Baffo4
Tutti i contenuti di Baffo4
  1. Baffo4
    Help ruggine!
    Questa operazione si può fare solo quando i materiali sono ferrosi.....quindi assolutamente mai con il rame e l'alluminio. Per l'acido, ho inserito l'immagine con l'etichetta proprio per questo; è l'acido che si butta nel "cesso" per pulirlo, lo trovi in qualsiasi supermercato, o rivendita di detersini........visto che vai a far spese trova anche una confezione di SODA NON CAUSTICA (viene utilizzato come sbiancante....cerca tra i detersivi.....) ed una di bicarbonato di sodio (quello per liberare lo stomaco costipato dopo aver abbondato con braciole e peperoni ) Per la vaschetta usa quelle del gelato MOTTA da 1,5kg (il gelato mangialo prima......altrimenti mandala a me che provvedo a restituirtela "pulita" ), taglia in modo che conbaci con la zona da trattare (usa il dremel ed un taglierino per rifinire), incollala alla zona utilizzando il Silicone (nel mio caso ho utilizzato quello rosso per alte temperature [quello per i tubi caldaie] poichè ne avevo già una scorta e resiste bene.....altri tipi non so), dopo che il silicone sarà asciutto riempi la vaschetta con acqua per verificare la presenza di eventuali perdite.....se così non è.....scarica l'acqua e versa l'acido.....OPERAZIONE DA FARE ASSOLUTAMENTE ALL'APERTO.....poichè dalla vaschetta si sprigioneranno dei fumi assolutamente tossici, quindi attenzione a non respirarli direttamente e comunque proteggi anche gli occhi con un paio di occhiali appositi e le mani con un paio di guanti da cucina (meglio eccedere in sicurezza che pagarne le conseguenze dopo......non si sa mai qualche schizzo) in ogni caso l’acido non è così forte e uno schizzo sulla pelle si risolve semplicemente sciacquando con acqua.....un pò meno per i vestiti che si macchieranno fino a qualche buchetto. Lascia agire per almeno 24 ore,controllando e ripristinando il livello ogni 2/3 ore, dopodiché sversa il contenuto in una tinozza e controlla il risultato…..se non soddisfacente continua…..altrimenti getta il contenuto della tinozza nelle fogne tranquillamente e versa nella vaschetta la miscela precedentemente preparata per spegnere l’azione dell’acido cioè: 20g di soda non caustica 20g di bicarbonato di sodio versati all’interno di una bottiglia i plastica da due litri e successivamente riempita fino all’orlo di acqua…..agitare energicamente (non mescolato….James Bond docet) eventuali residui induriti che decanteranno sul fondo lasciali perdere poichè per la miscela satura non si scioglieranno Appena versato provocherà uno sfrigolio per la presenza dell’acido residuo, quindi proteggi gli occhi…..noterai un cambiamento immediato di colore fino a diventare grigio scuro………lascia agire per almeno un’ora poi scarica e lava il tutto con abbondante acqua (ma proprio abbondante mi raccomando)…..togli la vaschetta forzando ed anche il silocone….et voilà il risultato è ottenuto. A questo punto non rimane che spennellare con FEROX o primerizzare la lamiera esposta. Il tutto forse l’ho drammatizzato un po’ ma ripeto innanzi tutto le cose vanno fatte con sicurezza ed alla fine risulterà mooooolto più semplice di quanto si pensi…..quando risolvi….mostra i risultati
  2. Baffo4
    Help ruggine!
    ho infatti tagliato con il dremel e sollevato i bordi per poi ripetere il trattamento........ho anche creato un bordo all'interno, da dove si accede al tunnel perchè l'acido arrivava anche li......alla fine come risultato finale è tutto perfettamente pulito, quindi un'abbondante innaffiata di ferox
  3. Baffo4
    Help ruggine!
    io ho operato in questo modo......tolto la vernice e trovata la ruggine....tra le lamiere, ho sollevato i lembi per quanto possibile con il cacciavite e ho incollato una vaschetta con il fondo tagliato in modo da poter usare l'acido (quello per il bagno) dopo un giorno e una notte ad agire......tolto l'acido e versata una miscela di soda (non caustica) e bicarbonato per fermare l'azione dell'acido residuo....in apparenza sembrava pulito ma andando più a fondo ho scoperto che l'acido non era penetrato ed ho continuato
