Vespista90
Utenti Bannati
Tutti i contenuti di Vespista90
  1. E la malossi? nessuno l' ha provata come và? La pinasco nemmeno la cito costa come un' espansione seria...e rende poco a quanto hanno detto
  2. Era quello che temevo...ma poco rumore e tanta resa non esiste?
  3. E la polidella? vale la pena montarla a posto della SitoPlus?
  4. Vale effettivamente la pena montare una Simonini o una Polini a posto della SitoPlus su un Blocco 208Polini con tutti i lavori e carburo PhBh28? Sopratutto a livello spesa 100€ circa, incremento di prestazioni e sopratutto di rumore visto che già la SitoPlus mi sembra rumorosa:mrgreen: Ringrazio preventivamente tutti quelli che risponderanno
  5. Ho guidato PK, Special, VBB, PX e COSA sarà l' abitudine a secondo me per gli spostamenti da fermo la migliore è il PK ma per percorrenze di un certo livello COSA (dato il peso) tutta la vita con le gomme belle larghe si scende in curva che è un piacere anche con ammortizzatori originali, tral' altro mi sembra anche più bilanciata di un PX ma ripeto potrebbe essere un' impressione...prima o poi devo provare questo telaio Rally-Ts e verificare se è così maneggevole come si dice:mrgreen:
  6. La cosa non è Brutta...anzi secondo me è proprio Carina:mrgreen:
  7. Potrebbe un R.C. basso però ti dovrebbe permettere di tirare bene i rapporti lunghi..stasera ci penso và
  8. Secondo me il problema è elettrico controlla la qualità della scintilla se è tutto ok credo che dovremmo tornare al carburatore getto max troppo ricco che mura e non fà salire di giri
  9. Dipende i regimi a cui lavora il motore se lo mandi con miscela a 3% ma vai per 150km a 6800gir/min la marmitta si scalda a tal punto che il problema non sussiste...però certo è normale che si tapperà sempre di più di una miscela a 2%
  10. Amen meglio sempre Grassi che Magri...di olio ovviamente:mrgreen:
  11. Vespista90
    Il vostro sogno...
    quello è sicuro si narra che in rottamazione nemmeno la pressqa ce la fà a demolirla:mrgreen::risata:
  12. Vespista90
    Vespa Vecchia
    Caspita io pensavo fossero prezzi educati sarà che ormai questi rottami sono abitato a vederli a cifre prossime e spesso superiori ai 1000euro
  13. La passione è uno strumento di difesa della ragione. Perché non basta avere ragione: bisogna anche appassionatamente difenderla Poi magari spesso ho anche torto però la passione ce la metto sempre:Lol_5:
  14. per me sei un eroe poi in 2 su un mezzo non omologato:orrore: ma che cilindrata ha la specialina?
  15. vabbè sono solo idee penso che tutti possano imparare da tutti ed io sono il primo...poi quando si gioca di fantasia nel caso del Polini Ideale qualche caz*ata bisognerà pur dirla:mrgreen:
  16. Lo sò bene mediamente dall' 1% al 3% ma con il carburatore in configurazione originale...si parla sempre della stessa cosa:mrgreen:
  17. Tu se dovessi dare un consiglio ti sentiresti di darlo come verità assoluta? Secondo me questa verità non esiste, non c'è un verbo certo ed univoco...io come principio affermo che su motori elaborati dove c'è una maggiorazione dei travasi di aspirazione è meglio non far funzionare il MIX o meglio tendolo in funzione aggiungere olio nel serbatoio per andare sul sicuro...poi che funziona bene lo sò ma non mi sento di dire che su un Polinone tutto filerà liscio...non voglio fare polemica sterile del Tipo MIX si MIX no...però io sto dalla parte di chi non si fida:azz:
  18. Rispetto ai getti originali;-) aumentandoli o magari montando un 26/26 e pertare il getto max da 108 a 140 come vuole fare aborigeno la percentuale non è la stessa
  19. Il mix è studiato per fornire una miscela che và dal 1% al 3% con carburatore originale travaseria originale e getto originale se aumentiamo il getto non avremo più la percentuale originale ma una inferiore e così vià stesso discorso per tutto il resto...spero di non tornare più su questo argomento poi che funziona tutto bene e per tanto tempo a mio avviso è una questione di sopratutto se parliamo di Polini 208P&P
  20. Io spero Sinceramente che ciò non avvenga ma il Polini 208 secondo me deve viaggiare bello grasso di miscela e dev' essere raccordato...la mia esperienza mi ha detto questo e nessuno me lo toglie dalla mente che ho grippato per il MIX...però la colpa è stata mia perchè tutto avrebbe funzionato alla grande bastava che aggiungessi a mano 1% nel serbatoio però se devo mettere 1% nel serbatoio metto diretto il 3% e sto tranquillo, con il MIX secondo me il Polini208 soffre fatelo funzionare a dovere per 100km a manetta e vi darò ragione:ciao:
  21. 177Dr Albero Mazzucca anticipato C.57 24/24E 22/65 Drt SitoPlus e sarai contentissimo;-)
  22. Ok ne parliamo tra qualche km:mrgreen:
  23. fai un buco con il trapano sul collettore:mrgreen:
