicuro. Inoltre, avendole avute entrambe, la megadella non richiede getti tanto diversi da una siproad.
  13. Il 122 potrebbe essere eccessivo.
  14. Secondo me dovrai montare sia il pignone da 22 che la quarta da 36 per viaggiare agevolmente in due. Oppure visto che ti troveresti a riaprire monta un corsa 60 e risolvi senza cambiare i rapporti.
  15. mime
    Malossi 166
    il BE4 ingrassa in mezzo e al massimo, quindi dovresti usare questo emulsionatore se vuoi scendere di massimo.
  16. mime
    "Testo Unico" sul DR 177
    Vedi che la scala Bosch funziona in maniera opposta a quella ngk. Trova una tabella di conversione.
  17. mime
    Io a Napoli con polini 177 uso una Bosch equivalente ad una ngk 6 e ci ho fatto un viaggio di 500km di autostrada senza problemi.
  18. mime
    La candela è troppo fredda . Monta una grado 6
  19. Hai mp
  20. Un consiglio, cerca su eBay lo stucco weicon. E lo stesso prodotto, stessa quantità, ma costa un quarto spedito dalla Germania.
  21. mime
    aiuto px 125 e
    Il manuale di officina, se non sbaglio, per le viti di unione del carter prescrive circa 1kgm
  22. Non la fare difficile, bastano il tuo cellulare e quello di un amico/moglie/amante/fidanzata/compagna...
  23. Scusa, ho dimenticato di scrivere "strada privata pianeggiante"....
  24. Io propongo di cancellare i post che non sono accompagnati da un video con GPS, su un tratto di strada pianeggiante e percorso in entrambi i sensi
  25. La sigla del kit che ho acquistato è surflex s1287 e comprende dischi, infradischi e 6 molle.
