vespa68
Su vespa68
  • Compleanno 04/10/2009
vespa68's Achievements
  1. ciao a tutti, se sabbio un telaio in ferro che pero ha della parti cromate con delle scritte cosa succede? qualcuno di voi ha gia provato? grazie
  2. ciao a tutti, per vari problemi devo lasciar ferma una delle mie vespe per almeno un annetto... quali precauzioni devo fare perche quando fra un anno la riprendo in mano no n ci siano problemi? serbatoio pieno? vuoto? gomme? ecc grazie a tutti
  3. quindi non dovrei aver fatto danni? domani prendo una candela nuova e gliela monto per sicurezza
  4. Ciao a tutti, spero di non aver fatto un danno... ieri stavo scendendo da una strada imn discesa con la mia primavera. La strada era abbastanza ripida, dietro avevo una macchina che mi stava attaccato al "C__o" e per staccarla un po ho accellerato. Ho superato i 95 km/h (la mia primavera è completamente originale) e improvvisamente dalla marmitta sono usciti 4 scoppi e un paio di sfiammate e la vespa si è spenta... son riuscito ad accostare.. un paio di pedalate ed è ripartita subito. Ho rovinato qualcosa al motore? o la candela ha fatto semplicemente ponte ? grazie
  5. quindi svito in senso antiorario la vite di mezzo giro..ok domani provo grazie
  6. ciao a tutti io ho un probelma simile solo che mi resta il minimo alto per 5/10 secondi e poi si abbassa regolarmente. cosa potrebbe essere ? il carburatore l'ho pulito gia piu di una volta e sempre lo stesso problema. Da fredda minimo regolare poi quando è calda per 5/10 secondi minimo alto e poi si abbassa. cosa puo essere? grazie
  7. ciao io sono proprio di valeggio sul mincio :mrgreen:
  8. vespa68
    3550€ ne vale la pena?
    ma da quando è disponibile?
  9. anche la mia dal database di VR e ache da altri database risulta del 1965 ma sul libretto c'e scritto 1968....
  10. vespa68
    Esame pratico patente a1
    Ma se si ha piu di 21 anni si puo fare l'esame della patente con una vespa p200e ? opure ha troppo pochi Kw?
  11. vespa68
    info registro storico
    Ciao grazie mille ancora. Ho compilato tutto mi manca solo l'IGM del silenziatore che non so se mettere quello della STO o il mio scritto sulla marmitta. La sett prox poi contatto l'esaminatore e gli chiedo per le foto. Perche non so come fare quelle del motore ciao e grazie
  12. vespa68
    Ciao Gino, innanzitutto grazie mille per l'aiuto, poi avrei qualche altra domanda: per l'anno anche dal sito che mi hai detto risulta del 1965 ma sul libretto c'e scritto 1968. io compilo in ANNO 1°IMMATRICOLAZIONE 1968? TIPO DI VEICOLO: Ciclomotore?? DATI TECNICI (SEZIONE V) Motore tipo e numero: V5A1....... giusto?? POTENZA MASSIMA (CV) gli scrivo:1,45 CV a 4500 giri/1' VELOCITA MASSIMA 40 Km/h ?? 39,5 km/h TIPO DI TRASMISSIONE barro altro e scrivo:meccanica, ad ingranaggi sempre in presa TIPO DI CAMBIObarro altro e scrivo N. 3 marce con comando sul manubrio sul lato sinistro FRENO DI STAZIONAMENTO NO massa complessiva sul libretto uso e manut c'e scritto 66.5 metto quella? DIspositivo silenziatore: ho la marmitta a padella della sito metto il numero di IGM che c'e scritto sopra? tipologia metto la crocetta su SCOOTER ciao e grazie infinite
  13. ciao ma ade le foto da fare sono 12? 2 lato dx 2 lato sx 1 anteriore 1 posteriore 1 motore lato dx??? 1 motore lato sx??? 1 numero telaio da 1 metro 1 numero telaio 1 omologazione????? ciao grazie
  14. vespa68
    ciao a tutti devo iscrivere la mia vespa 50 N al registro storico però ho alcuni problemi nel compilare il nuoo modulo. 2 anni fa ho iscritto il primavera ma il modulo era molto piu semplice . Scusate se scrivo in stampatello ma riporto il modulo che ho scaricato dall sito FMI. nella sezione 2 c'e da compilare con ANNO COSTRUZIONE_____ ANNO IMMATRICOLAZIONE____ANNO MoDELLO_____ NUMERO DI OMOLOGAZIONE 8ove ricorra)________ TIPO DI VEICOLO: Ciclomotore (Giusto??) o (motociclo???) Dal database telaio del forum risulta che è del 1965 però sul libretto c'e scritto 1968. Cosa mi consigliate di mettere? Il numero di omologazione è l'IGM??? DATI TECNICI (SEZIONE V) motore tipo e numero:_________ sulle istruzioni FMI c'e scritto che si deve fotografare. è corretto? ALESAGGIO/DIAMETRO sapete darmi il dato preciso? 38.4 puo essere?. CORSA: 43 mm? POTENZA MASSIMA (KW) ??? (CV)??? VELOCITA MASSIMA 40 Km/h ?? TIPO DI TRASMISSIONE ____???? TIPO DI CAMBIO____ a leva o al manubrio?? RAPPORTO TOTALE______???? FRENO DI STAZIONAMENTO????? ma ci son moto che ce l'hanno? massa complessiva___ 66 + 70?? tara 66+70??? lunghezza larghezza altezza interasse??? tipologia SCOOTER?? ciao e grazie !!!
  15. è per quando c'e la nebbia!
