Tutti i contenuti di Vespista90
sul banco è un missile:risata::risata:
Non basta avere ragione bisogna anche appassionatamente difenderla... saluti_pk
ma cosa centra la testa del 200originale da lavorare costera una 70ina d' euro nuova e forse 40 usata la poca differenza è tale che di solito si opta per la scelta più facile...poi ognuno fà come vuole
la N e la V sono nate zoppe e quindi soppresse, la N aveva 3 marce la V non aveva la messa in moto a pedale, l' Hp può essere definita la perfezione delle Pk progettualmente parlando come la Cosa2 può essere definita la perfezione delle large (linea apparte che può non piacere)...Mi ritengo fortunato a possederle entrambe visto che le ho cercate e volute con tutte le forze e vi assicuro che trovare una Cosa 2°serie 200cc messa bene di carrozzeria, con documenti in regola ed ad un prezzo equo non è stato facilissimo essendo cmq più rare delle Px
90€ spedita a me non sembra uno sproposito
certo che è la mia la colpa perchè oltre che perdo tempo a fare foto, grafici, etc... che potrebbero servire a qualcuno vengo insultato da persone competenti solo da dietro ad un Pc che fanno della retorica insopportabile alla Sandro Curzi, invece di confrontarci su argomentazioni serie e concrete mi devo sentire bacchettare da questo o da quello solo perchè i metodi che utilizzo per fare questo o quello sono poco ortodossi...non basta dire che una cosa è sbagliata bisogna motivare le proprie tesi e dare dati a sostegno di quest' ultime, anche perchè io credo che la Passione sia uno strumento di difesa della ragione, perchè spesso non basta avere ragione bisogna anche appassionatamente difenderla...per quello che mi riguarda la faccenda finisce quì... saluti_pk
i primi Pk sopratutto quelli senza frecce magari 125 sono una sciccheria però dovete riconoscere che l' Hp è più tondeggiante e rastrrmata come linea stilistica, senza dubbio la più armoniosa della serie Pk, molto bella è anche l' Ets125 se non fosse per il manubrio troppo fino nella parte inferiore che poco mi piace;-)
la colpa è la mia che scrivo effettivamente, però non sò resitere sono troppo buono e mi piace dispensare saggezza. Non sono per gl' asini i confetti questo è appurato, io ho sempre fatto così è sempre andato bene vabbè non ha più importanza saluti_pk
la bellezza della vespa qualsiasi modello sia è che acquista valore nel tempo;-)
prendi una sirina e riempi fino a che non si riempe dopo di che vedi quanto liquido hai inserito non mi sembra tanto difficile per quello che riguarda la posizione del pistone al Pms prima è stato montato il pistone sull' albero poi ho messo il cilindro ed ho segnato con un gesso la parte bassa del pistone sulla canna del cilindro ho sfilato tutto infilato il pistone mettendolo sul segno, ho messo in piano il cilindro messo la testa stretta con i prigionieri per non fare uscire il liquido (miscela al 2%) poi ho cominciato a riempire con una siringa da 5cc ci sono andati 16cc questo è il volume della mia camera di scoppio...spero sia tutto chiaro p.s. pk_damiano_4hp è il mio nick ufficiale che ho dovuto cambiare quì perchè il server non supportava i "_" (backscore) saluti_pk
Compri una vespa per rivenderla e guadagnarci......bhà
è stata misurata poggiando il cilindro su un' appoggio perfettamente piano andare forte con materiali dal basso costo non è una scelta è una sfida con me stesso;-) le luci di travaso sono state allargate verso lo scarico per portarle più o meno alla stessa quota della finestra alla base del cilindro non mi sembra di aver adottato la forma rettangolare anzi i bordi estremi delle luci sono stondate (anche se non conta nulla questa forma o una più rettangolare) saluti_pk
perchè potrei avere problemi è troppa %? Ci avevo pensato anche io, la banda di squih è in talmente incinata da non dare quasi squish, il volume della testa l' ho misurato con una siringa riempendo la testa con la miscela fino a riempirla p.s. la larghezza lineare e non proiettata grazie a Pitagora possiamo ricavarla, viene di 13.16mm
vorrei tenere la ruota di scorta quindi non terrò in considerazione tutte quelle che occupano la chiappa sx tipo la banana la siluro etc vabbè dai vedremo appena messo in strada cosa è venuto fuori
non è stata una mia volontà, la padella è solo di passaggio poi comprerò la polini che esce sotto al carter ed il 28 è stato tolto dal vespone, io lo provo poi a mettere un 24 si fà sempre in tempo:mrgreen:
insomma cosa ve ne pare di questo Dr 130 vi piace?
esattamente perchè i credo che il Dr sia il miglior cilindro in commercio sia il 177 che il 130 ed una volta lavorati (il 177 molto meglio)diventano performanti come un polini ma molto più duraturi
Px200e restaurato con parti elaborate affrontera' il viaggio????
argomento ha risposto a Vespista90 in Tuning Largeframe
cosa intendi il codice della colla? non lo ricordo è quello per incollare gomma e metallo una sorta di superattack che non brucia la gomma è buono anche il frena filetti forte -
cominciamo a snoccialare un pò di dati allora la camera di scoppio è di 16cc ne consegue che il rapporto di compressione è di 9.14:1 il valore di squish è di 1.8mm credo che abbasserò la testa di 0.5mm in modo da avere uno squish di 1.3mm che mi sembra più adeguato ed un RdC che approssimativamente dovrebbe arrivare circa a 10:1: schema quotato del gt travasi luci e scarico questo è lo schema della testa mi scuso per la rozzezza del modello ma non ho trovato la paraffina per fare un calco fatto bene e non mi andava di perdere tempo a farlo in 3d per le fasi vi aggiornerò non appena le misuro facendo un' altro schema
certamente è lì che stringe perchè sopra è naturalmente di più cmq sotto le fasce, diciamo all' altezza delle finestre era 9/100
il mio era 9/100 sopra e 5 sotto il problema non è il sopra perchè il pistone è conico e quindi và anche bene ma sotto quando il pistone è caldo si incastra sotto e quando torna spalma l' alluminio del pistone sulla canna :mah:mi sta venendo un dubbio ma questi 12/100 sono stati misurati sopra o sotto le fasce? perchè se hai 12/100 sopra le fasce sotto le fasce hai almeno 9/100 se non di meno
Allora andiamo con ordine partiamo con le foto vediamo purtroppo non ho foto del com' era ma solo di com'è diventato: La valvola abbassata Attacco collettore travaso dx lavorato e portato da una forma trapezoidale ad una più rettangolare tramite uno scivolo travaso sx lavorato e portato da una forma trapezoidale ad una più rettangolare tramite uno scivolo Visione d' insieme delle luci e dello scarico lavorati le luci sono state allungate fino alla quota delle finestre sul cilindro Visione d' insieme delle luci e dello scarico la testa lucidata e rifinita dai difetti di colatura nel prossimo post metterò tutti i valori relati alla testa ed altri valori rilevanti
perchè 3 ti danno la possibilità di variare l' altezza delle luci poi secondo me è meglio così a pelle, ti giro la domanda, perche metterne 1?
tutto per una questione di costo il Dr 130 è il meno costoso e la 24/61 pure e se riesci a tirarla fà il suo porco lavoro egreggiamente
un pò di fortuna ogni tanto non guasta il parolio si è aperto sulla congiunzione metallo-gomma esterna però il paraolio è rimasto dovera perchè io i paraoli li incollo con la loctite dopo che uno si è sfilato faccio sempre così ed a meno che non si rompano non ci sono problemi:mrgreen:
