Berettas
Tutti i contenuti di Berettas
  1. Ciao Vale, si volevo evitare di aprirlo perché non tolgo il blocco per i lavori che andrò a fare. Alla fine collettore e carburatore + marmitta lo faccio senza tirare giù il blocco. Dalle prestazioni però mi sembra qualcosa di più di un 75cc
  2. Ciao ragazzi, apro una nuova discussione perché non sapevo dove postare le mie domande tra le varie sul forum. Ho acquistato una special 4 marce e il venditore mi disse che montava un 75 dr, il resto originale. Tirando la vespa in pianura fa i 63 km/h. Mi sembra un po’ tantino per un dr 75 dr, 16.10 e marmitta padellino. Oggi Smontando il carter frizione ho dato un’occhiata e mi sono accorto che sul lato sx del cilindro c’è la scritta P M che dovrebbe stare per Polini Motori. A questo punto potrebbero starci i 63 km/h con la configurazione qui sopra? Oppure potrebbe esserci un 102 sotto il cofano? A breve andrò a sostituire il carburo e la marmitta, mi piacerebbe scoprirne di più sul cilindro per sapere se posso osare un po’.. Attendo vostre. Grazie in anticipo e buona notte.
  3. Berettas
    Iscrizione FMI
    Si ho chiesto però anche lì ci sono pareri discordanti sembra quasi che dipenda da chi guarda le foto… comunque vi dirò, domani le invio. Grazie intanto
  4. Berettas
    Iscrizione FMI
    Alla fine credo che gli optional non siano ammessi perché è più difficile stabilire se sono originali dalle foto, potrebbe essere una spiegazione..
  5. Berettas
    Iscrizione FMI
    Si vorrei evitare ti togliere dall’altra il tappo per metterlo solo per una foto… comunque cercherò l’angolazione giusta a sto punto
  6. Berettas
    Iscrizione FMI
    Ciao ragazzi, approfitto di questa discussione per una info su fmi, uno special del 76 che monta il contachilometri è ok oppure va tolto e messo il tappo per l’iscrizione.
  7. Come non detto ho provveduto, grazie
  8. Ti ringrazio, gentilissimo. ho dato un’occhiata veloce, il mozzo del cerchio va rimosso o ce la si fa anche senza toglierlo?
  9. Grazie, devo capire se ha la leva lunga o quella corta, in base a quello cambia il tipo di o-ring giusto?
  10. Ciao ragazzi, riprendo questa vecchia discussione per un consiglio. la mia special perde olio, sono sicuro che sia olio motore perché ne ho trovato veramente poco nel carter al momento del cambio e dopo la sostituzione le perdite erano chiare… la goccia segue la leva della frizione quindi presumo perda da lì. So che ci sono degli o-ring di tenuta, è “fattibile” sostituirli senza togliere tutto il blocco? grazie in anticipo x le info..
  11. Certo ci sarebbe il n di OM ma dicono di non poterlo aggiungere da qui all’ACI 🤷🏻‍♂️
  12. Sul vecchio libretto c’era poco niente… ora provo a convincere il meccanico portandogli la scheda tecnica della v5b3t
  13. Ho trovato una vecchia discussione sul forum dove praticamente molte persone sono nella stessa situazione.. 🤷🏻‍♂️
  14. Allora domani controllo cosa c’era sul vecchio libretto, era quello piccolino. Comunque sono tutte informazioni reperibili dall’archivio della motorizzazione presumo, non so perché mi hanno restituito un libretto praticamente vuoto…
  15. Buona sera a tutti, qualcuno di voi sicuramente mi può aiutare. Ho appena rifatto il libretto della special passando dal vecchio libretto al nuovo per intenderci… Ora, portandola a fare la revisione mi sono accorto che su quello nuovo mancano proprio dei dati come: omologazione motore pneumatici eccetera… Il meccanico mi dice che così non può farmi la revisione e di tornare all’agenzia A.C.I. per farlo sistemare. mai successo?
  16. Confermo verde Vallombrosa
  17. Berettas
    Hola gente!
    Buona sera a tutti, mi presento… mi chiamo Sergio e vivo in Brianza, vi faccio i complimenti per il forum e la gentilezza degli utenti! Felice appassionato e possessore di 2 vespe: -50 Special 78’ -Pk xl rush 89’ vi allego qualche foto e buona notte 😴
  18. Ciao riprendo questa vecchia discussione per chiedere un consiglio sulla biposto per una special del 78’ (devo viaggiarci in 2) dato che in giro si trovano solo cinsesate qualcuno ha qualche consiglio? Rimarrei sulla classica levetta senza serratura.. grazie in anticipo
  19. Grazie mille ragazzi, iniziavo a preoccuparmi
  20. Ciao, il colore mi dicono sia verde foresta, 310 può darsi?
  21. Oppure dopo l’aperitivo 😅
  22. Grazie per la velocità! E del fatto che sia disallineato cosa ne pensi?
  23. Ciao ragazzi, sono nuovo e mi presento… ho una 50 special che sto per registrare fmi, mi sono accorto che i numeri di telaio sono “sflasati” ma i caratteri sembra o ok. Documenti in regola con libretto vecchio. Cosa ne dite? ps non trovo la sezione per presentarsi… Grazie in anticipo
  24. Ciao ragazzi, sono nuovo e mi presento… ho una 50 special che sto per registrare fmi, mi sono accorto che i numeri di telaio sono “sflasati” ma i caratteri sembra o ok. Documenti in regola con libretto vecchio. Cosa ne dite?
