look
Su look
  • Compleanno 07/05/1970
look's Achievements
  1. sconcertato,dopo aver montato il 16/16 con vari getti dal 56 al 60 dopo aver provato il 19 con getti dal 70 al 90 anche i guru si sono arresi !!! l'unico modo per far girare il motore come un violino è stato : carburatore 16/10 con getto da 56!!!!! di più non sopporta , mi vergogno a dirlo ma gira come un 12 coilindri !!! non posso tirarla a fondo perchè ancora in rodaggio ma la va !!!
  2. la candela è impossibile da decifrare perchè e imbratata , oggi parlando con dei guru mi dicevano di controllare eventuali aspirazioni d'olio svitando il dado del livello e appoggiare l'indice e sentire se ci sono risucchi, poi un altro mi ha detto che su le specifiche polini è consigliato di montare l'albero anticipato solo dal 102 in sù. mi sà che riapro tutto e controllo !!!!
  3. ciao ragazzi, scustemi se commetto qualche casino ma sono nuovo,avrei bisogno di aiuto. ho montato un 75 polini sulla mia special, con albero anticipato, campana allungata ( non ricordo i denti)e un carburo 19pari, i problemi sono sulla carburazione, quando sono in sella e do gas ci sono dei vuoti fino a che non prende giri, guardando la candela mi sembra un po grassa di miscela . che getti devo usare
