Dunca
Su Dunca
  • Compleanno 24/06/1993
Dunca's Achievements
  1. sto scendendo a comprare chiavette in tutti i ricambisti!!! grazie mi hai dato un po' di speranza!
  2. tekko perdonami, com'è finita? come va il motore? vorrei saperlo perchè ho avuto lo stesso problema con un blocco 177 da appena chiuso, come te
  3. metti il tamburo e tirati l'albero stringendo il dado... o comunque usa degli spessori per tirarlo
  4. Il primo di tanti spero...! mi sto divertendo parecchio!
  5. Il mix non l'ho mai usato, per via del carburatore non predisposto, quindi non mi sono mai accorto di niente... purtroppo questa è la prima volta che apro il motore personalmente, quindi prima non ho mai avuto la possibilità di controllare di persona il suo stato. L'ingranaggio era stato tolto da sotto la frizione e rimpiazzato col nulla... ipotizzo sia stato questo a far prendere gioco al cuscinetto, aveva un gioco assiale di circa 5 decimi ed un gioco laterale di poco meno: è assurdo! per quanto riguarda la fasatura d'aspirazione ho finito di recente l'albero motore, che adesso apre a 115° e chiude a 65°, adesso interverrò sulla valvola per avere i 123°-67°, vi posto qualche foto come potete vedere ho anche ribilanciato dopo il lavoro... certo il bottone non è perfettamente ad ore 12, ma spostato a desta di circa 3/5 gradi, ma penso sia trascurabile su un motore vespa e poi non me la sono sentita di tagliare ancora. Domani porterò il carter a saldare, vista la crepa passante che ho trovato vicino il foro dell'albero di natale... poi rifinisco travasi, valvola-scatola-carburatore, cambio cuscinetti ed è pronto! non vedo l'ora!! il mio primo motore è quasi pronto! a lavoro finito (dopo essermi assicurato che funzioni eheh) posto le foto
  6. io ho trovato la crociera piatta su, ma non sono troppo sicuro che sia la sua vista la (in)competenza di chi ci ha lavorato prima...
  7. allora il primo dado in realtà è semplicemente lo sfiato, se c'è troppo olio ne dovrebbe uscire da li, comunque dovrebbe essere serrato. Il secondo dado è quello che tiene l'albero primario del cambio, per stringerlo bisogna piegare il fermo verso il basso e poi stringerlo con una chiave a tubo, attento a non stringerlo troppo, è una parte delicata da cui potrebbero partire cricche o deformazioni... come è successo a me per colpa di un meccanico ignorante
  8. I lavori procedono, ho appena finito l'albero motore, ho asportato 16 mm ed ho ribilanciato... un lavoraccio, durissimo da lavorare e da tagliare, anche col flex. Ho un importante quesito da porvi: navigando ho scoperto che ci sono diversi tipi di crociere...ecco, qual'è quella giusta per il mio cambio? allego foto...
  9. alla fine sono riuscito ad equilibrare, asportando materiale per gradi... ecco le foto
  10. nessuno può farmi questo piacere?
  11. sono un novellino, è il mio primo motore, come dovrei equilibrarlo?
  12. Ragazzi domani vorrei provare ad equilibrare l'albero motore, l'albero in questione è stato lavorato in ritardo, non conoscendo il peso del materiale asportato sulla tenuta, mi potreste, per favore, pesare un albero originale per px 125/150 e comunicarmi il peso? così facendo una sottrazione individuerei il peso del materiale da asportare sull'altra spalla. Grazie mille in anticipo Ps: avrei qualche beneficio ad equilibrarlo ad ore 13?
  13. grazie mille!! io avevo provato a battere, ma siccome non veniva via ho pensato che magari non era il modo giusto di levarlo... quindi nel dubbio meglio chiedere ai ragazzi di VR, no? grazie mille ancora!
  14. assurdooo!!
