alfa140
alfa140's Achievements
  1. dovrei cambiare l'olio cambio alla 50 special e vorrei delle informazioni a riguardo che tipo di olio va messo(olio iSAE30) quanto ne va messo e come metterlo .
  2. é sicuramente la bobina perchè inanzitutto non provocava scintilla ,poi lo montata su un ciao e ho notato che neanche li provocava scintilla.In seguito ho fatto il contrario montando la bobina del ciao sulla vespa. Alla prima pedalata si è messa in moto anche se non andava bene a causa della bobina diversa .Mi resta a questo punto comprarne una nuova.
  3. la bobina di una 50 special monta su qualche altro motore(ciao,si boxer)?
  4. Ho una 50 special che non mi ha dato mai problemi;Un giorno pero si e spenta e non e andata più in moto.A questo punto mi sono dato da fare per risolvere il problema la candela funziona perfettamente avendola provata su un motorino piaggio ciao. In seguito ho pulita il carburatore con pennellino e benzina e ho provato a metterla in moto ma niente,con i miei tentativi la benzina arrivava perchè la candela si bagnava .Per eliminare anche l'opzione di motore ingolfato ho dato 3-4 pedalate senza candela per espellere dalla testa la benzina.Non uscendo niente ho rimesso la candela e ho riprovato ma niente.Per quanto riguarda la scintilla penso non si questo il problema perchè tenendo una mano sul filo nero dentro la pipetta e dando delle pedalate avvertivo una leggera scossa alla mano.Chiedo delle vostre opinioni sul problema.
