aperti!che strano sembra tutto ok.l o-ring nuovo combacia bene.mentre stringo i carter la leva torna su.poi dopo un po che stringo inizia a indurirsi il ritorno finchè una volta tutto chiuso rimane giù senza tornare.
buonasera!!!
ho un problema con il ritorno della leva dell accensione sulla mia 50 l.
premetto di aver richiuso i carter secondo le precauzioni, la molla è nuova.
non ho ancora messo l olio.Tra l altro nella boccola dove si inserisce l alberino nn ci sono cuscinetti.puo' essere un problema che cn l asssestamento o l olio si possa risolvere o devo riaprire tutto??????
grazie anticipatamente
buongiorno a tutti!
qualcuno di voi sa' indicarmi i valori di serraggio con dinamometrica delle viti della testa del 102 polini?sul libretto non ci sono...
se sapete anche i valori di serraggio delle viti del carter aggiungeteli!!!!!
grazie:Ave_2:
