tmth
Su tmth
  • Compleanno 23/11/1987
    zena
tmth's Achievements
  1. tmth
    tmth
  2. belin che zappate alla valvola, ma internamente è rimasta originale?
  3. tmth
    tuning!
    cerchio da 11 a razze su tamburo originale special... questo è un gran lavoro.. altro che schifezze
  4. ti potrei dire da dove esco fuori ma non starebbe molto bene:) cambio mediamente una decina di cilindri al mese.. su tutte le serie px... il cilindro basta ruotarlo ed esce...stando attenti alle fasce elastiche. i prigionieri basta segnarli con un filo di nastro per evitare montaggi e smontaggi, e non mi si è mai rovinato neanche un prigioniero o una sede.. cmq se ci tieni a smontare mezza vespa e consigliarlo alla gente... ben per te
  5. ma dai su che consigli date???? per smontare il cilindro levi marmitta testa e tiri via i prigionieri... non ci sono molte altre maniere
  6. senza tornire fare e bregare si puo semplicemete montare la rotella delle marce del px se l autore del post volesse vendere il rapido sono interessato eeheehe
  7. tmth
    phbh tocca cuffia
    controlla che tutto sia montato bene ci deve stare per forza è fatto apposta
  8. non credo sia il caso di paragonarlo a un cilindro t5 originale bisogna essere in gradi di farele cose, se no è meglio lasciar perdere
  9. tmth
    "Testo Unico" sul DR 177
    paolo li non e un problema di marmitta io la ho su polini e tira in salita uguale a come tira in piano e propio il dr che non va molto daccordo con le spansioni
  10. su vol dicevano che quella marmitta li e una delle peggiori marme mai costruite e va malissimo
  11. tmth
    -------------------------------------------------------------------------------- GT : Dr 177 Getti Carburatore : 108/Be3/160 sul 20 con buco sul filtro 120/be3/160 sul 24 con espansioncina Frizione : 4 dischi newfren 6 molle Rapporti : 22/68 Scaldate/Grippature : NO Note Opzionali : Va egregiamente, ottimo muletto, nessun problema. con il 24 e anche divertente
  12. tmth
    Resa DR 177
    se hai un vuoto in basso svita un po la vite di regolazione posta dietro
